> Нужен совет, срочно., по поводу отмывки плат ноутбука
admin
сообщение Aug 31 2004, 20:24
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Есть: ноутбук DELL Inspiron 4100 (родной американец, P-III 1000, 512 RAМ, модульной конструкции, т.е. CD и аккумулятор вынимаются) = мой работчий компьютер. Ноуту 2 с небольшим года. Корпус из пластика.
Эффект: ноут стал периодически зависать, зависать аппаратно. при перезагрузкие иногда не находит память. путем тряски, нажатий на разьемы памяти все начинает работать, но недолго (до часа). Довольно сильно греется системная плата (хотя раньше тоже была не холодная). Вентиляторы системы охлаждения работают нормально.
Было: около полугода назад делал полную разборку и сборку дабы выяснить причину, почему один из разьемов памяти не работал (как раз была докуплена память). Перед этим было падение ноута с кравати на пол : ). После полной разборки и сборки и пропайки разьемов памяти все стало работать. Внутри была обнаружена масса мусора в виде пыли и волосков налипших на платы.
Вычистить их кисточкой или струей воздуха было затруднительно.
Да, еще. 1й год ноут активно таскался с хозяином. После - остепенился на работчем столе, иногда совершая выезды на квартиру, природу и прочее.
Что планирую: Хочу разобрать полностью еще раз. Думаю промыть платы дабы избавить их от налипших на какую-то субстанцию волосков, пыли, мусора и прочей дряни. Промывать хочу в спирте в несколько стадий, далее в воде. Потом продувка термофеном феном и сушка.
Гипотезы: Полагаю могут быть микротрещины, которые от температурного расширения могут дать о себе знать. Второе это всякая дрянь на системных платах. Третье - это то что от температуры могло что-то отпаяться или где-то нарушился контакт.
Вопрос: В чем может быть причина подобной херни. На сколько безопасно отмывать таким образом платы ноутбука упичканные всякого рода компонентами и разьемами.. Как правилььно сделать отмывку. Как искать причину сбоев.
Есть что добавить или спросить - пишите.
LeonY
сообщение Aug 31 2004, 21:45
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Cпиртом мыть не слишком хорошо, могут полететь какие-нибудь экзотические детальки типа разъемов (никто в мире спиртом не моет - его пьют :D ). Можно мыть фреоном или пропанолом, но очень противно. Лучше найти водные средства для мытья, но чего точно не знаю, технологией пайки не занимаюсь. Хотя тут есть другая неприятность - не все флюсы растворяются ими.
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
VadikT
сообщение Sep 1 2004, 07:50
Пользователь №: 538
Вообще, прежде, чем подозревать и устранять непропаи, полезно бывает просмотреть подозреваемые места с хорошей лупой (особенно SMD с мелким шагом), иначе можно создать себе лишнюю работу.
Что касается отказа межсоединений, то на многослойках они бывают на внутренних слоях в местах проводник-ПО, - к сожалению, охлаждением/ нагреванием не всегда удается определить эти места, в том числе - и микротрещины. И иногда только электроконтроль вносит 100% уверенность - что практически недоступно без схемы. Иногда бывают трещины на SMD'шной керамической рассыпухе, - что можно обнаружить последовательным аккуратным ее пропаиванием.
Разъемы - тоже отдельный разговор. Попадание на место контакта флюса чревато неконнектом. Кроме того, неаккуратное соединение / разъединение разъемов может приводить к отрыву пайки или КП.
По своему опыту скажу: мыть спиртом/ацетоном, убедившись, что это не повредит комплектухе, можно. Большинство флюсов растворяется в этих растворителях. Сначала вычищаем сухую пыль кистью или пылесосом (далее можно использовать сухие/влажные тряпки, тампоны), потом моем плату спиртом, делая несколько промывок. И отдельно с несколькими промывками нужно промыть разъемы, чтобы на 100% не оставить там флюса!
Нежелательные места для мокроты - места склеивания композитного шлейфа с КП'шками платы (такие, обычно, плату с ЖК-дисплеем соединяют).
И как хотел бы, чтобы с тобой поступили, так и ты чувствуй поступать со всем тем, что вне твоего эго...
Nixon
сообщение Sep 1 2004, 08:01
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Если собираешься мыть водой и потом сушить, то лучше эту акцию проводить перед промывкой спиртом (при этом сушить не понадобится - спирт прекрасное водоотнимающее средство - известно любому фотографу smile.gif).
Насчет того, что могут испортится разъемы - я ни разу не слышал, чтобы спирт был кому-то во вред smile.gif.
Кстати я спиртом свой мобильник спас, когда он вместе со мной купаться пошел - опустил его в стакан спирта (душа кровью обливалась) на пару часов (без аккумулятора естественно) - и все ok, даже запах приятный появился. smile.gif
Вам помочь или не мешать?
VadikT
сообщение Sep 1 2004, 08:06
Пользователь №: 538
Еще один важный момент в том, что вентилируемые многотепловыделяемые девайсы в тесных корпусах не терпят засорения вентиляционных щелей/отверстий, - это может приводить к сбою или к выходу из строя комплектухи из-за перегрева. ( Инженерный вопрос о температуре внутри корпуса...smile.gif )
VadikT
сообщение Sep 1 2004, 08:26
Пользователь №: 538
А зачастую просто кистью и проточной водой (иногда с мылом) обхожусь...smile.gif
VadikT
сообщение Sep 1 2004, 08:58
Пользователь №: 538
admin
сообщение Sep 1 2004, 09:10
Пользователь №: 2
На сухую пробовал, пыль, мусор и волоски так будто в какой-то липкой гадости, равномерно по все плате размазаны. Кисточкой, зубной щеткой, воздухом не убираются.
Боюсь как бы эта гадость сопротивление не вносила не нужное.
nbn
сообщение Sep 1 2004, 09:14
Пользователь №: 520
Скорее всего какойто BGA чип страдает непропаем
Решается либо пропайкой, либо перепайкой.
А промывать ничем не надо - только хуже (можно просто ваткой со спиртом
попротирать)
VadikT
сообщение Sep 1 2004, 09:41
Пользователь №: 538
Пробуй ваткой, смоченной спиртом или ацетоном.
И, самое главное, посмотри и промой разъемы.
admin
сообщение Sep 1 2004, 15:56
Пользователь №: 2
Ноут жив и работает успешно!!
Что было сделано: полная разборка в течении минут 30-40 наверное.
Все до мелочей (чем-то напомнило полную разборку автомата АК-74)
Далее была извлечена мат. плата и видео плата. Остальное были мелочи.
От платы отделил все что можно было отделить, вынул процессор из сокета.
Промывка плат осуществлялась в спирте, около получаса, немного потер зубной щеткой. Далее под струей воды в туалете.
После продувал феном, далее включил температуру около 50 градусов и продул платы еще раз позволив им более тщательно просохнуть.
Местами между ножек разьемов была видна соль, которая все же не отмылась.
После взялся за паяльник. Пропаял без флюса залом миниволна разьемы памяти, переходные разьемы, около 10ка мелких микросхем тоже пропаял.
Потом прошелся по всей матери, прогревая ее до температуры думаю около 200 градусов. (Фен поставил на 350). Местами флюс и всякая прочая гадость начинала испаряться.
Тоже повторил с видюхой.
Приступил к сборке.
Пришлось пару раз откатываться, т.к. отавались лишние болтики.
Собрал основные части, подключил аккумулятор, проверяю. Заводиться.
Включаю винчестер, память в оба разьема - заводиться.
Память видит всю.
Собираю. Все работет.
По мере всей работы делел снимки фотокамерой телефона. Решил переписать на компьютер, чтобы сюда приложить - не проходит. Разбираюсь. Исчез инфракрасный порт. Боюсь еще раз разбираться придеться....
Итого по времени заняло все часа 3-4.
Фото приложу позже.
admin
сообщение Sep 1 2004, 16:27
Пользователь №: 2
Разобрался, ИК был в биосе выключен... : )))
Фотки прилагаю:
На этом пока все. Всем спасибо!!
admin
Пользователь №: 2
и еще
Velund
сообщение Nov 19 2004, 21:50
Пользователь №: 1 177
Хм... Описание процесса напомнило мне старые времена, когда постоянно таскали знакомые глючащие сотовые, в основном уже древненькие, которые чинить то уже было стыдно по-настоящему. 8-)
Не разбираясь чистишь разъемы, пропаиваешь горячим воздухом всю плату, потом (если есть чем) переливаешь прошивку свежую, и провожаешь с напутствием - если не помогло, пора менять... 8-)
Velund
сообщение Nov 19 2004, 21:51
PS: Что смешно - в 80% случаев помогало... ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.02212 секунд с 7
