> Как посмотреть полосу пропускания фильтра в Orcad 9.2?
Viktor_
сообщение Oct 31 2007, 03:56
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
В обшем смоделировал фильтр в Capture. И нужно посмотреть полосу пропускания фильтра, желательно в дБ. В каком виде нужно ввести команду что бы отобразился график? Я вводил вот такую для R34 Bandwidth(Vdb(R34:1),3) - полоса пропускания напряжения V(R34) при затухании 3 дБ. Выскакивает ошибка "Invalid Experssion(s)" Что я неправильно ввожу? А цель собственно такая, собран макет этого фильтра и на одном участке полосы пропускания наблюдается завал, вот я и хотел смоделировать фильтр и посмотреть на его реакцию при изменнении номиналов резисторов и конденсаторов.
Сообщение отредактировал Viktor_ - Oct 31 2007, 03:57
Designer56
сообщение Oct 31 2007, 04:32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Нужно так: Bandwidth(V(R34:1),3)
Viktor_
сообщение Oct 31 2007, 04:49
Из: Томск
все равно та же ошибка выскакивает
и еще команды Bandwidth() в окне добавить гафик/функции и макросы нет есть вот такая 3dB Bandwidth - Band pass ().
Может я как то не так настроил Capture?
Сообщение отредактировал Viktor_ - Oct 31 2007, 04:58
Designer56
сообщение Oct 31 2007, 05:10
Из: Уфа
Используйте Trace-measurement, или соответствующую кнопку
Viktor_
сообщение Oct 31 2007, 05:19
Из: Томск
у меня такой кнопки нет и в меню тоже нет, вот скрины. Версия Оркада 9.2 Build 225
графики там напряжение на резисторе, ток, строит нормально.
Сообщение отредактировал Viktor_ - Oct 31 2007, 05:20
Designer56
сообщение Oct 31 2007, 05:25
Из: Уфа
Так у Вас делался анализ во временной области- чтобы посчитать полосу пропускания, нужно запустить анализ в частотной области (AC sweep/noise).
Viktor_
сообщение Oct 31 2007, 05:33
Из: Томск
прошу прошения за тупой вопрос, а как переключится в частотный анализ можно обьяснить поподробней? Просто занимался оркадом три года назад все позабыл, а тут приспичило?
Designer56
сообщение Oct 31 2007, 07:30
Из: Уфа
edit simulation settings- AC sweep/noise (кнопка рядом с кнопкой пуск) там-меню с видами анализа.
Viktor_
сообщение Oct 31 2007, 08:05
Из: Томск
вот такие настройки поставил но работать все равно не хочет
шкала оси х преобразовывается в частотную только после нажатия кнопки Fourier выводит какойто график но я сомневаюсь что это ачх фильтра. насколькор я понимаю Fourier это анализ фурье. А при отключнной Fourier шкала все рано в милисикундах.
Вот то что написано в букваре: Перечень целевых функций помещается в диалоговом окне, отличающемся от окна ввода обычных переменных возможностью выбора списка целевых функций Goal Functions на строке Function or Macros. Например, целевая функция для расчета ширины полосы пропускания частотной характеристики имеет имя Bandwidth (l,db_level), где вместо первого параметра 1 щелчком курсора подставляется имя переменной, измеренной в децибелах, а вместо второго db_level — затухание сигнала на границе полосы пропускания, в децибелах. После выбора курсором имени целевой функции оно переносится в командную строку без указания параметров — Bandwidth(,), имена переменных указываются курсором, а дополнительные параметры (в данном случае суффикс db) вводятся с клавиатуры, например Bandwidth(Vdb(9),3) — полоса пропускания напряжения V(9) при затухании 3 дБ .
Сделал как тут написано, с вашими рекомендациями включения частотного анализа . Всеравно выскакивает эта ошибка Invalid Experssion.
без суфикса db тоже пробовал.
Сообщение отредактировал Viktor_ - Oct 31 2007, 08:22
Designer56
сообщение Oct 31 2007, 12:26
Из: Уфа
Чтобы заработал анализ AC, нужно подключить ко входу схемы генератор переменного тока, затем щелкнуть по нему мышкой и в окне propertys установить значение "AC" 1V. Затем, настроить вид анализа на AC sweep/noise, как я уже указывал, не забыть при этом задать частотную полосу анализа и количество точек. Затем, после того, как анализ произведен, можно вычислять полосу и т.д.
Viktor_
сообщение Nov 1 2007, 05:01
Из: Томск
Спасибо вроде заработало, но вот отобразить амплитуду сигнала в дб у меня не получается. Вот скрины как настраивал, может что то еще упустил. вводил команду Bandwidth(V(R34:1),3) выходит таже ошибка.
Designer56
сообщение Nov 1 2007, 05:31
Из: Уфа
поставьте пробник на выход Vdb pSpice-markers-advanced-dB magnitude of voltage
Viktor_
сообщение Nov 1 2007, 06:09
Из: Томск
Цитата(Designer56 @ Nov 1 2007, 11:31) *
большое спасибо за помощь. вы очень мне помогли, все график отображается как надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
