> Усилитель малого сигнала от трансформатора тока, нужна схема и компоненты для нее
Sergey_P
сообщение May 23 2005, 07:05
Пользователь №: 1 515
Здравствуйте.
Поделитесь опытом или ссылками, где можно найти ответ на такой вопрос.
Имеется трансформатор тока, от него имеем очень малый сигнал порядка 2мкА,
который усиливыем двумя каскадами (первый каскад - схема преобразования тока в напряжение , воторой каскад усилитель напряжения). Первый каскад имеет огромный коэффициент усиления, такой, что начинает сказываться напряжение смещения прецизионного усилителя. Для первого каскада Вводим подстроечный резистор для компенсации напряжения смещения., однако со временем вся схема опять уплывает и что подстраивали, что нет. sad.gif
Если непонятно обрисовал задачу, могу выслать схемку, она достаточно простая.
- Sergey_P   Усилитель малого сигнала от трансформатора тока   May 23 2005, 07:05
- - Alexandr   А обратные связи вводили? Если нет, то советую коп...   May 23 2005, 08:55
|- - Sergey_P   Цитата(Alexandr @ May 23 2005, 11:55)А обратн...   May 24 2005, 13:48
- - Lonesome Wolf   Подождтите-ка, Вы же сами написали Цитата(Sergey_P...   May 23 2005, 09:10
- - тавр   Коль скоро у вас два каскада, то почему бы между н...   May 23 2005, 09:43
- - vm1   В первом приближении вся схема должна состоять из ...   May 23 2005, 10:56
- - Waraj   Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)...начин...   May 23 2005, 13:40
- - andybor   Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)Для перв...   May 24 2005, 06:21
- - Alexandr   В рисунке JPG, BMP.   May 24 2005, 20:49
- - _Vladimir_   Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)Здравств...   May 25 2005, 19:23
|- - Sergey_P   Цитата(_Vladimir_ @ May 25 2005, 22:23)Цитата...   May 26 2005, 08:45
|- - vm1   После того как Вы дали схему все стало понятно. У ...   May 26 2005, 09:47
|- - vm1   Добавлю: если сопротивление обмотки большое устано...   May 26 2005, 10:08
|- - Lonesome Wolf   Резистор 27 Ом - это смешно конечно. Но коррекция ...   May 26 2005, 12:24
|- - vm1   Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 15:24).. ...   May 26 2005, 12:40
|- - _Vladimir_   Цитата(vm1 @ May 26 2005, 15:40)Цитата(Loneso...   May 26 2005, 13:29
||- - vm1   Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 16:29)Цитата...   May 26 2005, 13:53
||- - Lonesome Wolf   Цитата.. коррекция нуля  .. в инвертирующих у...   May 26 2005, 14:42
|||- - vm1   Уважаемый Lonesome Wolf! Мы начинаем обсуждени...   May 26 2005, 15:08
|||- - Lonesome Wolf   Цитата(vm1 @ May 26 2005, 18:08)Смещение ОУ п...   May 26 2005, 18:39
|||- - vm1   Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 21:39)Цит...   May 27 2005, 10:12
||- - _Vladimir_   Цитата(vm1 @ May 26 2005, 16:53)Цитата(_Vladi...   May 26 2005, 16:28
||- - vm1   Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 19:28)Вы хот...   May 26 2005, 16:55
||- - _Vladimir_   Цитата(vm1 @ May 26 2005, 19:55)Цитата(_Vladi...   May 26 2005, 17:14
|||- - vm1   [/quote] По схеме, надо подумать, как он будет вес...   May 27 2005, 09:40
||- - _Vladimir_   Цитата(vm1 @ May 26 2005, 19:55)Цитата(_Vladi...   May 26 2005, 17:19
||- - vm1   Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 20:19)Сорри,...   May 27 2005, 09:45
|- - Sergey_P   Цитата(vm1 @ May 26 2005, 15:40)Цитата(Loneso...   May 30 2005, 06:08
|- - rod   ЦитатаТрансформатор тока делаем сами,  и уста...   May 30 2005, 09:12
- - rod   А какой частотный диапазон сигнала?   May 26 2005, 09:30
- - тавр   А какова частота измеряемого тока? Можно попробова...   May 26 2005, 09:34
- - _Vladimir_   Цитата(Sergey_P @ May 23 2005, 10:05)Здравств...   May 26 2005, 16:04
|- - Lonesome Wolf   Цитата(_Vladimir_ @ May 26 2005, 19:04)Уважае...   May 26 2005, 16:37
|- - _Vladimir_   Цитата(Lonesome Wolf @ May 26 2005, 19:37)Цит...   May 26 2005, 16:45
- - Old Nick   Если вход трансимпендансного усилителя подключен н...   May 27 2005, 01:11
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Old Nick @ May 27 2005, 04:11)Если вхо...   May 27 2005, 08:53
|- - vm1   Цитата(Lonesome Wolf @ May 27 2005, 11:53)Цит...   May 27 2005, 09:59
- - Old Nick   Никак не могу понять, отчего такая развесистая дис...   May 30 2005, 00:03
- - тавр   Я уже задавал вопрос - какова частота измеряемого ...   May 30 2005, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.02129 секунд с 7
