> оптимизация в ADS2005A, как сделать оптимизацию сразу по трем параметрам?
Ольга Геннадьевн...
сообщение Oct 28 2007, 09:45
Пользователь №: 31 807
День добрый!!!
Недавно установила себе ADS2005A, на курсовой проект преподаватель дал задание смоделировать Ответвитель ланге и провести его оптимизацию по 3-м параметрам...(коэф отражения, развязка, переходное ослабление) как провести оптимизацию по одному параметру я разобралась...но как это сделать по 3-м-мучаюсь уже неделюsad.gif
EVS
сообщение Oct 28 2007, 12:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Здравстуйте.
Вводите по одному контроллеру GOAL с нужными OptimGoal по каждому параметру - итого три штуки. В контроллере OPTIM ставите птицу UseAllGoals = yes, ну и UseAllOptVars - yes, хотя, вроде, это и так по дефолту стоит. Разумеется, каждый оптимизируемый параметр должен быть разрешен для оптимизации, т.е. быть с опцией opt. Вроде, и все... Не очень понятно, а в чем сложность?
Удачи.
Ольга Геннадьевн...
сообщение Oct 28 2007, 14:26
да я делала вроде тоже самое...но он всегда выдавал ошибку...говорил что невозможно провезти из-за этого оптимизацию...сейчас посмотрю повнимательнее....спасибо за помощь!
Kat'ka
сообщение Oct 29 2007, 08:02
Пользователь №: 31 121
У меня тоже проблема с оптимизацией в АДС.
Создаю шаблон оптимизации, добавляю столько Goal, сколько параметров. Обновляю. Оптимизирую. Но подстроечная Delta остается такой же как если бы оптимизировать по умолчанию.
Может кто знает в чем тут дело? И как проверить итоги оптимизации?
Просто в окошке, которое обновляется по ходу итерраций не пишется по каким параметртам оптимизируется.
Заранее, спасибо.
Ольга Геннадьевн...
сообщение Oct 29 2007, 08:08
Все Катька я поняла про что ты говоришь!!!! у меня такая же фигня..он не изменяет после такой оптимизации исходный файл!!! да да да...точно...я не знаю как это исправить
что делать?
подскажите Гуру АДС!:(
VitaliyZ
сообщение Oct 29 2007, 09:58
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Быть не может. Хотя конечно зависит от вида оптимизации. Вы дожны понимать как работает алгоритм оптимизации чтобы правильно пользоваться установками и выдаваемыми результатами.
Для начала выберите обычную случайную (рендом) оптимизацию.
На каждом шаге итерации по дефлту (если вы не отключили это в установках) оптимизатор выдает текущие значения оптимизируемых переменных.
По окончании оптимизации программа (опять же по дефолту, что можно изменить) не изменяет значения переменных. Если вы хотите их изменить, нажимаете меню Simulate/Update Optimisation Values.
А вообще сначала посмотрите примеры и почитайте хелп. Очень помогает wink.gif
Ольга Геннадьевн...
сообщение Oct 29 2007, 10:40
вот что выдает АДС при оптимизации:
hpeesofsim (*) 2005A.400 Aug 5 2005 (built: 08/05/05 23:50:48)
Copyright Agilent Technologies, 1989-2005.
OPTIM Optim1[1] <<string/GEMX netlist>> optIter=(0->25)
SP Optim1[1].SP1[0] <<string/GEMX netlist>> optIter=0 freq=10 GHz
Iteration/Trial #0:
CurrentEF: 500.151043871459
Optimization variables:
W = 200e-03
S = 175e-03
Delta = 0
SP Optim1[1].SP1[1] <<string/GEMX netlist>> optIter=1 freq=10
Diman (13:37:28 29/10/2007)
29/10/2007 (11:35 GMT +03:00)
GHz
Iteration/Trial #1:
CurrentEF: 482.670051624619
W = 196.883e-03
S = 140.3e-03
Delta = 1.74329
SP Optim1[1].SP1[2] <<string/GEMX netlist>> optIter=2 freq=10 GHz
Iteration/Trial #2:
CurrentEF: 479.869266016447
W = 105.148e-03
S = 83.7573e-03
Delta = 1.59861
SP Optim1[1].SP1[3] <<string/GEMX netlist>> optIter=3 freq=10 GHz
Iteration/Trial #3:
CurrentEF: 475.921331408009
W = 245.352e-03
S = 185.074e-03
Delta = 1.04397
SP Optim1[1].SP1[6] <<string/GEMX netlist>> optIter=6 freq=10 GHz
Iteration/Trial #6:
CurrentEF: 475.915969469285
W = 257.182e-03
S = 198.843e-03
Delta = 1.04606
SP Optim1[1].SP1[15] <<string/GEMX netlist>> optIter=15 freq=10 GHz
Iteration/Trial #15:
CurrentEF: 475.825835691751
W = 260.561e-03
S = 171.763e-03
Delta = 1.1216
SP Optim1[1].FinalAnalysis1[1].SP1[1] <<string/GEMX netlist>> freq=10 GHz
Resource usage:
Total stopwatch time: 5.31 seconds.
Simulation finished: dataset `OA_LCoupler1_1' written in:
C:\users\default\moi_prj/data'
Из этого не очень понятно как меняются оптимизируемого параметры(развязка и пр).
Что можно сделать что бы понять как они меняются???
Сообщение отредактировал Ольга Геннадьевна - Oct 29 2007, 10:54
EVS
сообщение Oct 29 2007, 12:09
Евгений
Из: С.-Петербург
Обратите внимание на значение CurrentEF, за 15 итераций она практически не изменилась, и так будучи достаточно большой изначально. Бедная ADS, похоже, просто не в состоянии выполнить Ваших "драконовских" целевых функций. Что-то у Вас не так в постановке задачи.
Можно попробовать для проверки соптимизировать простейшую цепь, например, аттенюатор по трем функциям. А можно кинуть Ваш дизайн сюда, может, кто и поможет smile.gif
Ольга Геннадьевн...
сообщение Oct 29 2007, 12:17
да конечно!!!! вот весь проект!
но я,если честно, так и не поняла в чем проблема....
EVS
сообщение Oct 29 2007, 13:32
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Ольга Геннадьевна @ Oct 29 2007, 15:17) *
вот весь проект!
Не понял, в какой из схематиков Вы получили такой лог оптимизатора, их там целая куча... Ну да ладно.
При использовании Ланге из Design Guide Вы получаете УЖЕ оптимизированный ответвитель. По двум параметрам: частоте и направленности. Судя по всему, это не то, что надо. Вывод: не используйте DG Ланге, а примените элемент MLANG (поиск в библ. по MLANG). Вот с ним и работайте, он уже оперирует только геометрией. Всего три параметра, ну, плюс воздушные перемычки.
В этой схеме (естественно, с портами и подложкой) и задавайте свои целевые функции. У Вас я нашел только одну (довольно своеобразно заданную) - направленность 10dB на 10GHz, остальных не вижу. Задавайте остальные, присвойте всем трем параметрам геометрии opt с разумными начальными значениями и границами и вперед. Ну не может не получиться smile.gif
Ольга Геннадьевн...
сообщение Oct 29 2007, 13:48
Уважаемый EVS!
скажи тогда пожалуйста:
вот Вы пишите , что Ланге оптимизированный в дизаин гиде, почему же если оптимизировать по умолчанию, меняется дельта???
EVS
сообщение Oct 29 2007, 14:20
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(Ольга Геннадьевна @ Oct 29 2007, 16:48) *
...если оптимизировать по умолчанию, меняется дельта???
О чем это Вы?
Единственный совершенно непонятный, но кое как пригодный для анализа файл - OA_LCoupler1_1.dsn
На второй же итерации он выдает функцию ошибки CurrentEF: 0, исправив ее в седьмом знаке от начальной. При этом Delta изменяется в четвертом, что совершенно несущественно.
Я уже дал Вам свои рекомендации, следовать им или нет - безусловно, Ваше дело.
EVS
сообщение Nov 9 2007, 00:23
Евгений
Из: С.-Петербург
Оптимизация по S11 и по S21 на одной частоте. Версия проекта ADS2006A, не знаю, откроется ли в 2005.
После оптимизации не забыть Simulate -> Update Optimization Values для обновления переменных.
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.02578 секунд с 7
