> минимальное энергопотребление, не используемые ножки АВР и не только
marcinio
сообщение Oct 25 2007, 18:29
Пользователь №: 28 861
Думаю, что тема уже обсуждалась, но не знал, что писать в поиске...
Как должны быть сконфигурированы биты DDRx, PORTx, чтобы было минимальное энергопотребление в активном и в спящем режиме? smile.gif
Также интересует - выгодно ли мне использовать power-save mode, если МК каждую секунду работает только 25х100 тактов при 1MHz? Каждую секунду 100 одинаковых кадров, каждий 25 тактов -обработывание данных, а потом МК "спит" до начала следущего кадра -
1 000 000/100-25 - столько тактов в каждом кадре мог бы МК отдохнуть. Что вы думаете?
DASM
сообщение Oct 25 2007, 19:29
Пользователь №: 5 493
Да вобщем-то главное чтобы не на вход с одновременным висением в воздухе - иначе Шмидты внутренние кушать начнут. Хотя может у АВР немного иначе, когда сейчас током потребления пришлось самому заняться - процики стали 51-го семейства. Вобщем лучше на выход. Или на вход и обязательно заземлить.
singlskv
сообщение Oct 25 2007, 19:45
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Или вход с подтяжкой или любой выход, зависит еще от того, как Вы будете просыпаться.
Все это очень сильно зависит от того откуда у Вас приходит тактовая 1MHz для MCU.
Обратите внимание на следующие таблички в даташите:
Start-up Times for the Crystal Oscillator Clock Selection
Start-up Times for the Low-frequency Crystal Oscillator Clock Selection
Start-up Times for the External RC Oscillator Clock Selection
Там есть такая графа:
Start-up Time from
Power-down and
Power-save
Ну и так же неплохо бы узнать какой у Вас контроллер...
rezident
Пользователь №: 3 882
Неиспользуемые пины лучше никуда не подключать и сконфигурировать как выходы с выдачей лог "0".
DASM
сообщение Oct 25 2007, 19:47
Ну вобщем да.. Хотя чем хуже подключить и на вход хуже - не очень понимаю. Разве что проги аккуратнее писать надо будет, чтобы по дури на выход и не загнать
marcinio
сообщение Oct 25 2007, 20:02
Atmega48
singlskv
сообщение Oct 25 2007, 20:19
дятел
Из: Питер
Это точно, во избежании smile3009.gif , лучше не подключать,
разьве что еще внешний пулап может быть...
Объясните почему именно "0" а не "1" и почему вход c пулапом хуже ?
Цитата(marcinio @ Oct 26 2007, 00:02) *
Atmega48
то что m48 это конечно хорошо,
а 1Mhz то, Вы таки откуда получаете ?
marcinio
сообщение Oct 25 2007, 20:29
By default, the Internal RC OScillator provides an approximate 8.0 MHz clock. Though voltage
and temperature dependent, this clock can be very accurately calibrated by the user. The device
is shipped with the CKDIV8 Fuse programmed.
DASM
сообщение Oct 25 2007, 20:36
Пуалапы дохлые довольно, а помехи бывают сильные... лучше не надеяться на них
singlskv
сообщение Oct 25 2007, 20:44
дятел
Из: Питер
Цитата(marcinio @ Oct 26 2007, 00:29) *
Если внутренний RC то тогда PowerSave несомненно сэкономит вам кучу заряда батареи.
P.S. Только вот Ваш изначальный TTX (100 раз в секунду и по 25 тактов) почему-то мне
подсказывает что это RTC с разрешением 0,01c ?
Если это так, то RC генератор Вам явно не подходит.
Хотя может быть мне просто показалось...
P.P.S Если хотите дельных советов, описывайте задачку поконкретнее.
И какая разница для неиспользуемых пинов ?
Или помехи будут такие что на пине все время будет около 0,5*V ?
Не хотел бы я со своим батарейным девайсом оказаться в таком месте smile.gif
marcinio
сообщение Oct 25 2007, 20:57
Не не - КОНкретнее о проекте (мне нежалко smile.gif ) - это просто устройство с 2 индикаторами (динамичная индикация). Так вот чтобы была эта индикация, нужны эти кадры. А устройство должно работать круглыми годами, потому и хочеться найти самый энергосберегающий вариант.
Кстати - это не часики, а термометр с терморегуляцией.
DASM
сообщение Oct 25 2007, 21:04
Ну имхо тиристорное защелкивание не отменено до сих пор, да и помеха лучше думаю открытым полевиком заблокировать а не пускать дальше по кристаллу. Но, признаюсь, в ЭМС не силен, так что послушаем более опытных товарищей
singlskv
сообщение Oct 25 2007, 21:20
дятел
Из: Питер
Тоже признаюсь, в ЭМС не силен, ждем более опытных товарищей...
Не понимаю как у нас может что-то куда-то защелкнутся когда мы вход с пулапом.
DASM
сообщение Oct 25 2007, 21:52
Причем тут вход ? А диоды защитные ? Наверняка образует паразитные структуры с чем нить еще.
Fujitsu вообще пишет "Do not connect any input ports directly to VCC or VSS (GND)! Always use pull up or down
resistors (2k … 4k Ohms)." . Так что неправ я вплане прямого коннекта. Щас надо еще почитать почему так laughing.gif
Моторола вторит в такт, кстати неплохая апнота по EMC http://www.freescale.com/files/microcontro...note/AN1741.pdf
Мотроле в плане EMC склоне верить - надежная контора. Как и резидент она советует конфигурировать
It is, therefore, recommended
that unused pins should be left unconnected and configured as outputs
which are driven by the software to the VSS supply.
NOTE: Avoid leaving unused or unconnected pins configured as inputs."
singlskv
сообщение Oct 25 2007, 22:12
дятел
Из: Питер
Ну вот как раз fujitsu говорит о пулап/пулдаун
А моторолла говорит о том что нельзя оставлять висеть вывод, и рекомендует
выход к "0", но почему непонятно.
ИМХО, самое надежное в любом варианте это внешний пулап/пулдаун
т.к. он начинает работать еще до конфигурирования портов проца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
