> Как принудительно обновить footprint-ы со схемы?, если footprint уже есть на плате, то со схемы он не изменятеся...
Gennaj
сообщение Oct 31 2007, 11:41
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Здравствуйте!
Проблема такая.
Допустим, у меня на плате есть компоненты с футпринтом по имени "SO8", взятым из стандартной библиотеки.
Я произвел некие корректировки футпринта, и создал свою, не привязанную к плате библиотеку футпринтов. При этом в этой новой библиотеке это посадочное место у меня называется тоже SO8.
Теперь на схеме я изменил футпринты элементов на новые.
Вопрос - как обновить футпринты на плате? Простое Update PCB в данном случае не срабатывает, так как футпринты названы одинаково. Вариант обновления из библиотеки футпринтов мне не подходит, так как библиотек много и искать кого и откуда обновлять не вполне удобно.
Удалять элементы с платы и генерировать их из схемы по-новой очень не хочется.
Владимир
сообщение Oct 31 2007, 13:05
Пользователь №: 3 671
Выделить все одинаковые и через инспестор заменить одну строчку, если новая библиотека стоит по ранжиру выше.
Если ниже- то и вторую строчку с указаним ссылки на бтблиотеку
Gennaj
сообщение Nov 1 2007, 09:49
Из: Севастополь
К сожалению, я не вполне понял, что Вы имеете в виду.
Уточняю свой вопрос.
1. Вот компонент до изменений (файл SO8_old.JPG).
2. Вот свойства этого компонента (файл SO8_old_propert.JPG).
3. Вот как выглядят свойства этого компонента в инспекторе (файл SO8_old_propert_inspector.JPG).
4. Вот как должен выглядеть новый компонент (файл SO8_new.JPG).
5. Вот какими свойствами должен обладать новый компонент (файл SO8_new_property.JPG). Обращаю Ваше внимание, что компонент прописан в базе данных. Никакой другой библиотеки футпринтов в настоящий момент у меня к Альтиуму не подключено. В проекте так же нет библиотеки футпринтов.
На принципиальной схеме у меня сейчас все компоненты связаны с базой данных, при этом при просмотре со схемы их футпринтов, они отображаются правильно. Но команда Update PCB не проходит, из-за "No difference found".
И новый и старый футпринты имеют одно и то же название, но расположены в разных библиотеках.
Таким образом, получается, что после изменения принципиальной схемы, компоненты на плате осталичь привязаны к старым библиотекам футпринтов. Как изменить эту связь и обновить все футпринты на плате в соответствии с тем, что прописано в их свойствах на схеме?
Кстати, на схеме все эти футпринты имеют прмечание: "Use footprints from database library".
Vokchap
сообщение Nov 1 2007, 12:30
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Gennaj @ Oct 31 2007, 14:41) *
Допустим, у меня на плате есть компоненты с футпринтом по имени "SO8" ... При этом в этой новой библиотеке это посадочное место у меня называется тоже SO8.
Gennaj, судя по описанию, на схеме ты ничего не изменил, как был футпринт SO8, так он и остался. Принципиальная схема не содержит данных из какой библиотеки надо брать футпринты, только их названия и идентификаторы для синхронизации. И компаратор не пытается сравнивать копии футпринтов, хранящихся в pcb, с теми, что находятся в библиотеках в текущий момент, т.к. в общем случае библиотеки могут вообще отсутствовать.
Нельзя так говорить, никакой привязки компонентов на схеме и плате к библиотекам футпринтов небыло и нет. Файл pcb сам хранит внутри себя копию футпринта в том виде, в каком он попал туда первоначально. Необходимое условие для его модификации - несоответствие имени футпринта или его идентификатора на схеме и плате. Если эти параметры рассинхронизовать, будет предложено удалить старый футпринт и добавить новый из подключенной библиотеки с наивысшим приоритетом (но не на место старого, а на правую сторону ПП, что неудобно). Также будет обновлена хранимая в pcb копия его изображения, чтобы была возможность потом отвязаться от самой библиотеки, например, для целей коллаборации.
Получается, самый удобный способ обновить футпринт на плате, это найти его библиотеку и оттуда выполнить его упдэйт (обновить копию). Обновлять со схемы выходит сложнее.
А как АД должен догадаться, из какой именно библиотеки нужно взять футпринт, если название SO8 встречается в пяти местах? Только из приоритетной сетки, т.е. по-любому придется найти отредактированную библиотеку, чтобы возвести её в наивысший ранг, либо чтобы её открыть и выполнить из неё упдэйт.
Владимир
сообщение Nov 1 2007, 12:55
1/ Строка Footprint Меняете на несущестующий (например!!!) затем востанавлмваете старый (SO8) и вам заменит на тот, который находится в более приоритетной библиотект
2. Про"Use..." Это вы еще до этого не дошли. Это базу данных надо подключать к проекту, тогда прямо отуда все можно заменить . Я эти только начал пользоваться. И то именно эту функцию пока не использоваал. Так как корпуса пока сразу ставлю нужные. А технология пайки пока не меняется, и нет неоходимости изменять ращмеры PAd
Gennaj
сообщение Nov 1 2007, 15:52
Из: Севастополь
Что-то я малость запутался...
Не понятно. На принципиальной схеме, открыв параметры элемента и нажав кнопку Edit (для футпринтов), попадаем в поле выбора футпринт. При этом, кроме имени футпринта, это поле содержит и возможность выбора библиотеки: Any, Library Name или Library Path. Разве это не информация о том, из какой библиотеки брать футпринт??? При этом приоритет библиотеки в списке играет роль только при выборе параметра Any. В этом случае Альтиум, действительно, возьмет футпринт из первой по списку библиотеки, где окажется такое имя. В остальных случаях футпринт будет взят из той библиотеки, которая указана.
В моем же случае, поскольку я сейчас начал работать с базой данных, в этом выборе присутствует еще одна строчка, которая и выбрана у меня по умолчанию: Use footprint from component library <Имя базы>.DbLib. При выборе этой строчки Альтиум затеняет и не позволяет вносить изменения в строку с именем футпринта.
Интересно. А какую тогда функцию выполняет строка Library в поле Footprint в окне свойств компонента на печатной плате? Неужели просто для справки? Там совершенно четко прописано имя библиотеки, из которой взят футпринт. В моем случае, если компонент взят из базы данных, там стоит именно имя этой базы данных. Причем для "старых" компонентов, там стоят старые имена библиотек, типа Miscellaneous Devices.IntLib и т.п.
Да я, в принципе, так и сделал. Но меня смутил такой способ обновления. Кроме того, очень смущает то, что после такого обновления имя библиотеки в свойствах компонента на печатной плате остается прежним. Не вылезет ли это где-нибудь в самый неподходящий момент?
Дык, нету у меня сейчас никаких библиотек ни в проекте, ни в системе, кроме *.DBLib.
Я же с базой сейчас начал работать, вот все лишнее и поотключал...
Замена на несоответствующий футпринт приводит к надписи "Cannot match pads whith new footprints".
И нет у меня более или менее приоритетных библиотек - все лишнии отключены, оставлена только база данных.
Ну, почему же не дошел smile.gif. Как раз сейчас активно использую и осваиваю. С базой, кстати, тоже есть нюансы. Дело в том, что при обновлении из базы поле футпринт не обновляется (ни из самой базы, ни с помощью линка). Оно заполняется только при первичном помещении компонента на схему. как я понимаю, это сделано специально - то есть, после помещения компонента, футпринт может быть изменен пользователем, и, чтобы при обновлении эти изменения не пропали, это поле обновляться отказывается.
Единственное, что вызывает вопросы - почему при создании линка на базу, я вполне могу указать в соответствующей графе приказ всегда обновлять футпринты, а вот на самом деле этого не происходит...
То же самое, кстати, и с 3D моделями - появляются автоматом, только если берем из базы новый компонент и помещаем на схему. Если модель была добавлена в базу позже, то обновление схемы из базы, почему-то, не вызывает обновления поля 3D-Model.
Что же касается технологии пайки... Дело в том, что у нас принято формировать сборочный чертеж с платы. Так вот, изменения, внесенные мной в футпринты, касались, во-первых, механического слоя, используемого для создания сборочного чертежа, а, во-вторых, уточнению зазоров на расположение компонентов под требования станков нашего изготовителя.
Vokchap
сообщение Nov 1 2007, 16:28
Группа: Админы
Конечно информация, но только тогда, когда схема и плата рассинхронизованы. Если ID и имена идентичны, то в свойствах футпринта на схеме можно выставлять что угодно, обновлений не будет. Для того ID и придуманы.
Еще раз напомню:
А какую тогда функцию выполняет строка Library в поле Footprint в окне свойств компонента на печатной плате? Там совершенно четко прописано имя библиотеки, из которой взят футпринт. В моем случае, если компонент взят из базы данных, там стоит именно имя этой базы данных. Причем для "старых" компонентов, там стоят старые имена библиотек, типа Miscellaneous Devices.IntLib и т.п.
Gennaj, ну ты сам ответил на свой вопрос. Именно для того, чтобы разработчик мог через год понять, из какой библиотеки ПЕРВОНАЧАЛЬНО был взял этот футпринт. smile.gif При update это поле не обновляется.
Так оно и есть. В определённой ситуации может возникнуть неопределенность. "Осведомлён - значит подготовлен". wink.gif
С базами я не работал, поэтому не буду давать советов. Но подозреваю, что там может быть подобная ситуация (несколько одноимённых футпринтов в разных местах). Поправь, если не прав.
Владимир
сообщение Nov 1 2007, 17:26
Да скорее всего так. не проверял
"Ну, почему же не дошел . Как раз сейчас активно использую и осваиваю. С базой, кстати, тоже есть нюансы. Дело в том, что при обновлении из базы поле футпринт не обновляется (ни из самой базы, ни с помощью линка). Оно заполняется только при первичном помещении компонента на схему. как я понимаю, это сделано специально - то есть, после помещения компонента, футпринт может быть изменен пользователем, и, чтобы при обновлении эти изменения не пропали, это поле обновляться отказывается.
То же самое, кстати, и с 3D моделями - появляются автоматом, только если берем из базы новый компонент и помещаем на схему. Если модель была добавлена в базу позже, то обновление схемы из базы, почему-то, не вызывает обновления поля 3D-Model."
1. Почемуже не обновляются. Обновляются
2. Поспотрите все настройки, У вас стоит скорее всего "дабавлять если нет" и "не обновлять еесли есть". Более того в самом проекте можно запретить обновление.
Успехов
Gennaj
сообщение Nov 2 2007, 09:10
Из: Севастополь
Спасибо за очень подробный ответ, Vokchap!
Теоретически, такое возможно. Но в моем случае были созданы новые библиотеки футпринтов специально под базу. Сама база представляет из себя просто таблицу в формате Access или Excel (в моем случае - Excel). Первая строчка определяет названия полей свойств элемента. Соответственно, есть поле Footprint Path (определяющее местоположение библиотеки на диске) и поле Footprint Ref, в котором содержится название футпринта. Таким образом, когда берешь элемент из этой базы, футпринт там получается четко привязан к конкретной библиотеке. В моем случае все библиотеки созданы так, чтобы не содержать элементов с одинаковыми именами. То есть, например, SO8 встречается только в одной библиотеке - Analog.PcbLib.
Вообще, как оказалось, работать с базой - очень удобно. Во-первых, нет необходимости самому заполнять поля свойст элемента, что устраняет ошибки и разночтения при формировании перечня элементов. А то бывает, когда несколько человек делают проект, то один и тот же элемент у, допустим, Васи указан фирмы Maxim, а Петя хочет себе фирму Sipex smile.gif. А бедный завод пытается закупить обоих производителей sad.gif. Во-вторых, возможность синхронизировать схему и базу по коду (в нашем случае - параметр ID), позволяет вносить изменения в базу с последующим обновлением схемы. В-третьих, очень удобно заменять компонент на схеме. То есть, когда, например, у меня на схеме стоит резистор 10 кОм, а я вдруг захотел его заменить на 1 кОм, то просто нажимается кнопка Choose и в списке выбирается нужный резистор. При этом синхронизация с платой не пропадает!
Еще одна маленькая, но очень "вкусная" примочка при работе с базой - возможность прописать ссылки на PDF элементов. Таким образом, прямо со схемы можно открыть параметры элемента (см.рисунок).
Владимир
Да там я смотрел в первую очередь sad.gif Специально ставил напротив полей Footprint Path и Footprint Ref вместо Default директиву Update. Результат - нулевой. По всем остальным полям все обновляется и изменяется, как положено sad.gif
А вот где в самом проекте можно запретить обновление?
Vokchap
сообщение Nov 3 2007, 19:26
Группа: Админы
Цитата(Gennaj @ Nov 2 2007, 12:10) *
Вообще, как оказалось, работать с базой - очень удобно....
Да, при коллективной работе единственно правильное решение. Для меня тоже актуально, будет время разберусь .... А Version Control используешь? Тоже полезно, особенно когда разработчики имеют полный доступ к "хранилищу".
Владимир
сообщение Nov 3 2007, 19:51
Я этим не пользуюсь. Но как раз при разборе на прошлой неделе вылезла в какомто окне эта опция, а сейчас повторить не мого.
Хотя это может нваеяло
Да. Особено если на расстоянии
Gennaj
сообщение Nov 5 2007, 09:45
Из: Севастополь
Использую, причем очень активно. Я уже писал по этому поводу, вот, посмотри здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25347
Единственная проблема - заставить всех обормотов читать сообщения, которые выкидывает машина smile.gif
А то есть некоторые отрицательные герои, которым сообщение о том, что их локальная версия устарела - не указ smile.gif
Vokchap
сообщение Nov 5 2007, 12:20
Группа: Админы
Это ещё терпимо, совсем плохо, когда приходится пинками пересаживать с кульмана за компьютер. Оправдание - "Мне так удобнее!" maniac.gif
Gennaj
сообщение Nov 9 2007, 13:54
Из: Севастополь
Ура! Разобрался!
Все оказалось до смешного просто!
Не обновлялось, потому что я, зациклившись на базе данных, выбирал пункт Update From Database.
Но если у меня база данных подключена в качестве библиотеки, то надо было выбирать пункт Update From Libraries! И при выборе такого пункта можно обновить по выбору и параметры, и модели, и графику компонентов.
Владимир
сообщение Nov 9 2007, 14:17
Ура! Разобрался!
Как всегда, истина рядом
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
