> трансформаторный датчик тока, расчет сопротивления нагрузки
DeNisКа
сообщение Sep 18 2007, 11:10
Сообщение #101
Пользователь №: 27 490
Не могу понять при каких параметрах трансформатор тока становится трансформатором напряжения??? Принципиальной разницы в их конструкции нет, а работают по разному , в одном случае во вторичной обмотке он нагрузки плавает ток в другом напряжение...
Если Во вторичной обмотке 2500 витков сопротивление обмотки 100 Ом можно ли шунтирующий резистор ставить на 100 Ом?
я знаю что в идеале 0 , но нужно напряжение пропорциональное току. (ток первичной обмотки 20 А, 1 виток)
И еще на всех трансформаторах тока указана частота 50-60 Гц можно ли его ставить на частоту 200 Гц ведь трансформаторы до 400 Гц делают из этого же железа. Заранее пасиба
- DeNisКа   трансформаторный датчик тока   Sep 18 2007, 11:10
- - Vallery   жара на форуме... ЦитатаНе могу понять при каких ...   Oct 19 2007, 14:25
|- - Vokchap   Цитата(Vallery @ Oct 19 2007, 17:25) ... ...   Oct 19 2007, 15:06
- - deemon   Цитата(Vallery @ Oct 19 2007, 18:25) жара...   Oct 19 2007, 15:26
- - Designer56   ЦитатаТРАНСФОРМАТОР ТОКА в режиме "ВЫХОДНОЙ Т...   Oct 19 2007, 15:51
- - deemon   Кстати , не надо забывать , что истинного КЗ втори...   Oct 19 2007, 16:07
|- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 19:07) . А е...   Oct 19 2007, 16:20
|- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 19 2007, 20:20) Что-то ...   Oct 19 2007, 16:30
|- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 19:30) А тут...   Oct 19 2007, 16:40
||- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 19 2007, 20:40) А вот я...   Oct 19 2007, 16:53
||- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 19:53) Кстат...   Oct 19 2007, 17:10
||- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 19 2007, 21:10) Значит ...   Oct 19 2007, 17:30
||- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 20:30) Сигна...   Oct 19 2007, 17:37
||- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 19 2007, 21:37) Относит...   Oct 19 2007, 18:17
||- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 21:17) Относ...   Oct 19 2007, 18:47
|||- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 19 2007, 22:47) При мод...   Oct 19 2007, 22:59
|||- - tyro   deemon Вы зарапартовались, видимо сказывается врем...   Oct 20 2007, 08:50
|||- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 20 2007, 12:50) deemon ...   Oct 20 2007, 10:17
|||- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 20 2007, 13:17) Прос...   Oct 20 2007, 10:46
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 22:17) Относ...   Oct 22 2007, 12:38
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 22 2007, 16:38) de...   Oct 22 2007, 13:06
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 22 2007, 17:06) Это в...   Oct 24 2007, 15:45
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 24 2007, 19:45) От...   Oct 24 2007, 21:12
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:12) Я ещё...   Oct 24 2007, 21:23
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 01:23) Я ...   Oct 24 2007, 21:59
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 01:59) Вы эт...   Oct 24 2007, 22:21
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:21) Сп...   Oct 24 2007, 22:40
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 25 2007, 02:40) Вот в...   Oct 24 2007, 22:48
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 25 2007, 02:48) Ес...   Oct 24 2007, 23:09
||- - alexander55   Давайте жить дружно. (Леопольд) Давайте говорить п...   Oct 25 2007, 08:23
||- - kt315b   Во наворотили, Можно я и от меня 3 копейки: ТТ эт...   Oct 25 2007, 13:09
||- - alexander55   Цитата(kt315b @ Oct 25 2007, 17:09) Во на...   Oct 25 2007, 13:30
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 20:30) А тут...   Oct 19 2007, 17:34
- - Designer56   ЦитатаКстати , не надо забывать , что истинного КЗ...   Oct 19 2007, 16:13
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 19 2007, 20:13) М...   Oct 19 2007, 16:19
- - deemon   Кстати , ещё одна полезная фишка . Если нужно сигн...   Oct 19 2007, 16:25
- - Designer56   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 19:07) . А если прим...   Oct 19 2007, 16:27
- - Designer56   ЦитатаКстати , ещё одна полезная фишка . Если нужн...   Oct 19 2007, 16:30
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 19 2007, 20:30) С...   Oct 19 2007, 16:36
- - Designer56   ЦитатаВот тут вы ошибаетесь ! Напряжение на ди...   Oct 19 2007, 17:08
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Oct 19 2007, 20:55) Х...   Oct 19 2007, 17:20
|- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 20:20) . Ещ...   Oct 19 2007, 17:27
- - Designer56   ЦитатаНо причём тут диоды на выходе , если сам тра...   Oct 19 2007, 18:10
- - Designer56   ЦитатаТут вы , натурально , заблуждаетесь ! Не...   Oct 19 2007, 18:26
- - Designer56   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 21:17) Относительн...   Oct 19 2007, 19:04
- - Vallery   ЦитатаDesigner56: Увы...это не так. Для трансформа...   Oct 19 2007, 22:42
- - Herz   Остапа несло.... Уже дустом пора посыпать эту тему...   Oct 20 2007, 10:39
|- - deemon   Цитата(Herz @ Oct 20 2007, 14:39) Остапа ...   Oct 20 2007, 10:59
||- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 20 2007, 13:59) Уж из...   Oct 20 2007, 13:57
||- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 20 2007, 17:57) Ну Раз ...   Oct 20 2007, 14:46
|- - Vokchap   Цитата(deemon @ Oct 19 2007, 19:30) ... п...   Oct 20 2007, 14:17
- - Евгений Германович   Если вы бьете схему с текста №124 то ее просто нео...   Oct 21 2007, 06:52
|- - tyro   Цитата(Евгений Германович @ Oct 21 2007, 09...   Oct 21 2007, 08:25
|- - Евгений Германович   Цитата(tyro @ Oct 21 2007, 11:25) Если им...   Oct 21 2007, 08:32
- - deemon   Даа , воистину - сколько людей , столько и мнений ...   Oct 21 2007, 08:51
|- - tyro   Цитата(Евгений Германович @ Oct 21 2007, 11...   Oct 21 2007, 09:34
|- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 21 2007, 13:34) Евгений...   Oct 21 2007, 09:52
|- - tyro   Цитата(deemon @ Oct 21 2007, 12:52) Какой...   Oct 21 2007, 10:43
|- - deemon   Цитата(tyro @ Oct 21 2007, 14:43) Это неч...   Oct 21 2007, 10:55
|- - Евгений Германович   Цитата(tyro @ Oct 21 2007, 13:43) Это неч...   Oct 21 2007, 11:05
|- - tyro   Цитата(Евгений Германович @ Oct 21 2007, 14...   Oct 21 2007, 11:10
- - Евгений Германович   Возможно перепутал-поэтому уточняю:Минус опера на ...   Oct 21 2007, 09:52
|- - deemon   Цитата(Евгений Германович @ Oct 21 2007, 13...   Oct 21 2007, 10:09
|- - tyro   Цитата(Евгений Германович @ Oct 21 2007, 12...   Oct 21 2007, 10:22
|- - Евгений Германович   Цитата(tyro @ Oct 21 2007, 13:22) Если Вы...   Oct 21 2007, 10:38
- - Евгений Германович   А мы о чем?Предлагаю вкраце изложить кто с чем не ...   Oct 21 2007, 13:43
- - Vallery   Цитатаtyro Ещё раз хочу напомнить сторонникам ...   Oct 21 2007, 21:36
- - Designer56   Все- таки выскажусь по поводу компенсации сопротив...   Oct 22 2007, 04:04
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Oct 22 2007, 07:04) В...   Oct 24 2007, 13:10
- - deemon   С дополнительной обмоткой - тоже хороший метод , е...   Oct 22 2007, 04:50
- - Designer56   ЦитатаИскренне хочется понять - почему или чем вам...   Oct 22 2007, 04:52
- - tyro   А вообще, все уже сделано и если надо померить ток...   Oct 22 2007, 06:47
- - Designer56   У них свои проблемы...Эти аспекты уже обсуждалось ...   Oct 22 2007, 06:49
|- - tyro   Цитата(Designer56 @ Oct 22 2007, 09:49) У...   Oct 22 2007, 07:18
- - Designer56   ЦитатаЯ знаю только одну - частотный диапазон, но ...   Oct 22 2007, 08:11
- - Vallery   Кому интересно - трансформаторные компенсационные ...   Oct 23 2007, 20:18
- - Vallery   Всё - отдыхаем!   Oct 30 2007, 16:43
2 страниц V  < 1 2
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
