> Расчет норм расхода, Нужен документ
Coroner_999
сообщение Oct 30 2007, 14:15
Пользователь №: 28 048
Очень нужен документ, регламентирующий нормы расхода материалов в приборостроении. Тип материалов - припой, клей, паста КПТ-8, лак и пр.
ZZmey
сообщение Oct 30 2007, 14:41
Пользователь №: 13 804
Я, когда писал карты техпроцессов, так и не нашел норм... Пришлось считать "вручную". Т.е. например для припоя: брался пруток, взвешивался, потом им паяльсь платы с известным количеством отверстий под пайку. Путем несложных вычислений рассчитывалось количество припоя на 1 точку пайки.
Таким же путем считал и остальные материалы.
Coroner_999
сообщение Oct 30 2007, 14:46
Это же при многономенклатурном производстве "караул" какой-то. Восхищаюсь вашей усидчивостью (без шуток), но может кто найдется кто видел какие-нибудь "укрупненные нормы" или что похожее...
ZZmey
сообщение Oct 30 2007, 14:52
Откровенно говоря, стоило рассчитать 1-2 платы, а потом некий "алгоритм" вырабатывается. Ведь количество и диамерт отверстий известны заранее, да и флюса на кисточку больше, чем она впитает не возьмешь.
Coroner_999
сообщение Nov 1 2007, 11:28
Поблукав в инете, подобрал список ОСТов, что могут пригодиться технологу при подготовке производства. Самих ОСТов у меня нет, предлагаю только их названия (все же есть от чего плясать):
ОСТ 1 41005-72 Нормативы расхода материалов, применяемых в основном производстве. Часть 1
ОСТ 1 41013-72 Нормативы расхода обмоточных проводов
ОСТ 1 41016-83 Нормативы расхода лакокрасочных материалов
ОСТ 1 41020-72 Нормативы расхода текстильных материалов
ОСТ 3-2437-83 Спирт этиловый. Нормирование расхода
ОСТ 3-2801-75 Нормирование расхода материалов. Методические указания
ОСТ 3-3782-77 Материалы лакокрасочные. Нормирование расхода
ОСТ 3-5583-83 Пиломатериалы, фанера, тарный картон. Нормы расхода в оптическом производстве
ОСТ 4.050.001 Нормы расхода основных и вспомогательных материалов на изготовление технологической оснастки
ОСТ 4.050.006-87 Спирт этиловый. Нормирование расхода
ОСТ 4.050.007-79 Припои оловянно-свинцовые. Нормирование расхода
ОСТ 4.050.010-80 Платы печатные. Нормирование расхода материалов.
ОСТ 4.070.004 Изделия комплектующие покупные. Нормирование расхода
ОСТ 4Г0.050.224-84 Покрытия лакокрасочные. Удельные нормы расхода материалов
ОСТ 6-10-403-77 Материалы лакокрасочные. Методы определения расхода и толщины
ОСТ 16 0.686.771-86 Изделия электротехники. Нормативы расхода лакокрасочных материалов
ОСТ 16 0.686.803-84 ОСТПП. Изделия электротехники. Нормирование расхода материалов при нанесении металлических и неметаллических неорганических покрытий
ОСТ 25.1046-83 Система нормирования расхода материалов. Спирт этиловый
ОСТ 37.002.1153-86 Типовые нормы расхода вспомогательных материалов, перемещаемых при ремонте, проверке и обслуживании средств измерений.
ОСТ 84-731-73 Методика расчета норм расхода инструмента
ОСТ 84-2421-89 Одежда технологическая. Назначение. Правила пользования. Нормы расхода
ОСТ 92-0175-72 Нормирование расхода материалов. Основные положения по расчету норм расхода материалов, порядку их согласования и утверждения
ОСТ 92-0281-82 Спирт этиловый. Нормирование расход
ОСТ 92-1581-84 Материалы лакокрасочные. Нормирование расхода
ОСТ 92-3973-76 Нормирование расхода материалов. Припои
ОСТ 92-4062-77 Нормирование расхода материалов. Электроизоляционные материалы
ОСТ 92-4130-78 Кабели, провода и шнуры. Нормирование расхода материалов
ОСТ 92-4133-78 Покрытия теплозащитные. Нормирование расхода материалов
ОСТ 92-4538-84 Упаковка. Нормирование расхода материалов
ОСТ 92-8646-81 Изделия комплектующие покупные. Нормирование расхода
ОСТ 92-9355-80 Одежда технологическая, обувь и перчатки, применяемые при изготовлении изделий основного производства предприятия машиностроения. Нормирование расхода
ОСТ 92-9356-80 Одежда технологическая, обувь и перчатки для приборного производства. Нормирование расход
ОСТ 92-9630-82 Платы печатные с металлизированными отверстиями. Нормирование расхода материалов
ОСТ 107.460091.003-87 Сборочно-монтажное производство радиоэлектронной аппаратуры. Средства моющие. Нормы расхода
ОСТ 108.004-12-86 Спирт этиловый. Нормы расхода на основное производство
Nina-101
сообщение Jul 2 2009, 05:02
Пользователь №: 50 832
Перечень нормативов впечатляет, но я нигде не смогла их найти. Кто нибудь может поделиться опытом, где их достать. Являются ли данные, полученные опытным путем правомерными для бухгалтерской отчетности?
Burner
сообщение Jul 3 2009, 14:34
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
smile.gif Ну ежели какое ответственное лицо подпишется, что материал истрачен на такие-то нужды - должно проканать. Но это ИМХО. Что касается припоя - на ручную пайку СМД расход здорово гуляет. У меня smile.gif. 0,01-0,03 г. на точку, скажем. А вот выводной - сильно зависит от диаметра отверстия. Всяко больше. Мож., 0,05 для 0,8 мм. Но гуляет меньше.
ZZmey
сообщение Jul 7 2009, 04:40
Да, являются, если Вы их обоснуете в техпроцессе. Никакой бухгалтер не сможет сказать технологу сколько и чего нужно для выполнения данной операции-сколько заложил, столько и будет списываться.
Сейчас по ОСТ-ам 80-х годов никто уже не работает (ну может кроме военных), есть международные стандарты IPC, но и они носят рекомендательный характер и точных данных по расходу в них нет.
skal
сообщение Jul 15 2009, 06:22
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Ниже формулы для расчета некоторых материалов.
Вдруг поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
