4 страниц V   1 2 3 > »
> Вопрос по WINAVR
Karl
сообщение Apr 29 2005, 09:06
Пользователь №: 2 429
Как расположить массив по определенному адресу в памяти программ? Что нужно сказать компилятору?
BorisRozentsvaig
сообщение Apr 29 2005, 11:06
Пользователь №: 3 617
Думается, что стандартными средствами, никак. Все что можно делать с переменными в памяти программ см. pgmspace.h и http://users.rcn.com/rneswold/avr/c957.html#PROGMEM
SL@V@
сообщение Apr 29 2005, 11:07
Пользователь №: 3 806
Если в IAR-е то:
__no_init char mas[10] @0x200;
(массив mas[10] в озу по ардесу 0x200)
Karl
сообщение May 3 2005, 10:24
Это не совсем то, что мне надо. Хм. А как же тогда программу - загрузчик в загрузочный сектор поместить?
pulsar-17
сообщение May 3 2005, 16:20
Из: Московская область
Пользователь №: 1 376
Очень просто:
сам загрузчик:
BOOTLOADER_SECTION void func()
BOOTLOADER_SECTION определен:
#define BOOTLOADER_SECTION __attribute__ ((section (".bootloader")))
в makefile надо пропиcать в параметрах линькера адрес секции:
-Wl,--section-start=.bootloader=0x1FE00
адрес может быть и другой в зависимости от фьюзов(смотри доку на контроллер)
pulsar-17
сообщение May 3 2005, 17:42
большие массивы данных я конвертировал:
avr-objcopy -I binary --change-addresses 0x1234 -O ihex infile outfile
infile - входной бинарный файл
outfile - выходной файл в формате ihex
вместо 0x1234 указать необходимый адрес
а затем загружал во флэш
Karl
сообщение May 4 2005, 12:31
Очень просто:
сам загрузчик:
Попробовал - по вызову функции func() происходит переход на нужное место (по указанному адресу). Только вот самой функции там нет sad.gif . Там вообще пусто.
Karl
сообщение May 4 2005, 13:21
Реально функция func() располагается в памяти программ там же, гд и была бы без BOOTLOADER_SECTION. Меняется только адрес, на который осуществляется переход после обращения к функции sad.gif
pulsar-17
сообщение May 5 2005, 09:13
Как я понял переход происходит по адресу указанному в ключе:
Какой версией WinAVR Вы пользуетесь?
Если Вы можете пришлите Ваш makefile мне будет значительно легче вам помочь.
Karl
сообщение May 6 2005, 03:25
Вы поняли правильно. Переход происходит именно по указанному адресу.
Пользуюсь версией WinAVR-20040720. Позавчера скачал WinAVR-20050214 - результат тот же.
pulsar-17
сообщение May 6 2005, 05:08
Я проверил на версии 20050214.
За исключением лишнего пробела в Makefile в строке 32 криминала нет.
Секция bootloader располагается по заданному адресу, код функции лежит именно там. Проверял по дизассемблеру и для полной достоверности по HEX-файлу.
Тест прилагаю.
В файле boot.c находится пример использования самопрограммирования из моих проектов.
Надеюсь Вам это поможет.
Karl
сообщение May 6 2005, 07:44
Огромная благодарность за помощь. Действительно, hex - файл собирается верно. Я попался на том, что проверял программу в симуляторе AvrStudio. А cof - файл собирается, похоже, не правильно smile.gif
Но если не сгенерить правильно cof - файл, то не получится отлаживать с JTAG? Нехорошо sad.gif
Karl
сообщение May 18 2005, 03:42
Так никто не занет, как сделать, чтобы cof - файл создавался правильным???
BorisRozentsvaig
сообщение May 18 2005, 14:27
В makefile добавь:
BIN = $(AVR)/bin/avr-objcopy
ELFCOF = $(BIN) --debugging \
--change-section-address .data-0x800000 \
--change-section-address .bss-0x800000 \
--change-section-address .noinit-0x800000 \
--change-section-address .eeprom-0x810000
%.cof: %.elf
$(ELFCOF) -O coff-ext-avr $< $@
или
$(ELFCOF) -O coff-avr $< $@
Но, вообще-то, последняя AVR Studio прекрасно понимает формат elf.
Много информации по этому поводу можно найти на avrfreaks.net, например:
h_t_t_p://w_w_w.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=28815&highlight=elf+support
Karl
сообщение May 19 2005, 10:04
Попробовал elf - файл. В дизасемблере AVRStudio увидел следующее smile.gif :
@00000F80: boot_write_page
---- F:\Work\Tegran\V1\boot.c -----------------------------------------------------------
9: {
+00000F80: FFFF ??? Data or unknown opcode
No Source -----------------------------------------------------------------------------------
+00000F81: FFFF ??? Data or unknown opcode
+00000F82: FFFF ??? Data or unknown opcode
+00000F83: FFFF ??? Data or unknown opcode
+00000F84: FFFF ??? Data or unknown opcode
+00000F85: FFFF ??? Data or unknown opcode
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
