3 страниц V  < 1 2 3
> затруднение с RS485
alexander55
сообщение Oct 24 2007, 12:53
Сообщение #31
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(DASM @ Oct 24 2007, 16:35) *
RS485 вообще программный уровень не стандартизирует. А с чем доводилось работать - было либо ASCII либо и то и то вместе. А еще чаще просто текстовые строки - любят юзера, чтобы в обычной терминалке можно было бы с прибором поговорить.
Стандартизация есть для PLC полная. Под SCADы много прибамбасов для ModBus.
Если в терминалке с прибором поговорить, то текстовые сообщения (это понятно).
А если программа пишется для PC, типа прибора, то ModBus RTU.
Если контроллеры объединяются в сеть, то ModBus RTU.
Athlon128
сообщение Oct 24 2007, 16:22
Сообщение #32
Пользователь №: 16 238
Пытался днём на бумаге прикинуть программу.
В основном коде программы:
while (rx_counter0==0); // ждём когда будет принят байт в буфер
delay_ms(25);
TCCR1B=0x05; // запускаем таймер (период 50мс)
В прерывании по таймеру:
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
if (rx_counter0>0) // если буфер не пуст
  while (getchar()!=':'); // считываем по байту пока не попадётся префикс ':'
  command=getchar(); // номер команды
  number=getchar(); // номер слейва
if ((command==1)&&(number==number_temp)) // если была послана команда №1 для текущего слейва
  PORTE.7=1; // переключаем max487 на выход
  delay_ms(1);
  printf(":%d online;",number_temp); // ответ
  PORTE.7=0; // переключаем max487 на вход
TCNT1H=0x00; // обнуляем таймер
TCNT1L=0x00; //
Мастер шлёт команды всем по очереди слейвам с периодом 100мс тоже по таймеру.
Идея такая: в момент включения ждём хотябы 1 байт и через 25мс (чтобы обеспечить смещение во время которого смогут быть приняты следующие команды мастера) запускаем таймер (50мс).
Далее каждые 50мс: ищем в буфере префикс ":", читаем № команды и id слейва в команде и отвечаем если команда адресована данному слейву.
Вот такая задумка была.
На деле отвечает только слейв, которому была адресована 1я команда
Пошёл читать доки
Сообщение отредактировал Athlon128 - Oct 24 2007, 16:38
Прохожий
сообщение Oct 24 2007, 16:36
Сообщение #33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Athlon128 @ Oct 24 2007, 20:22) *
Пытался днём на бумаге прикинуть программу. ...
Я одного не пойму. Зачем изобретать велосипед там, где это давно уже сделано? Есть хороший стандарт MODBUS. Задача проста - ознакомиться с документами и сделать так, как там написано. Все преимущества такого подхода справедливо отметил alexander55.
Если нужны бОльшие скорости - для этого существует MODBUS over TCP/IP, что тоже достаточно легко реализуемо в настоящее время. В качестве бонуса - полнейшая совместимость с туевой хучей девайсов.
От себя могу добавить, что изобретать что либо в области RS485-строения в настоящее время уже просто неприлично.
Dog Pawlowa
сообщение Oct 24 2007, 18:18
Сообщение #34
Пользователь №: 18 823
Добавлю, что для хороших протоколов существуют картинки алгоритмов для мастера и для слэйва с указанием все возможных состояний и переходов.
Без опыта лучше не изобретать. Или изобретать, только изучив подобные картинки.
Люблю в терминалке и поговорить, и послушать. А уж лог-файл вообще автоматом получается.
Уходя, оставьте свет...
fmdost
сообщение Oct 24 2007, 20:28
Сообщение #35
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
hттp://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
Удивительно хорошая статья на русском!
Athlon128
сообщение Oct 25 2007, 01:01
Сообщение #36
Ладно, всем спасибо, буду читать про modbus
Сообщение отредактировал Athlon128 - Oct 25 2007, 01:07
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
