> Добавление секции к компоненту
yell
сообщение Oct 30 2007, 10:35
Пользователь №: 25 423
pcad 2006 sp2
микросхема имеет 500 выводов, но используются не все. и какие выводы могут ещё понадобиться в дальнейшем неизвестно. поэтому сначала создаю компонент, который имеет несколько секций отражающий лишь небольшое количество выводов от их общего числа. рисую схему. и тут у меня появляется необходимость задействовать другие выводы микросхемы, для которых сразу УГО (символы.. секции.. как угодно называйте) созданы не были. создаю.
открываю схематик, но добавить никакую секцию этого компанента в схему.. он уже не позволяет. Пишет что-то вроде "имеются пропуски в нумерации" или что-то вроде того. Пробовал и перенумеровать всё автоматически.
Проблема решается только если удалить из схемы все секции данного компонента. Только после этого он позволяет заново их расставить включая вновь созданную секцию.
Можно ли как-то добавлять секции минуя описанную выше рутинную работу по удалению из схемы всех секций данного компонента и их повторную расстановку? Ибо секций штук 20. И периодически добавляю новые.
спасибо.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 30 2007, 10:47
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Попробуйте сохранять дополненный компонент под новым именем, а на схеме компонент заменять, т.е. в свойствах компонента выбрать из выпадающего списка другой тип.
О результатах отпишитесь.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение Oct 30 2007, 10:56
Пользователь №: 3 671
Вот она не гибкость библиотечных схемных элементов. А еще захочется и выводы переставить с одного блока в другой, или просто в другое место в одном компоненте.
Я создавал одновыводные gate. тогда решалось хоть как-то. просто приходилось корпус составных элемнтов в схеме линиями прорисовывать
Vlad-od
сообщение Oct 30 2007, 11:09
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(yell @ Oct 30 2007, 13:35) *
pcad 2006 sp2
У меня 2002, но в 2006 наверное тоже - процедура Utils/Force Update. Записываете новый компонент в библиотеку и для него делаете форс апдейт. Дополнительная секция в данном компоненте появится и старые обновятся автоматически.
Вам приходиться в ручную удалять секции компонента потому, что в библиотеке и в схеме уже разные компоненты и ПКАД не хочет их ставить
Сообщение отредактировал Vlad-od - Oct 30 2007, 11:11
yell
сообщение Oct 30 2007, 11:51
Mikle Klinkovsky, спасибо. Сработало.
Оказалось достаточным поменять тип у одной из секций, как автоматически новый тип был присвоен всем остальным секциям этого компонента.
После чего вставка в схему новой секции прошла успешно.
Vlad-od, спасибо. Это то, что нужно было.
Mikle Klinkovsky
сообщение Oct 30 2007, 11:58
Чего-то помнится, не катил ФорсАпдейт в некоторых случаях.
Vlad-od
сообщение Oct 30 2007, 12:05
Из: Voronezh
Мне кажется если аккуратно делать то прокатит, хотя не спорю в пкаде хватает заморочек.
SERoz
сообщение Nov 1 2007, 20:58
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Не катит, если добавить или удалить ноги - тогда только переустановкой всего элемента.
Всё остальное катит нормально (если не делать ошибок) - проверено на всех 200х...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2007, 22:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
и если переставить местами ноги а потом изменения пробовать перетащить в плату или, наоборот, в схему через ECO.
SERoz
сообщение Nov 1 2007, 23:10
Из: Питер
Перетаскиваю туда и обратно, переставляю и гейты и ноги - всё ОК.
А функция ЕСО именно для того и создана, чтобы корректировать изменения туда-сюда - пользуюсь постоянно, проблем небыло...
Правда может возникнуть, если поменять корпус, а потом попробовать применить ЕСО, но опять же если изменилось кол-во ног, других ошибок пока не нажил...
Сообщение отредактировал SERoz - Nov 1 2007, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
