> Система сбора данных с использованием GSM
ZLOI
сообщение Oct 26 2007, 14:18
Из: Славный город Шелехов
Пользователь №: 25 967
Здравствуйте, есть 30 мелких объектов (насосные, тепловые пункты) на территории города, появилась необходимость получать от них немного информации (давление,температура и т.д.) около 10 байт всего примерно 1 - 10 раз в сутки.
Денег на мощные радиостанции выделять не будут, поскольку объекты не большие, а данные получать надо. В связи с этим я решил использовать GSM. Хотелось бы узнать у экспертов какие микросхемы посоветуют, а также ссылочки на хоршую документацию на русском или на английском.
drovik
сообщение Oct 26 2007, 14:27
Пользователь №: 27 573
На звание эксперта не претендую. Но почему именно микросхемы ? Может проще использовать готовый модуль ? Например: http://www.simtechnology.ru/products/sim300.htm
ZLOI
сообщение Oct 26 2007, 14:45
Ну вот я как раз им и заинтересовался smile.gif А вы уже разрабатывали используя данный модуль?
drovik
сообщение Oct 26 2007, 14:53
Планирую smile.gif Ближе к декабрю должны отладочные наборы подойти.
Mike
сообщение Oct 26 2007, 16:48
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Хочу обратить ваше внимание на то что наилучшим решением будет использование режима GPRS. У производителя модулей не забудте спросить перечень АТ команд для этого модуля. Если есть потребность в описании расширенного набора АТ команд дайте ваш EMAIL ришлю, гдето на дисках валяется документ по этому вопросу.
kamedi_clab
сообщение Oct 26 2007, 22:24
Пользователь №: 21 004
Для вас ВСЁ там - http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=4&t=3188
ZLOI
сообщение Oct 27 2007, 11:01
Это случайно не SIM300 EVB?
Появились вопросы:
1. Как проходит инициализация sim300. В HD мануале, который я нашёл об этом не написано.
2. Насколько я понял AT команды передаются по UARTу, в каком формате и нужен ли делитель с 5 на 3?
3. Может есть, что-нибудь, что просто посылает SMS, а то 60 пинов таких маленьких и возможность передачи звука это слишком круто для такой задачи.
Сообщение отредактировал ZLOI - Oct 27 2007, 11:03
drovik
сообщение Oct 27 2007, 14:12
kamedi_clab
сообщение Oct 27 2007, 15:25
Цитата(ZLOI @ Oct 27 2007, 15:01) *
Появились вопросы:
1.
2.
3.
А там - http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=4&t=3188
нет ответов ?
Максим Зиновьев
сообщение Oct 27 2007, 20:24
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
C чего бы это жопорез- панацея? это вторичный сервис в гсм, наряду с смс.
Только в речевом канале надо передавать 10 байт. Или 10 бит...
vvs157
сообщение Oct 27 2007, 22:55
Пользователь №: 3 960
Цитата(drovik @ Oct 27 2007, 18:12) *
Сколько он у вас проживет в режиме непрерывной подзарядки? И есть ли в нем возможность подключения внешней антены? А то веди в котельной не всегда есть нормальный прием.
Посмотрите на GSM модемы/модули. Может что и подойдет.
ZLOI
сообщение Oct 28 2007, 10:06
нет ответов ?
Большинство информации это обрывки из каши в чьей-то голове, судя по первой ссылке:
http:// avr123 . nm . ru / gsm.htm
Много нужных ссылок не качается, нет на серверах.
И это всё не связано с sim300. Зато хорошо описан формат PDU, в принципе много информации по GSM, спасибо.
1.Итак ответа на 1 я ещё не нашёл. Кстати, drovik, где заказывали ваши наборы и какие идут доки в комплекте.
2.Если команды в нём передаются как и с обычным телефоном, то и проблем нет, правда на микрочипе слышал, что были проблемы с использованием Serial port 2.
3.Лучше всё таки модуль, потому что как правильно заметили с антенной и питанием. А ножек у модемов всегда по 60, но sim300 дешевле, скажем GM47 от SonyEricsson. Вобщем переходник плата-плата не большая проблема.
А почему он будет лучше?
Сообщение отредактировал ZLOI - Oct 28 2007, 11:05
Mike
сообщение Oct 28 2007, 15:30
Из: Riga
Причин использования GPRS на мой взгляд 2 (по крайней мере)
1. можно передать большой поток данных, и от множества устройств
2. передача стоит существенно дешевле, Особенно если заключить договор с провайдером.
ZLOI
сообщение Oct 28 2007, 16:38
В том-то и дело, что 10 байт информации 1-10 раз в сутки это мало, но с другой стороны
заказчик может захотеть большего.
smile.gif смотря где.
drovik
сообщение Oct 29 2007, 06:46
Что за контора - посмотрю, а вот что в комплекте - видно будет когда придет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:50
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
