> clk => altera, Может, я не понимаю чего?
YGin
сообщение Oct 30 2007, 14:59
Пользователь №: 14 796
Доброго времени суток!
И так суть проблемы! Есть некий чип, и звать его "MAX II" EPM570GT100C3 , и есть ,генератор 125 MHz сигнал генератора заведён на GCLK вход микросхемы в проекте это вход назначен как 2.5 Триггер Шмита.
Только вот сам кристалл лежит трупом и не дышит! Для эксперимента я просто вывел частоту на простую ножку там ‘0’ дальше подели её на 2, а в ответ тишина!
Так вот вопрос что я делаю, не так и почему чип не видит частоты?
Просто в основном работаю с Xilinx а вот кристаллы от Altera только начинаю осваивать!
PSP
сообщение Oct 30 2007, 21:11
Пользователь №: 30 988
Сделайте еще более простой проект. Выведите на одну ногу постоянную "1", а на другую "0". Увидели это состояние - поменяйте ноги местами. Если получилось, то значит у Вас работает вся технологическая цепочка - правильный исходник, трансляция, прошивка кристалла. Потом уже нужно разбираться с частотами и т.д. А то с новым инструментом легко можно, например, шить не тот файл который выдает транслятор.
YGin
сообщение Oct 31 2007, 07:17
Проверял, всё работает. Мало того есть заведомо рабочий проект который я шью в ту микросхему и там всё работает, то есть с железом тоже всё в порядке!
Я понимаю, что задача сводится, найдите 10 отличий, только вот тот проект написан на AHDL, в котором я не очень! Может, есть нюанс при описание входных клоков в Altera который я не учёл!
Вопрос можно задать по-другому, как правильно описать входной клок в проекте?
AlexanderX
сообщение Oct 31 2007, 08:06
Пользователь №: 6 977
1. Проверьте назначение входного пина. Скорее всего Вы его или не назначили или назначили неправильно.
2. Возможно Вы в качестве VCCIO используете 3.3V, а сигнал с генератора идет 2.5V. Такая конфигурация может не работать.
YGin
сообщение Oct 31 2007, 08:29
Я его назначил, так же как и в рабочем проекте. Правда есть одно, но там вход разведен на два пина, один глобальный, а другой обычный!
Для чего использовался обычный не понятно!
VCCIO = 3.3V
Генератор 3.3 V я смотрел на сигнал он вроде нормальный, амплитуда сигнала 1V
AlexanderX
сообщение Oct 31 2007, 08:49
Я бы сказал что генератор вроде НЕНОРМАЛЬНЫЙ 1V - это мало. Амплитуда должна быть не менее 2.5V. wink.gif
YGin
сообщение Oct 31 2007, 09:17
Мне, честно говоря тоже не очень нравится, но успокаивает то что тот проект работает на той же частоте и работает нормально.
DSIoffe
сообщение Oct 31 2007, 09:49
Дима
Пользователь №: 1 486
Сигнал генератора 125 МГц на осциллографе с полосой 100 МГц, например, и должен иметь размах не больше вольта.
А есть уверенность, что в рабочем проекте задействован именно глобальный тактовый вход, а не простая ножка? Может, тот глобальный уже пробит давно, и надо попробовать другой?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
sazh
сообщение Oct 31 2007, 10:00
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Посмотрите в опциях проекта, как ассигнованы неиспользуемые в проекте пины. (По умочанию как выходф на gnd наверное)
И посмотрите в редакторе ассигнований, описан ли там дублирующий клок пин.
Если физически на этот пин приходит клок. по идее его надо обозначит как вход по третьему состоянию.
EvgenyNik
сообщение Oct 31 2007, 10:16
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Я бы сделал так:
1. состояние этого входа вывел бы на другой выход.
2. включил и посмотрел - что творится на выходе-повторителе.
3. откинул сигнал с генератора.
4. вместо него (сигнала генератора) подпаял бы резистор порядка 1кОм.
5. попробовал бы подать второй вывод резистора VCC, GND - будет ли менять своё состояние вывод-повторитель.
Если от резистора всё работает, то проблема в уровне сигнала генератора, т.к. С3 частоту 125 должна тянуть.
А если и от резистора не работает, то проблема внутри.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Iouri
сообщение Oct 31 2007, 12:24
Пользователь №: 6 707
assignments -> device -> <device and pin option> -> unused pins -> as input tri-stated
YGin
сообщение Oct 31 2007, 12:46
Ну что тут скажешь одна голова хорошо, а коллектив бесценно!
А особый a14.gif a14.gif a14.gif Iouri
поставил опцию и всё встало на место!
YGin
сообщение Oct 31 2007, 13:47
А может, кто объяснить, что хоть за грабли были?
Я так понимаю вся проблема была в том, что было два входа с клоком.
sazh
сообщение Oct 31 2007, 14:27
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если Вы сделали assignments -> device -> <device and pin option> -> unused pins -> as input tri-stated,
то погорячились.
Если посомтреть рапорт *.pin, то он должен выдать типа
RESERVED_INPUT : Pin is tri-stated and should be connected to the board.
Наверно предыдущее было лучше. Но коротило на клок.
Наверно корректно будет в редакторе ассигнований присвоить индивидуально этому пину
в разделе pin => as input tri-stated
Iouri
сообщение Oct 31 2007, 16:39
объяснить незнаю как была похожая проблма еще в Quartus 4.1
поговорил с альтерой они толком ничего обьяснить не смогли,
но сказали что делать с тех пор так всегда делаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.02016 секунд с 7
