> затруднение с RS485
Athlon128
сообщение Oct 24 2007, 04:09
Пользователь №: 16 238
По RS485 объединены мастер и несколько слейвов (все на mega128) мастер с интервалом в 100мс шлёт команду вида: префикс ":", байт - номер команды, байт - id слейва, 2 байта - аргументы для команды, постфикс ";". 1 из слейвов должен ответить что он подключен. Вот фрагмент кода слейва (codevisionAVR):
while (1)
delay_ms(50);
command=0;
number=0;
while (getchar() != ':');
command=getchar();
number=getchar();
if ((command==1)&&(number==id))
PORTE.7=1;
printf(":%d online;",id);
PORTE.7=0;
// delay_ms(50);
на деле отвечает только 1 раз первый запрошенный слейв.
что я делаю неправильно подскажите плз
поигрался интервалом отправки команд с мастера, начали отвечать несколько слейвов smile.gif
Прикрепленный файл  proteus_prj.rar ( 14.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
DASM
сообщение Oct 24 2007, 04:20
Пользователь №: 5 493
Не понял - это симулятор ? А где код вкл-выключения 485 драйвера на передачу ? И что-то не нравится мне идея готовность выдавать в виде : :%d online . В данном случае девайсы услышат этот отклик, но команда будет равна 32 (код пробела) но зачем их напрягать то... Какая скорость 485 ?
Athlon128
сообщение Oct 24 2007, 04:28
PORTE.7=1;
....//передача
PORTE.7=0;
Теперь у меня вопрос: как правильнее синхронизировать передачу команды и ссчитывание из буфера слейвом.
Если ставлю интервал отправки мастером меньше чем интервал ссчитывания из буфера слейвом, то всё работает до переполнения буфера слейва. Сейчас попробую синхронизировать их таймером.
А как выходили из положения вы?
DASM
сообщение Oct 24 2007, 04:32
Ничего не понял. Какого буфера переполнение ? Зачем кстати 50 мс задержка в цикле ? PS после включения драйвера на передачу задржку надо бы на устаканивание переходных процессов в линии
Палыч
сообщение Oct 24 2007, 04:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
ИМХО, слэйв отвечает на команду мастера не дождавшись окончания передачи мастера: передача слэйва начинается. когда получен id слэйва, но мастер еще передаёт 3 байта (аргументы и постфикс)
DASM
сообщение Oct 24 2007, 04:59
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 05:19
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это самая главная проблема при работе с RS485 для мастера. ЕЕ надо решать корректно.
Athlon128
сообщение Oct 24 2007, 05:21
Вы правы.
Поставил задержку перед ответом, все слейвы отвечают нормально
Дальше экспериментирую..
Буду благодарен за фрагмент исходника для слейвов с RS485 или хотябы словесное объяснение алгоритма.
Вечером отпишу что получилось у меня
Сообщение отредактировал Athlon128 - Oct 24 2007, 05:46
prm
сообщение Oct 24 2007, 07:10
Пользователь №: 26 760
Работу слейва,как вариант, можно описать следующим образом. Будем считать пакет принятым, если после приема последнего байта пакета истекла пауза равная времени передачи трех байтов, в течение которой не было принято ни одного байта. Если же во время паузы принимаем байт, то считаем его последним и вновь отслеживаем истечение паузы. И так далее пока пауза не истечет и пакет не будет принят. Отслеживанием паузы занимается таймер, в прерывании которого просто устанавливаем какой-либо флаг. К примеру:
unsigned char Read_USART(unsigned char kol) // kol - число байт, которое хотим принять
unsigned char i;
for(i=0;i<kol;i++)
TimerFlag0=0; //очищаем флаг срабатывания таймера
TCNT0=0xC8; //значение, соответсвующее паузе ~1.75мс
TCCR0=0x04; //запускаем таймер
//ожидаем приема байта
while (!(UCSRA & (1<<RXC)))
if(TimerFlag0) //проверка, время ожидания истекло
//возвращаем число реально принятых байт
return i;
//сбрасываем сторожевой таймер
WDR();
//считываем байт
buf[i]=UDR;
TCCR0=0x00;
return i;
//Прерывание от таймера 0, свидетельствует о превышении интервала ожидания для приема байта
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{ TCCR0=0x00; //останавливаем таймер
TimerFlag0=1; //устанавливаем флаг срабатывания
В основной программе:
//принимаем пакет
k=Read_USART(IN_BUF_LEN);
//анализируем его
error = AnalizeBuf(k);
Палыч
сообщение Oct 24 2007, 07:54
Из: г. Новочеркасск
В глаза бросаются недостатки примененного в Вашей работе протокола. Например, префикс и постфикс могут совпадать с другими полями команды (кодом, адресом, аргументами); если они применяются для целей нахождения начала и конца команды, то в этом случае - это будет сделать затруднительно. Да, и проверка "правильности" приема пакета (например, с помощью контрольной суммы) - дело не последнее. Рекомендую ознакомится с тем, как это делают другие. Например, тут http://www.caxapa.ru/lib/wake/ И исходники для AVR приведены...
DASM
сообщение Oct 24 2007, 08:05
В данном случае думаю проще Modbus ASCII использовать, тем более похоже им и навеяно
prm
сообщение Oct 24 2007, 08:08
Либо ModBus RTU, тоже вещь очень хорошая. Я бы даже сказал просто не заменимая в работе Master-Slave систем.
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 08:09
Бывалый
Я рекомендую протокол ModBus. Дешево и сердито.
PS. Какой у нас народ шустрый.
DASM
сообщение Oct 24 2007, 08:13
Modbus RTU не люблю по причине определенных сложностей обработки потока на компе (винда не real time, и 3.5 символа паузы определить 100 % проблематично). Лучше действительно wake- подобное, ну или если траффика не жалко ASCII Modbus
prm
сообщение Oct 24 2007, 09:22
Пользую ModBus RTU (вернее ModBus RTU-подобный протокол ). Обычно поступаю следующим образом. В качестве мастера выступает комп, он формирует запросы, анализирует ответы, осуществляет мониторинг, пишет БД и т.д. Обмен информацией организую так:
1. Очищаю приемный и передаваемый буферы драйвера COM - порта;
2. Отправляю запрос слейв устройствам;
3. Делаю маленькую паузу;
4. Жду поступления в приемный буфер данных (проверяю число байт в буфере)
5. Как только в буфере появились байты осуществляю считывание, если данные не идут в течении определенного времени - вываливаюсь по TIMEOUT-у
6. Анализирую принятую инфу
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
