> Прозрачность программы для компилятора, Почему иногда приходится обьявлять одни и теже инклюды
Waso
сообщение Oct 30 2007, 11:43
Пользователь №: 10 470
Насколько я понимаю, инклюд, обьявленный в начале файла должен быть виден во всех последующих инклюдах программы. Согласно Кернигану и Риччи, предпроцессор заменяет директиву #include на содержимое файла, на который она указывает. Однако в ИАРе для успешной компиляции некоторые инклюды приходится втыкать чуть ли не в каждый файл проекта. Плюс к тому, с-шные файлы вообще не участвуют в инклюдах, а обращение к их функциям происходит через прототипы функций одноименных хедеров. Нестыковочка.
Подскажите пожалуйста, как можно избавиться от сабжевой проблемы, в чем могут быть ее причины? Общие ответы типа "в кривости кода" - не в счет.
PS Пользую IAR EWARM 4.40A
Сергей Борщ
сообщение Oct 30 2007, 12:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Каждый .c -файл, входящий в проект, компилируется отдельно (и называется единицей компиляции). При этом компилятор понятия не имеет о других файлах (единицах компиляции) и, следовательно, о включенных в них инклюдах. Все инклюды, которые вам могут понадобиться в этом .c надо в него включить.
Стыковочка. На этапе компиляции из заголовочных файлов берутся прототипы (описания) функций, благодаря которым компилятор знает, что существует функция с таким именем, знает с какими параметрами функция должна вызываться и значение какого типа должна возвращать. За соблюдением этих типов и следит компилятор. А уже линкер в места вызова функций подставляет конкретные адреса. При этом тело и место вызова могут находиться в разных единицах компиляции. Можете поискать в гугле по ключевым словам "раздельная компиляция".
IgorKossak
сообщение Oct 30 2007, 12:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Проблема не в кривости кода а в недопонимании.
Во первых, как Вы правильно сказали
, но это в том файле, где этот include стоИт. С какой стати он должен быть виден в других файлах проекта, где Вы его ставить не желаете?
Компилятор в каждый момент времени работает только с одним С/С++ файлом проекта и учитывает только входящие в него include. Нестыковки здесь нет.
Во вторых, если в файле несколько include, то каждый последующий видит содержимое предыдущих, но не наоборот, и это логично. Таким образом получается возможная зависимость от порядка. Чтобы её избежать применяются различные ходы вроде включения include в хедеры (и это тоже логично, поскольку есть некоторые зависимости), при этом все хедеры должны иметь охранные директивы, о чём многократно писалось на форуме.
alexander55
сообщение Oct 30 2007, 12:16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Кроме выше сказанного, могу предложить вариант создания файла all.h
со всеми включениями, а потом включать только его.
Waso
сообщение Oct 30 2007, 12:36
Благодарю.
Значит любой с-файл включенный в проект будет компилироваться и отгрызать место даже если я закоментирую инклюд с его хедером??
Насчет охранных директив и порядка следования я в курсе. Тем больше удивлялся когда повторное включение хедера с охранной директивой изменяло результат компиляции. Но теперь ясно.
alexander55 отличная идея! На первый взгляд. Почему тогда такой прием широко не используется? Врядли для того чтобы сократить время компиляции.
dxp
сообщение Oct 30 2007, 12:41
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Компилироваться будет в любом случае. Но линкер потом включит только то, что реально используется. Ничего лишнего в выходной прошивке не будет.
alexander55
сообщение Oct 30 2007, 12:50
Бывалый
Используется широко.
Файл all.h
#ifndef allH
#define allH
#endif
ig_z
сообщение Oct 30 2007, 13:37
Пользователь №: 551
Отличную идею нужно довести до конца!
1 склеим все хедеры в один
2 склеим все сишники в один
3 склеим склееное в один супер сишник
4 выкинем лишнее, оставшееся от хедеров
alexander55
сообщение Oct 30 2007, 13:52
Бывалый
Но все мечтают видеть все, сразу, вместе и чтобы было все ясно и наглядно !
scifi
сообщение Oct 30 2007, 14:21
Пользователь №: 25 136
Полезно объявлять только то, что реально используется в данном *.с файле. Это поможет понять, что происходит, тому бедолаге, который когда-нибудь будет вынужден разбираться в этом коде.
alexander55
сообщение Oct 30 2007, 14:33
Бывалый
Это желательно, но не обязательно (но стремиться к этому надо).
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 31 2007, 04:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Мне эта идея раньше нравилась тоже, но сейчас уже нет, после того, как я некоторое время поработал по такой системе.
Если проект достаточно большой, содержит несколько десятков исходников, начинает напрягать пересборка всего при малейшей правке в любом хедере.
Например, последние проекты на Fujitsu FFMC, которые я делал, выливались где-то в 100 кБ бинарного кода. Время компиляции всех файлов проекта занимает порядка минуты. Это уже существенно, чтобы такой подход начал напрягать.
Пасу котов...
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 31 2007, 05:42
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Полностью присоединяюсь к Andy Mozzhevilov - избыточные включения - перекомпиляция всего при любом изменении.
Кроме того, если вы явно включаете только то, что нужно - вы четко знаете зависимости. Если вы включаете все - у вас все зависит от всего, ни о каких зависимостях говорить не получается. А в сколь-нибудь больших проектах без инкапсуляции очень сложно...
alexander55
сообщение Oct 31 2007, 05:58
Бывалый
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 31 2007, 07:50) *
Я согласен. Не может быть все со знаком плюс, чем то приходится поступиться.
Waso
сообщение Nov 2 2007, 09:28
Линкер выдает такую ошибку:
Error[e27]: Entry "AT91F_ADC_CfgModeReg" in module BasicWEB ( ..\BasicWEB.r79 ) redefined in module SAM7_EMAC ( ..\SAM7_EMAC.r79 )
В обоих указан инклюд, в котором находится конфликтующая ф-я. Причом она инлайновая.
#include <lib_AT91SAM7X256.h>
С АЦП я вообще не работаю. Охранные директивы в этом хедере есть. В чем проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.04615 секунд с 7
