> Выгода прототипного заказа
Zeek
сообщение Oct 25 2007, 09:33
Пользователь №: 14 582
Цены на обработку и изготовление прототипного заказа выше чем у серийного..так в чем же все-таки выгода? Допустим мне надо изготовить 2 платы с последующим "дозаказом" через 2-5 месяцев, размер одной платы 100х100мм (4 слоя), как поступить, чтобы вышло дешевле?
Krys
сообщение Oct 26 2007, 05:43
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Выгода в том, что можно заказать мало плат, и в сумме выйдет дешевле. А серия делается для минимум определённой площади плат, и эта минимальная площадь будет стоить в сумме дороже. Хотя каждая плата получится в серии дешевле. Если планируется дозаказ - однозначно серия. Т.к. только в этом случае шаблоны не придётся делать повторно.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
GKI
сообщение Oct 26 2007, 06:40
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Прототип ещё выгоден, когда надо изготовить много типов плат, но всего по одной-две штучки.
На счёт "дозаказа". Если уверены, что не будет изменений в плате, то лучше сразу серийно заказать.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Rexby
сообщение Nov 14 2007, 12:51
Пользователь №: 18 360
Если у вас плата одного типа, то выигрыш от прототипа почти никакой. Выигрыш в цене будет более менее значимым если у вас много типов плат, которых нужно сделать по 1-2 штуки, и при этом все они поместятся на одной заготовке.
AlexChe
сообщение Nov 16 2007, 04:33
Пользователь №: 1 162
Совершенно верно. Именно для этого мы, по многочисленным просьбам, в свое время и реализовали эту услугу. Впрочем, когда у Вас только один тип плат, то выгода тоже есть. Если нужна, допустим, всего одна плата размером 30Х50 и больше в таком виде она Вам скорей всего не понадобится, то зачем переплачивать за целую заготовку 6-8 дм2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.02141 секунд с 7
