> Не находится Виглер
sergeyip
сообщение Oct 31 2007, 10:56
Пользователь №: 12 247
Здравствуйте форумчане. У меня к вам вопрос. Спаял я виглер по стандартной схеме, которая здесь на форуме приводилась, на микросхемах SN74HC244N и система Кроссворк версии 1.7 сообщает, что не находит его. Перепробовал десятки вариантов, все равно не находит. Может что подскажите? Может у вас есть какая нибудь простенькая программа тестирования собранного виглера с исходником, что бы было понятно, что не так. С уважением Сергей.
etoja
сообщение Oct 31 2007, 11:05
Пользователь №: 1 952
Вигглер должен быть спаян по приведённой ниже схеме.
Питание он получает от платы, которую будет программировать.
Без питания от опознаваться не будет.
Для программирования используйте бесплатную программу H-Jtag (www.hjtag.com)
Прикрепленный файл  WIGGLER_ocd.pdf ( 31.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
DASM
сообщение Oct 31 2007, 11:11
Пользователь №: 5 493
Еще проще - проверить чтобы перемыка 8-15 на разъеме стояла
sergeyip
сообщение Oct 31 2007, 14:08
Это я сразу сделал, так как на форуме Вы уже писали об этом раньше - .... не помогло. Попробую еще по совету etoja спаять H-JTAG.
DASM
сообщение Nov 2 2007, 00:08
А порт в БИОСе настроен как ? Насколько помню там EPP и ESP подходит.. А вот ECP не надо
sergeyip
сообщение Nov 2 2007, 08:35
Спасибо за совет. Это я упустил. Провда тут же все это проверил, успеха нет. У меня кристалл LPC2103. Еще запитал сигнал DBGSEL, он висел в воздухе на питание, то есть перевел кристалл в режим отладки, не помогло. Посмотрел осцилом частоту с кварца, низковата - амплитуда около 1 вольта. Есть кит олимексовский на этот кристалл, там такая же амплитуда. Сейчас леплю еще H-JTAG.
DASM
сообщение Nov 2 2007, 08:48
А JTAG случаем не второй подключен в чипе ( у этой серии два JTAG грубо говоря). Хотелось бы схемку глянуть
На ногах TMS TCK TDI телодвижения виглера видны ?
sergeyip
сообщение Nov 2 2007, 09:50
В том то и дело, что осциллом я не вижу от СW никаких телодвижений. Как она успеваетsmile.gif выяснить, что это якобы не Виглер. Узел я приложил.
Это типичный кусок из кита, я его просто повторил для своих целей.
Сообщение отредактировал sergeyip - Nov 2 2007, 09:50
DASM
сообщение Nov 2 2007, 10:14
А LPT вообще тот выбран ? Не горелый ? Тут http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm есть утилитка внутри пакета - можно ручками LPT подрыгать - почитать. Будет хоть уверенность, что с LPT все ok
sergeyip
сообщение Nov 2 2007, 10:45
Спасибо, сегодня попробую.
sergeyip
сообщение Nov 5 2007, 22:44
Подрыгалsmile.gif Виглер работает хорошо. До МК все сигналы доходят с принтерного порта. Похоже при установке, на каком-то этапе - проц МК - накрылся smile.gif Спасибо ДАСМУ - программа отличная.
Сообщение отредактировал sergeyip - Nov 5 2007, 22:44
Algol
сообщение Nov 7 2007, 09:48
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Очень похожую проблему я испытывал с lpc2114, потом я его забросил, поэтому точно идентифицировать решение не могу. Однако, по моим воспоминаниям RTCK должен подключаться к земле.
Вот что написано в даташите на 2114:
P1.26 RTCK Returned Test Clock output. Extra signal added to the JTAG port.
Assists debugger synchronization when processor frequency varies.
Bi-directional pin with internal pullup. LOW on this pin while RESET is
LOW enables pins P1.31:26 to operate as a Debug port after reset.
Important: LOW on pin P1.26 while RESET is LOW enables pins P1.31:26 to
То есть если на пине 1.26 низкий уровень, то во время сброса пины житага будут работать в дебажном режиме после сброса.
Кстати, если все же не поможет, гораздо интереснее посмотреть сигнал на TDO. Ибо если на нем сигнал есть, то проц отвечает на запросы виглера, а стало быть с ним все нормально и проблема кроется в разводке.
Удачи!
mad
сообщение Nov 7 2007, 12:31
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 656
Хотите прикол.
У меня тоже Виглер как бы не работает когда я его через кабель подключаю, хотя порт ножками дрыгает и отзывается на входные сигналы.
Достаточно было воткнуть этот виглер прям в разъем на материнской платы системника и заработало!
С MSP430 все работает через LPT с любым кабелем!
А вообще Виглер штука глючная...
sensor_ua
сообщение Nov 8 2007, 07:06
Пользователь №: 4 387
Если схема такая - http://upload.caxapa.ru/tools/wiggler.pdf и даже поправлено http://upload.caxapa.ru/tools/wiggler_errata.pdf, то вывод 17 DA1 всё-равно висит в воздухе. На землю его.
aka Vit
sergeyip
сообщение Nov 8 2007, 07:29
Алголу: спасибо за идею, но она не подтвердилась. Сажал и на землю и на 3.3 вольта - результата нет, виглер не опознается. Снова оставил ее в воздухе. Вообще на LPC2103 по сигналу RTCK такой инфы нет, хотя даташит 5 метров. Просто написано, что этот сигнал управляется ведущим компом и
позволяет менять частоту тактового сигнала.
Сенсору - смотрел тестером - около 3-х вольт. И как он может быть на земле, если это повторители
74HC244 и вход - нога 2 сидит на питании? Конденсатор я не ставил в соответствии с ератой. Вечером попробуюsmile.gif.
Еще у меня кабель до Виглера от компа около метра, а реально в сети я видел виглеры с кабелем длиной 20см-30см.
Как думаете,это существенно? Чтобы работать с 20см кабелем, это надо системник разворачивать с себе задом, а не хочетсяsmile.gif
Сообщение отредактировал sergeyip - Nov 8 2007, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
