> На какую IC заменить примитивный детектор, частота 1,5MHz U=4в
Vallery
сообщение Oct 30 2007, 17:51
Пользователь №: 12 276
Есть задача: нужно найти замену простейшему двухполупериодному детектору на "рассыпухе" в виде одной IC - просто каналов будет много и на печати очень не хотелось бы занимать место под "мелочи".
Цель создания - на выходе IC надо получить логические 0 или 1 - означающие НАЛИЧИЕ или ОТСУТСТВИЕ "сигнала" на выходе оптического приемника TORX179.
Сигнал на TORX179 идет с оптического выхода DVD плееера через оптический кабель с разъемами TosLink .
Логика работы TORX179 такая:
Нет оптического потока - на выходе или 0,2в или 4,3в ("0" или "1")
Есть поток - меандр от 0,2 до 4,3в с частотой 1,5МHz
TORX179
Реально ли найти такую микросхему? Сам пока не нашел...
Сообщение отредактировал Vallery - Oct 30 2007, 18:46
DS
сообщение Oct 30 2007, 20:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Наименьшее количество деталей получится при следующей схеме - счетверенные компараторы, все - подключены к 0.1 В. Выходы компараторов идут в CPLD, каждый сбрасывает 3-4 разрядный счетчик. Если счетчик досчитал до, скажем, 8 - на выходе появляется 1 - сигнала нет. Пока идут импульсы сброса - 0. Схему останова счетчика сами додумайте, нужен один провод. CPLD тактируется, скажем 6 Мгц.
Итого - одна CPLD + 1/4 м/сх. компаратора на канал.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rezident
сообщение Oct 30 2007, 20:36
Пользователь №: 3 882
А на входе этой TORX179 какая максимальная и минимальная частота входного сигнала? Или как она с 1,5МГц соотносится? Какая пауза (длительность) в сигнале должна обрабатываться как "отсутствие сигнала"?
deemon
сообщение Oct 30 2007, 21:24
Пользователь №: 24 888
Так если на выходе фотоприёмника присутствуют логические уровни , то и компараторов не надо - можно сигнал прямо на ПЛИС подавать . Другое дело , что может оказаться топологически неудобно тянуть провода от большого числа входов до этой микросхемы ПЛИС , а потом от неё - на те схемы , которым эта информация нужна . Опять же , есть смысл сравнить цену деталей - двух диодов , двух кондёров и одного резистора на каждый вход и цену того ПЛИСа . Может и так получиться , что с диодами будет выгоднее .....
Vallery
сообщение Oct 30 2007, 22:13
Сигнал есть - это всегда "меандр" - точнее код манчестера - ещё точнее входные частоты дать не могу - это стандартный Dolby Digital кодированный поток многоканального звука для AV-ресивера.
Сигнала нет - это всегда статика с нижним или верхним логическим уровнем.
Проще здесь вроде бы отталкиваться от КОНДЕНСАТОРА - а далее можно поставить частотный компаратор, нечто и предлагает уважаемый DS - вот только кварц и генератор дополнительный - это многовато...
Реально на месте будет одна большая плата, на которую могут ставиться маленькие двухканальные АВТОНОМНЫЕ платки - от одной до 10 - они съемные, на которых это все и надо реализовать в миниразмерах. ПЛИС - это конечно не для этого случая, здесь нужно как можно проще реализовать этот "F-компаратор".
Вот решение близко где-то вертится - не могу додумать...
rezident
сообщение Oct 30 2007, 22:26
Решение на NE556 (сдвоенный таймер NE555). На одной половине делаем перезапускаемый одновибратор, на другой генератор на 1,5МГц. Есть сигнал - одновибратор постоянно перезапускается и удерживает уровень сигнала, запрещающий работать генератору. Пропал сигнал - одновибратор отработал, завершил формирование импульса и ждет. А в это время запускается и работает генератор. Проблема только одна - 0,5МГц это по-моему предельная частота генерации для NE555 sad.gif
Энтомолог
сообщение Oct 30 2007, 22:27
Пользователь №: 24 741
Может, какой нибудь PIC10 или PIC12 поставить?
deemon
сообщение Oct 30 2007, 22:38
Да уж ..... процессором диодный детектор заменять - это конечно круто ! 08.gif
Vallery
сообщение Oct 30 2007, 23:02
У таймера обвязка получается больше, чем в двухполупериодном выпрямителе... я уже книгу по 555 всю перелистал...
ПИК надо программировать, и 1,5 мегагерца на входе...
Нашел частотный компаратор
КР1086СС1
# 1 – выход
# 2 – вход
# 3 – вход блока защиты
# 4 – общий вывод
# 5 – вход настройки защиты
# 6, 7 – кварц генератора
# 8 – вход принудительного включения выхода
# 9, 11, 13 – входы кодирования частоты включения
# 10, 12, 14 – входы кодирования частоты отключения
# 15 – выход внутреннего стабилизатора напряжения
# 16 – напряжение питания (UCC)
Но пока не могу найти общее её описание...
deemon
сообщение Oct 30 2007, 23:17
Не знаю ...... кто как , а я бы в подобном случае ставил бы себе спокойно диодный детектор , и не мучил бы свои мозги smile.gif .
Всё равно , ИМХО , ничего лучшего не найдётся ....
Сообщение отредактировал deemon - Oct 30 2007, 23:18
rezident
сообщение Oct 30 2007, 23:19
Три резистора и три конденсатора. Если взять их типоразмера 0603, то по площади они не больше SOIC-16 займут. А расположить их можно на противоположной от м/с стороне платы. Ну да хозяин-барин.
http://www.osipoff.ru/images/01/flox/image263.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
