> Скорость блока больше скорости команды, Как получилось?
Serega Doc
сообщение May 20 2005, 10:39
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Есть конечный автомат который реализует последовательность управляющих сигналов для реализации набора комманд.
Получилось что после синтеза и роутинга всего автомата max F=171 MHz
а ести синтезировать отдельную команду (самую сложную) то F=158 MHz
Кто нибудь встречался с такими ситуациями?
Пользую Sinplyfi 8.0 -> Quartus 4.2 SP1 Время оценено в Quartus
Кристал Cyclon -8 speed
Заранее спасибо!
makc
сообщение May 20 2005, 10:50
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Нужно попробовать проанализировать критический путь (путь с наибольшей задержкой). Вполне возможно, что при реализации самой сложной команды отдельно длина этого пути возрастает -> частота падает.
PS: Или можно сравнить результаты синтеза в RTL для обоих вариантов.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Serega Doc
сообщение May 20 2005, 11:37
Из: Одесса
Произведено сравнение критических путей в Synplify.
Для обоих блоков это один и тот же счетчик. Различия только в одной логической цепочке, но по количеству последовательно включенных лутов это то же количество.
Вообще ничего не понимаю.
Один и тот же счетчик а разницав скорости более 10 MHz
makc
сообщение May 20 2005, 12:48
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А по репорту PAR какое соотношение между комбинаторными задержками в логике и задержками трассировки? Может быть в этих случаях есть большая разница в размещении, которая и приводит к таким различиям?
BR, Makc
Serega Doc
сообщение May 20 2005, 13:54
Из: Одесса
Ну по квартусу в одних и тех же цепях есть различия во времени
А синплифай не может точно определить время так как в проекте используются ЛПМ блоки.
A->B
T1=5.739 - весь блок
T2=6.212 - часть блока (одна команда)
T2-T1=0,473 ns
И таких различий много
Т. е. можно сделать вывод что падение частоты обусловлено другим размещением в кристале?
Если применить LPM счетчик то скорость изменяся не должна?
makc
сообщение May 20 2005, 14:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
A->B
T2-T1=0,473 ns
Различия во времени могут быть вызваны другим размещением, т.к. при разном использовании кристалл PAR работает по-разному.
Вы используете временные ограничения для проекта?
Все зависит от того, что за счетчик сделал синтезатор без LPM. Т.е. если он такой же, как и LPM, то скорость измениться не должна, а в противном случае изменится.
PS: На время, определяемое Synplify, особенно ориентироваться не стоит, т.к. это "идеальное" время, в то время как реальное размещение на кристалле вносит в полученное Synplify значение существенные коррективы.
BR, Makc
Serega Doc
сообщение May 20 2005, 14:27
Из: Одесса
Временные ограничения есть только на CLK сигнал.
И в какой програме надо задавать constrain файл в Synplify или в Quartus?
makc
сообщение May 20 2005, 14:47
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Какие временные ограничения Вы задали для CLK? А задавать их, я считаю, нужно в Quartus'e. Ведь интересен результат после PAR.
BR, Makc
vetal
сообщение May 20 2005, 18:15
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Временные ограничения надо задавать везде, т.к. в комплексе это влияет на конечный результат.
v_mirgorodsky
сообщение May 21 2005, 14:09
Пользователь №: 2 804
Во время синтеза самой сложной команды отдельно, Synplify рассматривает этот блок как единое целое и не уделяет его оптимизации достаточно внимания, если блок вписывается в констраины клока с большим запасом или заведомо не вписывается в них, тоже с большим запасом. Если же синтезировать все устройство целиком, то остальная часть устройства как более быстрая вынуждает синтезатор "подтягивать" скорость более медленного блока к стандартам более быстрой части, положительно влияя на результирующую частоту. Такое у меня возникло впечатление во время работы с этим синтезатором.
Теперь откуда берется более высокая скорость. Просто используются более быстрые роутинговые ресурсы в микросхеме. Сумматор, входящий в состав счетчика можно скомпоновать/развести по разному. Квартус всегда использует самые быстрые переносы для синтеза, Synplify, обычно, пытается с начала экономить и использует высокоскоростную реализацию только если это совершенно необходимо. Потому при синтезе Synplify в нетлисте больших перекосов по скорости обычно нет, тогда как Квартусом обычно получается самый быстрый проект, страдающий некоторой неравномерностью быстродействия блоков и ассинхронных путей.
WBR,
V. Mirgorodsky
Serega Doc
сообщение May 23 2005, 05:46
Из: Одесса
Хорошо теперь мне стало в общем понятно почему упала частота.
Но проблема то осталась. Мне необходимо найти самые медленные цепи в моем блоке.
Хотелось бы увидеть самую медленную цепь для каждой команды а не для блока в целом.
Подскажите как лучше всего проводить данный анализ.
2 makc
Временные ограничения автоматически передаются из Synplify Pro 8.0 в Quartus II 4.2 SP1. Я задавал 500 MHz. В Quartus II 4.2 SP1 я проверял этот параметр.
kas
сообщение May 23 2005, 08:55
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 108
2 makc
Может смотреть по результатам моделирования?
makc
сообщение May 23 2005, 09:35
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А каким образом тут может помочь моделирование, которое основывается на тех данных о задержках, которые ему передал PAR?
BR, Makc
Serega Doc
сообщение May 23 2005, 10:34
Из: Одесса
Уважаемый Олл раскажите как вы решаете данную проблему. Не я же первый хочу в большом блоке отладить маленькую его часть по быстродействию. И как следствие повысить его тактовую частоту.
vetal
сообщение May 23 2005, 11:15
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Synplify:
1.Tech. View
2.Timing Analist.
3. from "all" to "all".
4.Выбираем Все порты в дереве и на диаграмме говорим expand path.
В результате получаем логическую диаграмму с временными параметрами, которую анализируем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
