3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ш.дв. FL86STH118-6004A+бл.упр.SMD-78=> D86118, ...управлять шаговым двигателем с компьютера, как?
bagira
сообщение Oct 31 2007, 19:39
Сообщение #16
Из: тайги близ Уральских гор...
Пользователь №: 25 742
Цитата(INT1 @ Oct 31 2007, 23:42) *
Шаговый двигатель тем и хорош, что как правило, не требует ОС (разве что начальное позиционирование), если нормально эксплуатируется т.е. без пропуска шагов. И нужно смотреть, если задача не сложная. т.е. не требует частых перестроек, лучше ее реализовать на МС, для юзверя в т.ч.
Вот некоторые поделки:
http://imafania.boom.ru
Интересный сайтик, спасибо!
Цитата(INT1 @ Nov 1 2007, 00:21) *
evgeny_ch, ну мы ж не знаем задачи решаемой bagira. Судя по тому, что станок древний, и работают на нем вручную, то все что Вы выше перечисили для него слишком круто, имхо
Задачи перечислила в предыдущем сообщении.
...Сейчас работают вручную... это ужас какой-то... нужны там два человека - женщина следит за координатой нитки "на глаз" smile.gif и в момент, когда направление должно меняться, она кричит "Реверс!!!" и дядечка толкает рычаг... Если опоздает крикнуть хоть на долю секунды - промахнется... продукция будет испорчена... Обстановка немного нервная, так как она очень боится не успеть... А дядечка - он при этом смотрит на амперметр и вручную поддерживает стрелочку на нужном уровне. Просто супер! laughing.gif
Этот процесс мне показывали с ознакомительной целью - чтобы посочувствовала и скорее принималась за работу smile.gif
...Как в анекдоте:
Новый русский, увидев на улице художника, говорит сыну: "Вот видишь, сынок, плохо быть бедным... Вот как дядя без фотоаппарата мучается..."
Сегодня ты не бродил, не искал, не любил - можно сказать - и не жил...
(Ф.Х. Дагларджа)
http://zveriolginovour.ru/
https://vmeste.yandex.ru/zveriolginovour
evgeny_ch
сообщение Oct 31 2007, 19:49
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
...Как в анекдоте:
Вам еще понадобится устройство натяжения, чтобы укладка была качественная.
А после реализации описанного вами алгоритма, захочется все делать быстрее. Техзадание требуйте, подробное. Тогда станет легче привод выбирать.
Сервопривод так шта....
Quo vadis?
bagira
сообщение Oct 31 2007, 19:59
Сообщение #18
"Что ж... Будем искать..."
(фильм "Бриллиантовая рука")
Спасибо всем, кто ответил...
(Ф.Х. Дагларджа)
Baxt
сообщение Oct 31 2007, 20:02
Сообщение #19
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 22:31) *
...Для обратной связи - вроде бы (говорят), хотят оптическую линейку купить... с нее данные брать и отслеживать передвижения.
...А может быть, есть еще какие-нибудь хорошие шаговые двигатели? Легко управляемые?
А оптическая линейка IMHO не нужна. Рассчитать скорость подачи для каждого диаметра и скорости намотки, а на краях концевики поставить (там, где тётя кричит "реверс" smile.gif ) для компенсации ошибки.
bagira
сообщение Oct 31 2007, 20:10
Сообщение #20
...Думала над этим... Концевики можно, конечно, просто чтобы не проскочить за пределы изделия...
А так - реверс на каждом слое в разном месте должен быть...
(Ф.Х. Дагларджа)
evgeny_ch
сообщение Oct 31 2007, 20:21
Сообщение #21
Из: Minsk
Катушка м. б. безкаркасная. Разное количество витков в слоях.
Можно глянуть, как делают моталки.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 31 2007, 20:39
Quo vadis?
Baxt
сообщение Oct 31 2007, 21:30
Сообщение #22
Из: Белокаменной
Багира, а момент на валу реально требуется 87 кг? Меньшим нельзя обойтись? Было бы проще с силовой частью. Да и дешевле.
INT1
сообщение Nov 1 2007, 04:43
Сообщение #23
deleted
Пользователь №: 8 024
Похоже, пришли к тому, с чего нужно было начинать :-)
Oldring
сообщение Nov 1 2007, 12:20
Сообщение #24
Пользователь №: 1 874
Хм... И еще один человек в форуме недавно расспрашивал про USB с целью управления намоточным станком. Это какой-то завод объявил тендер на модернизацию одного существующего станка? wink.gif
Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 22:21) *
Нужно произвести намотку цилиндрического изделия.
Изделие вращается, рядом с ним поступательно движется нитеукладчик - вперед/назад, каждый проход в одну сторону - это слой нити.
Два двигателя - один для вращения, другой - для нитеукладчика.
Двигателями нужно согласованно одновременно управлять с компьютера - менять программно (на каждом слое нужно разное) - скорость вращения, шаг намотки, управлять реверсом в разных, программно заданных точках. ...Натяг, конечно же - на каждом слое разный задавать... (чуть не забыла...) smile.gif
Для обратной связи - хотят оптическую линейку - нужно координаты отслеживать.
...также на экране должен графически отображаться весь процесс намотки по каждому слою, хотя бы примерно соответствующий реальному (пропорционально).
...Ну вот, примерно так, если я ничего не забыла...
Двигатели - в процессе выбора... ищем пока... хочется такие, чтобы управлять было проще smile.gif
Вам видимо нужно управлять динамикой системы. Задавать ускорение/торможение. Просто импульсы на шаговый двигатель с компьютера - наверняка будет плохо.
Пишите в личку.
bagira
сообщение Nov 1 2007, 14:09
Сообщение #25
Пока не знаю, почему коллега выбрал двигатель с таким моментом...
Вроде бы, говорил: "Сделаем с запасом, запас не повредит..."
Ну кто? Кто??? 07.gif Хотелось бы на него посмотреть...
Ускорение-торможение - нужно задавать на краях изделия. А на рабочей поверхности - скорость должна быть постоянная.
(Ф.Х. Дагларджа)
muravei
сообщение Nov 1 2007, 14:24
Сообщение #26
Пользователь №: 7 591
Ну, и шаговый подойдет : на краях шаги реже делайте, и реверсом управляйте программно - разное колво шагов в разных слоях.А для натяжения: САР, как в дорогих катушечниках(магнитофонах)
Еще , про шаговые дв. здесь что-то есть .
evgeny_ch
сообщение Nov 1 2007, 14:26
Сообщение #27
Из: Minsk
ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Nov 1 2007, 14:30
Quo vadis?
Oldring
сообщение Nov 1 2007, 14:46
Сообщение #28
Вот...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=313430
Там правда речь идет про намотку трансформаторов - а у Вас вероятно что-то другое-военное. Но может шифруются? biggrin.gif
Ну какая разница где? Динамикой системы управлять все-таки нужно? Чтобы разгонялось и тормозилось предсказуемо? Может быть проще обычный ЧПУ из какого-нибудь ЧПУ-конструктора соорудить, чем свой очередной ЧПУ разрабатывать?
Пишите в личку.
bagira
сообщение Nov 1 2007, 15:45
Сообщение #29
Цитата(Oldring @ Nov 1 2007, 19:46) *
Вот...
....Динамикой управлять, разгонять /тормозить предсказуемо, нужно.
Подскажите, пожалуйста - из чего готового можно слепить изделие?
Изобретать велосипед с нуля - не хотелось бы - сложно... да и времени нет...
(Вспомните тетю, кричащую "реверс" biggrin.gif )
Спасибо за интересные ссылки!
(Ф.Х. Дагларджа)
Oldring
сообщение Nov 1 2007, 15:50
Сообщение #30
Время-деньги. Бюджет есть?
Я не особо вникал в конструкторы - но у многих попадались более-менее универсальные изделия.
Возможно из этого можно соорудить. http://www.automation-drives.ru/mc/products/ Вроде не самое дешевое - зато немцы. Я бы по крайней мере если бы у меня был бюджет и не было времени обследовал на предмет применимости в первую очередь. Уважаю немцев smile.gif Те, кто занимаются автоматизацией оборудования, наверняка подскажут другие подходящие контроллеры, наверняка дешевле.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
