> Фильтрация на ДСП в реальном времени, Есть вопросик
stoker
сообщение Oct 24 2007, 13:36
Пользователь №: 11 469
Наверное это глупый вопрос, так что заранее прошу не пинать.
Насколько я понимаю, процесс фильтрации в ДСП в реальном времени обычно происходит по схеме: по прерыванию (частота вызовов = частоте дискретизации) происходит считывание входного отсчета и вычисление нового выходного отсчета. Время вызова прерывания не стабильно. Имеет задержки от 1 до нескольких тактов проца + задержки при считывании данных по шине. Собственно вопрос - как это может повлиять на качество выходного сигнала? Если в ФПГА все происходит синхронно, тут вопросов нет, а как это происходит в ДСП мне немного не понятно.
И ещё, если например порядок фильтра большой, то возможен ли случай когда частота вызова прерывания больше чем его обработка? Если такое бывает, как обычно поступают? Я сам еще никогда не делал обработку реального времени в ДСП, тока начинаю, поэтому пытаюсь разобраться в теории.
ps. Прошу прощения если подобная тема есть, но я вроде не нашёл.
- stoker   Фильтрация на ДСП в реальном времени   Oct 24 2007, 13:36
- - fontp   Цитата(stoker @ Oct 24 2007, 17:36) Навер...   Oct 24 2007, 13:52
- - Vasiliy Rufitskiy   > процесс фильтрации в ДСП в реальном времени о...   Oct 24 2007, 14:19
|- - fontp   Цитата(Vasiliy Rufitskiy @ Oct 24 2007, 18...   Oct 24 2007, 14:32
||- - blackfin   Цитата(fontp @ Oct 24 2007, 18:32) Что Вы...   Oct 24 2007, 14:45
|||- - fontp   Цитата(blackfin @ Oct 24 2007, 18:45) Реч...   Oct 24 2007, 14:56
|||- - blackfin   Цитата(fontp @ Oct 24 2007, 18:56) Но воз...   Oct 24 2007, 14:59
|||- - stoker   Цитата(blackfin @ Oct 24 2007, 18:59) ......   Oct 24 2007, 15:03
|||- - blackfin   Цитата(stoker @ Oct 24 2007, 19:03) Нет, ...   Oct 24 2007, 15:13
|||- - stoker   Цитата(blackfin @ Oct 24 2007, 19:13) А з...   Oct 24 2007, 15:44
|||- - petrov   Цитата(stoker @ Oct 24 2007, 19:44) Там п...   Oct 25 2007, 11:02
||- - Vasiliy Rufitskiy   Цитата(fontp @ Oct 24 2007, 18:32) Хм... ...   Oct 24 2007, 18:03
||- - stoker   Цитата(Vasiliy Rufitskiy @ Oct 24 2007, 22...   Oct 24 2007, 19:57
||- - Vasiliy Rufitskiy   ЦитатаПри вашей частоте дискретизации в 100 КГц вы...   Oct 25 2007, 14:37
||- - stoker   Цитата(Vasiliy Rufitskiy @ Oct 25 2007, 18...   Oct 25 2007, 17:03
|- - stoker   Короче, ФПГА подсоеденена к ДСП через EMIF(внешний...   Oct 24 2007, 14:56
- - DS   Конкретно в Вашем случае лучше подойдут БИХ. Вы же...   Oct 24 2007, 21:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
