> Выбор дросселя по питанию, Как расчитать, и как включить дроссель
nnalexk
сообщение Oct 30 2007, 12:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Необходимо избавиться от помех которые идут от цифровых цепей, думаю поставить дроссель, а как поставить и какой несоображу. Подскажите.
WEST128
сообщение Oct 31 2007, 05:26
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Обычно производители микросхем приводят рекомендации на этот счет примерно такого вида : индуктивность 47 мкГн плюс набор емкостей 1000 пф, 0,1 мкф и 22 мкф танталовый (вроде как почти на все случаи жизни smile.gif ). А если точнее, то вам надо оценить спектр помех, генерируемых цифровой частью, и рассчитать ФНЧ LC-типа для его подавления.
Designer56
сообщение Oct 31 2007, 05:38
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Добавлю: при выборе готового дросселя нужно учесть постоянный ток, который ч/з него пропускается и, соответственно, сопротивление его обмотки, чтобы не получилось во-первых, насыщения сердечника и слишком большого падения напряжения на дросселе, а с другой стороны- частотй среза фильтра желательно иметь как можно более низкой для лучшей фильтрации. В тоже время, дроссели с большим числом витков имеют бОльшую проходную емкость, что снижает фильтрующий эффект.
Vic
сообщение Oct 31 2007, 06:42
Пользователь №: 1 192
Информации для ответа маловато.
Из общих соображений, как правило, для подавления помех прменяются не дроссели, а ферритовые бусинки. Можете немного глянуть здесь. Почитать статейку"Минимизация прохождения помех от импульсного стабилизатора напряжения через линейный стабилизатор" Компоненты и технологии №2 2007год.
В качестве общих рекомендаций посмотрите тут. Уж извините за OFF-TOP, но думаю найдете много интересного для себя.
nnalexk
сообщение Oct 31 2007, 13:29
Из: Нижний Новгород
Да информации действительно маловато. И теперь я не знаю даже по питанию ли идут шумы.
По интерфесу пакеты передаются с частотой 12,5Гц и вот именно эти шумы вылазят при измерении шумов в аналоговой части. Что я только не делал, никак не могу от них избавится. Вот и осталась у меня идея что они идут по питанию.
muravei
сообщение Oct 31 2007, 14:59
Пользователь №: 7 591
Только Вам! Открою страшную тайну- помехи могут идти и по "земле".
Vic
сообщение Nov 1 2007, 05:14
Борьба с шумами задача комплексная и не тривиальная. Как правило используют ферритовые бусинки+конденсаторы LowESR+тантал+керамика. Например, вот так рекомендует Analog Devices, при использование одного из своих ЦАП.(см.пример)
Но существенное значение имеет топология платы и расположение элементов помехоподавление на ней.
Здесь была пара ссылок на MuRata посмотрите,тоже не бесполезно.
nnalexk
сообщение Nov 1 2007, 07:48
Из: Нижний Новгород
"шумы идут по земле"
Нет для меня это не тайна, я с землями уже эксперементировал- никакого положительного результата нет. Если только менять топологию платы.
А вот по питанию шумы мне не понравились- смотрел осциллографом.
Сообщение отредактировал nnalexk - Nov 1 2007, 07:48
WEST128
сообщение Nov 1 2007, 18:23
Из: Россия, Томск
Без знания схемы и платы сложно предположить, где основной источник помех. Думаю, стоит пройтись осциллографом по всему пути распространения полезного сигнала, чтобы понять, какой функциональный блок ловит основную часть. Только не забывайте, что осциллограф тоже может вносить помехи, особенно по земле. Иногда даже приходилось осциллограф питать от автономной системы вроде большого бесперебойника, чтобы исключить земляную петлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
