> USB в LPC2148, Назначение выводов
Maximm
сообщение Nov 1 2007, 19:10
Пользователь №: 31 137
Раньше программировал USB на AT89C5131A, теперь перешли на ARM
Так вот поясните, пожалуйста, назначение выводов:
Vbus - в даташите написано, что сигнализирует подключение питания по УСБ, но что-то не очень понятен смысл, это же можно просто с порта посмотреть значение уровня или это так и происходит???
CONNECT и LED_UP - по connect вроде понятно - софтварное притягивание D+ к питанию, но почему это нельзя сделать просто битиком порта??? и там еще написано, что подключестся УСБ, когда на этой ножке низкий уровень, не очень понятно
А вот LED_UP чисто аппаратно включается, если конфигурирование удалось?
Что-то я не нашел, где в регистрах USB или еще в каких, отражаются сигналы CONNECT и Vbus?
Вообще описание USB-регистров очень скудное какое-то, так и не нашел главного регистра управления USB, как он называется?
Прости за вопрос, у меня не очень с английским
Если работает через раз - значит не работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
