> Что такое voltage tracker?, и звчем он нужен?
Dars
сообщение May 9 2007, 17:17
Пользователь №: 7 557
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal...ageTypeId=17099
для tle4250 написано
It is designed to supply off-board loads (e.g. sensors) in automotive environment.
The IC protects itsself in case of overload, overtemperature, reverse polarity as well as short circuit to battery and ground.
Я так понял это обычный стабилизатор. Не понятно зачем питать датчики от еще одного стабилизатор когда можно брать питание от основного и проводочками подсоединять нужные датчики. В чем смысл данного устройства???
Сообщение отредактировал Dars - May 9 2007, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
