> Ультразвуковой датчик расстояния, Датчик
Kizzz
сообщение Oct 28 2007, 19:53
Пользователь №: 31 823
Уважаемые разработчики! Посоветуйте пожалуйста схему для разработки системы предупреждения столкновений автомобилей на основе ультразвукового датчика. Будет здорово, если дадите ссылочку smile.gif
WEST128
сообщение Oct 31 2007, 05:49
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
А что вам схема ? Выбираете датчик с требуемым диапазоном измерений (предполагаю, что меньше 0,5 м нет смысла использовать), далее если датчик аналоговый - берете контроллер с АЦП (или контроллер + АЦП, но первое проще и видится вполне достаточным), если цифровой - то просто контроллер, пишите софт , цепляете пищалку + индикаторы, и будет вам счастье. Можно конечно предусмотреть выходы на систему активного противодействия столкновению, но тут уже дело безопасности в случае возможной неисправности системы сильно усложняется, так что в общем не советую так поступать.
kipmaster
сообщение Oct 31 2007, 07:49
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Дешевле купить. Девайс называется "парковочный радар". А используется - в зависимости от фантазии. Например, для защиты грузов в фурах-дальнобойщиках. Находились умники, которые на ходу пристраивались к фуре сзади и разгружали чут-чуть smile.gif
Kizzz
сообщение Oct 31 2007, 14:02
Цитата(WEST128 @ Oct 31 2007, 08:49) *
А что вам схема ? Выбираете датчик с требуемым диапазоном измерений (предполагаю, что меньше 0,5 м нет смысла использовать), далее если датчик аналоговый - берете контроллер с АЦП (или контроллер + АЦП, но первое проще и видится вполне достаточным), если цифровой - то просто контрол.......................................
Спасибо конечно за алгоритм! Мне просто прототип нужно найти для системного анализа. Диплом уже надо начинать,а то госы могут запороть без системника( Вот я и поинтересовался
kipmaster
сообщение Nov 11 2007, 19:30
Из: Одесса
Если для диплома - http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttec...ctName=slaa136a.
Усовершенствовав усилитель, можно рассчитывать на большее расстояние.
sergeeff Jr.
сообщение Nov 11 2007, 21:35
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Сам недавно искал датчик на приличное расстояние (мин. 2-3 м) и нашел даже на 6 м, но блин за приличные 300 Евро. smile.gif
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Kizzz
сообщение Nov 11 2007, 22:30
Sanyao
сообщение Dec 17 2007, 21:04
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
а кто ибудь подскажет датчик расстояния на 10-50 мм?
объект небольшой - порядка 10х10 мм, причем поверхность вне объекта может быть любой формы. Скорость приближения несущественна - требуется просто спозиционировать объект.
тип выхода значения не имеет - обработаю...
ASZ
сообщение Dec 18 2007, 06:58
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Тут уже ультразвук не проходит.
Нужно индуктивные, емкостные или оптические датчики, коих навалом.
Например, www.pepperl-fuchs.com.
Но, думаю, и они не помогут, если нужна высокая точность позиционирования.
jasper
сообщение Dec 20 2007, 06:58
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Не достаточно информации, чтобы предложить что-то конкретное.
Объекты металлические, проводящие, или нет. Требуемая точность?
Скорее всего, подойдут лазерные датчики.
Sanyao
сообщение Dec 20 2007, 15:13
Из: Подмосковье
Лазерные вроде дороги и громоздки...
а так объект по сути кристалл микросхемы, вскрытый от пластмассы, и над ним нужно спозиционировать головку. точность - достаточно 0,1 мм.
jasper
сообщение Dec 21 2007, 10:35
Народный чинитель
Промышленные да, порядка $1k, но они того стоят…
Можно конечно сделать и самодельный, простейший триангуляционный лазерный датчик из лазерной указки web-камеры.
Если размеры объектов строго фиксированы, то можно обойтись и одной web-камерой. smile.gif
sakrivosh
сообщение Dec 29 2007, 14:49
Пользователь №: 33 044
Можно использовать систему Machine Vision, там - это стандартный алгоритм. Можно построить на базе National Instruments в среде разработки labView. Минимальная стоимость решения (по моему опыту) достигается при использовании камеры с интерфейсом FireWire. В этом случае не нужно никаких Frame Grabbers. Очень важно разработать, адекватную задаче, систему освещения обьекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
