> SIM300D и SIM300, Есть ли разница в плане модемного драйвера.
shb
сообщение Oct 26 2007, 05:59
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Проявилась одна странность после перехода с модулей SIM300 на SIM300D. Наше изделие USB модем. Схема простая модуль, FT232BM, и LDO c 5В до 4В. На некоторых компах модемы перестали выходить в инет по GPRS. Причем именно на некоторых. У нас 6 компьютеров все в норме, везде идут. В другой фирме 3 компа. На 2-х не идут, на одном все в норме. При этом модемы на SIM300 везде себя ведут нормально. Стопор возникает на этапе набора номера при GPRS соединении, после нескольких минут висячки выдается какая то ошибка. Тут же берем старый модем все ОК. С терминалки все работает. Набираем ATD*99***1# начинает валить мусор. Опрос модема происходит нормально. Поставили перехватчик порта и видим там несколько начальных запросов АТ в ответ тишина, порт закрыт, досвидание. На AT+IPR? выдает 0. Такое ощущение что то с модемным драйвером. Не на всех компах работает нормально для SIM300D. А есть ли драйвер конкретно для него?
vvs5
сообщение Oct 26 2007, 06:43
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
посмотри в предыдущих ветках, возможно дело в задержках между посылками АТ (автоопределение скорости не всегда отрабатывает)
shb
сообщение Oct 26 2007, 06:51
Из: Россия МО
Задержки между посылками АТ нам не доступны. Этим занимается Windows при соединении с инетом. И еще интересная подробность. Есть модем на SIM300D c выходом RS232, идет только в путь.
edo
сообщение Oct 26 2007, 16:20
Пользователь №: 29 664
не встречался. у меня тоже sim300d + ftdi (правда ftdi двухпортовая).
правда пока всё на этапе экспериментов, так что должной статистики нет. если сможете найти способо воспроизведения ситуации - попробую у себя (хотя у меня и не винда).
ps: из первоначального поста не понял - выключение/включение не лечит?
shb
сообщение Oct 28 2007, 13:15
Из: Россия МО
Все выяснилось. Причина невнимательность при создании нового подключения в Windows. По умолчанию почему то наибольшая скорость в конфигурации модема устанавливается 230400. Если её не перенастроить на 115200 происходить ошибка. Если влючить в свойствах модема ведение журнала и выставить наибольшую скорость 230400 то из него видно следующее: при использовании модема на основе SIM300 система сначало пытается соединится на скорости 230400 затем сама переключается на 115200 и все ОК. Если же подключить модем на SI300D система почему то долбит раз 10 "АТ" на 230400 и отваливает. Отсюда все чудеса. Почему так происходит? Незнаю. Может кто то пояснит? При установке скорости 115200 все чудеса прекращаются.
edo
сообщение Oct 28 2007, 15:28
странно. на at+ipr=230400 ругается, но при at+ipr=0 установил на ftdi 230400, сказал в терминалке at - модем честно ответил OK wink.gif
на 460800 уже не захотел заводиться.
shb
сообщение Oct 28 2007, 16:46
Из: Россия МО
Действительно странно. Завтра на работе проверю. Жаль что у меня не осталось ни одного SIM300. Хотелось бы еще с ним проверить. У тебя я так понимаю SIM300D. В терминалке устанавливаешь 230400 и он отвечает при IPR=0? Да уж!
Только что проверил оказался под рукой модем. Все верно. На 230400 только в путь, общается.
И еще заметил такую вешь. При изменении скорости модуль на "АТ" сразу выдает "ОК". Модуль SIM300 выдает "ОК" только на второй запрос, пока перенастроит скорость. Так что нам продали гораздо лучший мех.
vvs5
сообщение Oct 30 2007, 04:40
Из: новосибирск
прошивка SIM300D не новее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.02375 секунд с 7
