> Как создать большие паузы., 8051
Scorpline
сообщение Oct 28 2007, 22:34
Пользователь №: 31 737
Как написать паузы на ассемблере с большой длительностью?
...допустим выход порта устанавливать то в 0 то в 1 с интервалом в минуту.
Не таким же образом...?
mov r2,#00h
vozv: mov r1,#00h
djnz r1,$
djnz r2,vozv
Палыч
сообщение Oct 29 2007, 06:24
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Для этого используют таймеры: в процедуре обработки прерывания от таймера производят необходимые действия. Если выдержка времени, ну, очень большая - необходимое действие выполняют один раз на несколько прерываний (ведут подсчет прерываний).
oran-be
сообщение Oct 29 2007, 17:35
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
При помощи организации виртуальных таймеров. Настраивается один из таймеров , наиболее удобен 2-ой таким образом, чтобы он вырабатывал прерывания каждую 1 мс, или, скажем 10 мСек. И в теле функции прерывания пишытся виртуальный таймер :
wTimer   DW 1
ORG xxxx
; вход в прерывание
; таймер собственно - декрементирующий
                mov   A, wTimer
                jnz     dec_timer
                mov   A, wTimer+1
                jz       exit_timer
dec_timer:
                dec    A
                jnz     exit_timer
                mov   wTimer+1, A
                mov   A, wTimer
                dec    A
                jnz     exit_timer
; здесь фтыкается обработчик события - типа установить порт или сбросить порт
exit_timer:
Для того, чтобы запустить таймер, достаточно загрузить в него значение, не забыв при этом запретить прерывания и набыв потом их разрешить. При прерываниях в 1 Мс максимальное время интервала - 65 секунд с точностью 1 мСек
Сообщение отредактировал oran-be - Oct 29 2007, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
