10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала, Как сделать?
Vldmr
сообщение Mar 9 2007, 22:56
Сообщение #91
Пользователь №: 25 055
В любом случае, вот схема, которую привёл Stanislav, чуть-чуть дополненая:
Вот она - жалко "блок питания" к ней в лаборатории оставил.
Очень хотелось не уязвить эстетические чувства форумчан.
Не получилось. Особенно после сканера - полный "ужоснах"
Кроме мини-дрели и одного кривого сверла ничего не было - не судите строго sad.gif
Ещ
Ещё не освоился со штативом с лупой - опять безобразие, без него даже как-то лучше.
Но монтаж всё-таки надёжный, так что в нём можно быть уверенным, если не заработает.
jam
сообщение Mar 10 2007, 18:42
Сообщение #92
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Дополнение тут может помешать, поскольку транзисторы усиливают ток потребления микросхемы. Получается , что оу работают противофазно.
Резитор 300 я бы поменял на хотя бы 1к, а 33к тоже хотя бы на 1к и попробывал бы это от +-30в для начала - порезал бы дорогу между оу, как вход использовал бы свободный вывод 5к, а бывший вход подвесил бы на выход второго оу.
Vldmr
сообщение Mar 11 2007, 21:55
Сообщение #93
Добавлены не транзисторы - добавлен повторитель, А
он работает симфазно со 2-м ОУ, на выходе которого резистор весит.
1k нельзя делать потому, что ток потребления микросхемы порядка 2 мА.
А это значит, что 2 вольта будет на резисторах падать. Выходная пара транзисторов либо сгорит, либо подсадит источник.
jam
сообщение Mar 12 2007, 20:42
Сообщение #94
Из: Транай
Ну если пробывать не хотите, то помочь видимо не смогу, а если честно - сделайте готовую рабочую схему, что в аппнотах лежит.
Stanislav
сообщение Mar 12 2007, 20:49
Сообщение #95
Пользователь №: 4 987
Да и эта схема работать будет, особенно если 33кОм уменьшить раз в 100... smile.gif
Правда, сдвоенный ОУ я б тоже не советовал... Хотя, на первый взгляд, особого криминала в этом нет.
Vldmr
сообщение Mar 28 2007, 09:45
Сообщение #96
Пришлось по-быстрому униполярный усилитель собрать, для той задачи, которая у меня в результате встала - прокатит, дальше времени нет тянуть.
сообщение Mar 28 2007, 10:39
Сообщение #97
Пользователь №: 11 287
По этой схеме вообще непонятно, как она может работать и для чего здесь второй ОУ.
deemon
сообщение Mar 28 2007, 11:14
Сообщение #98
Пользователь №: 24 888
А ту схему не пробовали , которую я нарисовал ? ИМХО , должна работать .
Stanislav
сообщение Mar 29 2007, 01:19
Сообщение #99
Ваша посложнее в реализации.
Думаю, однако, что дело здесь не в принципиальной схеме, а в некачественном исполнении конструкции.
BAHO
сообщение Oct 16 2007, 12:33
Сообщение #100
Пользователь №: 28 984
Отличная схема... преогромнейшее спасибо Станиславу, очень простая схема, но обеспечивает очень хорошие характеристики. a14.gif Мне понадобилось создать двухполярный источник тока сложной формы от 0 до 50мА в нагрузке до 500Ом, схема подошла как нельзя лучше. На всякий случай выкладываю свой вариант исполнения, мало ли кому пригодиться.
Сообщение отредактировал BAHO - Oct 16 2007, 12:34
Stanislav
сообщение Oct 16 2007, 17:51
Сообщение #101
Кондёр надо бы к выходу ОУ подключить, а не на землю...
BAHO
сообщение Oct 17 2007, 05:01
Сообщение #102
Ну да... это своего рода очепятка, там конечно к выходу ОУ кондюк воткнут... это я при рисовании промахнулся, торопился smile.gif
Вот поправил.
Сообщение отредактировал BAHO - Oct 17 2007, 05:07
Stanislav
сообщение Oct 17 2007, 17:24
Сообщение #103
Цитата(BAHO @ Oct 17 2007, 09:01) *
...Вот поправил.
Для такого маложручего ОУ резисторы в базах можно и побольше выбрать - ом 300-500, например.
deemon
сообщение Oct 18 2007, 16:04
Сообщение #104
Интересно , а чем закончились изыскания автора темы ? Что-то он больше не появлялся ...... sad.gif
Vldmr
сообщение Oct 23 2007, 19:10
Сообщение #105
Всё закончилось банально. Время поджало, пришлось сделать "временно" однополярный усилитель, потом в поцессе проведения эксперимента оказалось, что хватает и его, а других проблем так много и их нужно решать срочно. Так и кончилось всё sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
