> Расчет ПП
ВДЮК
сообщение Oct 30 2007, 08:13
Пользователь №: 31 188
Зная ток протекающий через проводник как узнать ширину дорожки ПП
Vlad-od
сообщение Oct 30 2007, 08:20
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
в Госте есть график для фольги 35 микрон 1 мм - 1.4 А.
pep
сообщение Oct 30 2007, 08:23
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
почитайте
Человеку свойственно ошибаться
Kuzmi4
сообщение Oct 30 2007, 08:27
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Есть калькуляторы, есть таблицы.
Ниже прицепил таблицы...
Если не сильно страшная плата пользуюсь линейной зависимостью - 1мм-1 ампер и ниже, но проводники уже 0.2-0.3 обычно не делаю...
ВДЮК
сообщение Oct 30 2007, 08:56
Мне нужна формула у меня есть ток 3А мне нужно узнать ширину дорожки для разной толщины фольги
Vlad-od
сообщение Oct 30 2007, 09:12
Из: Voronezh
Вы не внимательно читали сообщения PEP сослался на форум пкада, где есть ссылка на калькулятор http://circuitcalculator.com/wordpress/200...idth-calculator
зы: там вы можете посчитать и для разных температур, толщин фольги, внутренних и внешних слоев smile.gif
Сообщение отредактировал Vlad-od - Oct 30 2007, 09:17
Olgerta
сообщение Oct 30 2007, 09:37
Из: г. Серпухов
Пользователь №: 31 499
Прикрепленный файл  664_G23751_86.pdf ( 276.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 689
B=17,5/rxd, где В-ширина проводника мм, d-толщина фольги мкм, r- погонное сопротивление мОм/мм. А вообще смотрите ГОСТ (664_G23751-86.pdf, 276.7 Kb)
Сообщение отредактировал Olgerta - Oct 30 2007, 09:41
"...если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь ещё нужно..." В.Маяковский
ВДЮК
сообщение Oct 30 2007, 09:56
Что такое 17,5
pep
сообщение Oct 30 2007, 11:15
Инженер
Из: Воронеж
Посмотрите еще вот это.
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 162.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 686
Взято, кажется, тоже с Pcad.ru, или может быть даже отсюда. Вопрос часто обсуждался.
ВДЮК
сообщение Oct 30 2007, 12:28
Спасибо разабрался нашел формулы если комуто нужно могу написать их всего 3.
Kuzmi4
сообщение Oct 30 2007, 16:11
Пишите, интересно посмотреть...
ВДЮК
сообщение Oct 31 2007, 06:08
D=1.12867sqrt(I/J)
S=pidsqr/4
B=S/h
D -диаметр проводника
I - максимальный ток в проводнике
J – плотность тока
B – ширена проводника
h – толщина печатного проводника
Но по формуле tmind= Imax/j *h получается практически тоже самое, только быстрее.
Sqrt -корень квадратный
Sqr – функция в квадрате
pi - это ПИ
sera_os
сообщение Jan 28 2008, 21:45
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Здраствуйте!
Вот тоже есть задача рачтитать ширину проводника l=150mm, I=10A (RMS).
Воспользовался этим калькулятором:
*http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator
Как вы считаете, кокой перегрев допустим? И на сколько влияет наличее защитной маски и слоя лужения на дорожке?
Я так понимаю, что в вышеупомянутом калькуляторе результаты для "открытой" меди?
ЗЫ. Плата FR4 толщина меди 35мкм.
sera_os
сообщение Jan 29 2008, 06:30
Из: UA
Нашел ответ по моему вопросу здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry357032
Если у кого есть что добавить по этому поводу, пишите. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.02274 секунд с 7
