269 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> MG Expedition ликбез ...
avesat
сообщение Oct 24 2007, 07:52
Сообщение #481
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(cioma @ Oct 4 2007, 21:53) *
Подскажите, как в DxDesigner подсветить цепь (highlight net)?
Такого вроде нет.
Цитата(cioma @ Oct 23 2007, 17:41) *
А как это реализовать через DxDatabook? Там вроде нельзя задать "Add Nets Automatically"
DxDatabook не использую.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
fill
сообщение Oct 24 2007, 11:22
Сообщение #482
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(avesat @ Oct 24 2007, 11:52) *
Такого вроде нет.
Можно использовать назначение цвета, причем цвет будет распространяться и на топологию. Меню RPT_Dx_Toolkit>Color_Net_DX
[attachment=14687:attachment]
справа внизу иконки N и L
[attachment=14688:attachment]
www.megratec.ru
cioma
сообщение Oct 24 2007, 15:48
Сообщение #483
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
fill, спасибо!
avesat
сообщение Oct 24 2007, 16:48
Сообщение #484
Из: Украина
Да, раньше так пробовал делать, но как быть, если цепь расположена на нескольких листах?
cioma
сообщение Oct 25 2007, 05:28
Сообщение #485
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Как в Cell Editor создать новый cell на основе существующего, но с большим количеством контактов?
Пробовал делать так: в Cell Editor скопировал cell, задавал в свойствах большее количество контактов, Cell Editor ругался, что графика не соответствует заданным параметрам, и предлагал поправить графику; я соглашаюсь и в графическом редакторе пытаюсь разместить новые площадки, но, как только я это делаю, редактор вылетает с unrecoverable error, и, естественно, ничего не сохраняется.
Как сделать это правильно?
avesat
сообщение Oct 25 2007, 07:32
Сообщение #486
Из: Украина
Выбрать ячейку для редактирования
1. Properties
2. Изменить поле Number of pins
3. Edit Graphics
4. Добавляем padstack
только корпус не должен использоваться в Parts
fill
сообщение Oct 25 2007, 09:57
Сообщение #487
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А вот тут мы как раз и нарываемся на неудобство много-листового представления.
Нельзя одновременно вывести два листа одной схемы. Поэтому и выбрать одновременно на всех листах цепь не получится.
В принципе можно выполнить последовательно:
- Открываем ProjectNavigator_Contents закладка Nets и видим список всех цепей проекта, с указанием на каких листах каждая цепь расположена. Т.е если цепь расположена на листе 1, 3 и 6, то будет три строчки с именем этой цепи.
- Выбираем первую строчку - открывается лист 1 и выбираются все отрезки ее - присваиваем цвет, выбираем вторую строчку - открывается лист 3 и т.д.
Кстати DC\DV в данном случае превосходит DxD по возможностям. Т.к. при выборе цепи в плате, на схеме в DC\DV выделение цепи происходит на всех листах схемы, но появляется другая проблема - мы не знаем на каких листах есть эта цепь, соответственно придется перебирать все листы.
www.megratec.ru
avesat
сообщение Oct 25 2007, 11:17
Сообщение #488
Из: Украина
А вот такую возможность я как раз упустил из виду, только что попробовал, очень удобно!
cioma
сообщение Oct 25 2007, 14:42
Сообщение #489
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
1. Properties
3. Edit Graphics
Так вот именно так и делал, но при попытке разместить новые пины Cell Editor вылетаел. Затем проверил на другом cell - все работает smile.gif
Спасибо за информацию!
AlexN
сообщение Oct 26 2007, 02:48
Сообщение #490
Пользователь №: 200
а у вас вроде размерные линии в cell, где-то было то ли в англ. конференции то ли в исправленных багах SP3, что если в cell есть размеры - вылетает.
вот нашел:
• DR 00331379 — Crash when trying to edit a cell containing a dimensioned conductive
shape.
Workaround — Do not dimension a Conductive Shape. An existing cell containing such
dimensions can be repaired using HKP ASCII.
• DR 00334753 — Placing a pin when dimensioning data exists, crashes Cell Editor.
Workaround — Before attempting to place (or replace) Package pins in the Cell Editor,
remove any existing dimensions, save and exit Graphics editor ; Apply the cell changes
(using Cell Editor Main Menu). Then go back into the Cell Editor graphics and replace the
pins as required. If using the Nav tree, just Save and Exit and then reopen the cell. The crash
does not occur when adding Mounting holes, Fiducials or vias (just Package pins).
cioma
сообщение Oct 26 2007, 05:08
Сообщение #491
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
вот нашел:
shape.
Спасибо!
Vadim
сообщение Nov 20 2007, 08:58
Сообщение #492
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цветовые схемы у меня выведены на горячие клавиши. Очень удобно. А теперь пришла беда - при вызове схемы Bottom отображается и слой Top. Следствие показало, что слой Top при вызове схемы Bottom почему-то становится активным и, соответственно обязан отобразиться. В старых проектах такого не происходит. Второй час бьюсь, ничего не понимаю 07.gif Помогите, плиз, в чем может быть дело?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Vadim
сообщение Nov 20 2007, 10:24
Сообщение #493
Неиодный дизайнер
Ура!!! Неожиданно и, казалось бы, без всяких на то причин само все починилось 07.gif Заметил, что это произошло после того, как я победил proximity и(или?) hangers. Чудеса, однако 07.gif
сообщение Nov 22 2007, 18:54
Сообщение #494
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как релиз 2005SP3 правильно ставить под всисту?
После пререзагрузки, конфигуратору не дают ни линки сорздать ни файлы/директории где хочет записать ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
gray.k
сообщение Nov 23 2007, 07:32
Сообщение #495
Пользователь №: 23 793
Vista не поддерживаается 2005SP3. Так что правльно ставить не получится (перед установкой ознакомьтесь с системными требованиями софта, который устанавливаете).
2425 чел. читают эту тему (гостей: 2425, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
