3 страниц V   1 2 3 >
> CodeVisionAVR, С чем лучше работать?
SergeyM
сообщение May 4 2005, 08:30
Из: Снежинск
Пользователь №: 4 654
Здравствуйте!
Прочел про CodeVision вроде не плохая прога, но почему то не генерируется *.хекс какие то ошибки в асемблерном коде. Может знает кто как их решить или даст дельный совет про софт который лучше всего использовать?
ROC
сообщение May 4 2005, 08:42
Пользователь №: 1 125
Цитата(SergeyM @ May 4 2005, 12:30)
Здравствуйте!
Единственный совет: разобраться в "каких-то ошибках в ассемблерном коде".
WBR,
ROC.
LeoLabs
сообщение May 4 2005, 08:53
Пользователь №: 3 082
лучше ИАРа ничего не знаю для AVR. Самый удобный IDE, компактный код, широкие возможности ассемблера. Вобщем выбирай его, не пожалеешь; к счастью широко доступны дистрибутивы и лекарства. smile.gif
SergeyM
сообщение May 4 2005, 10:14
Из: Снежинск
А по конкретней можно, на счет где взять.
сообщение May 4 2005, 10:51
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Насчёт IAR- да, это лучший считается компилятор для МК на Си, не только под АВР. Но!!! один чел писал на старой работе проект под 2313, оказалось, что при прерывании он в стек толкает все 32 регистра, и т.д. и т.п. Короче- писать то он писал, потом разбирался с глюками компилятора, и писал уже код так, чтобы понравилось компилятору, короче- под него писал подстраиваясь. Попробовал я CV, пришёл к выводу- лучше по старинке- на асме и в АВР- студио. Тем более что разницы между Си и Асмом для МК я не ощутил.
vet
сообщение May 4 2005, 11:47
Из: Казань
Пользователь №: 32
SergeyM, чаще всего такая ошибка вылетает, если программа ссылается на нигде не описанный external. Проверьте.
Могут быть и другие причины. Точный диагноз можно поставить поиском в файле .LST вхождений строчки "error " .
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
freux
сообщение May 4 2005, 12:17
Пользователь №: 2 473
Цитата(Метценгерштейн @ May 4 2005, 13:51)
.. оказалось, что при прерывании он в стек толкает все 32 регистра, и т.д. и т.п.
Приведу ниже листинг начала прерывания:
; 30 /* interrupt handlers */
; 31 #pragma vector=UART_RX_vect
RSEG CODE:CODE:NOROOT(1)
; 32 __interrupt void UART_RX_interrupt( void )
; 33 {
; __nearfunc __interrupt void UART_RX_interrupt();
UART_RX_interrupt:
ST -Y,R30
ST -Y,R18
ST -Y,R17
ST -Y,R16
IN R16,0x3F
DEC R28
IN R18,0x0C
LDI R30,UART_RxHead
LD R17,Z
INC R17
ANDI R17,0x03
что-то не вижу я здесь всех регистров, в стек идут только те, которые используются в функции прерывания, да и то не все, а согласно Reference Гайду -
The registers R4–R15 and R24–R27 are preserved by the called function. This means that they are saved on the stack if used within the function. All other registers, R0–R3, R16–R23, and R30–R31, are scratch registers.
А насчет, спрашивать совета или помощи по ...какие то ошибки в асемблерном коде. - Это - к прорицателям, может они догадаются, какие же это ошибки.
ROC
сообщение May 4 2005, 13:44
Цитата(freux @ May 4 2005, 16:17)
[some text skipped]
Тут может быть все проще: криво "вылеченный" CodeVision часто ругается на неизвестную функцию _main smile.gif
WBR,
ROC.
vet
сообщение May 4 2005, 13:49
Из: Казань
Пользователь №: 32
Как правильно лечить CV 1244,1245
SergeyM
сообщение May 4 2005, 15:13
Из: Снежинск
Цитата(vet @ May 4 2005, 16:49)
Большое СПАСИБО!
запустилась и генерит хекс
LeoLabs
сообщение May 5 2005, 01:15
[/quote]
оценочная версия - на сайте IARа, от полной отличается лишь отсутствием исходников на си и урезанным хелпом. Про это и про лекарства - наисано в топике "Вот и новая версия IAR 4.10b".
Кстати никто не поделится полной версией?
А про глюки ИАРа - это как и любым грозным оружием - надо уметь пользоваться wink.gif
сообщение May 8 2005, 06:04
Из: Петербург
я не тот кулик, который хвалит своё болото, просто пытался пересесть на Си, соответственно, делал выводы о целесобразности. Но, одни говорят, что писать на Си просто класс, другие, не менее компетентные, уверяют, что для АВР, 2313, например, лучше асма ничего не надо. Привели пример с прерываниями, может там был частный случай, не знаю, рад что это не так. Потом, если уж на Си писать, то в чём лучше? IAR или CV? И ещё вопрос- в CV как программировать кристалл байтбластером, какой интерфейс надо выбрать?
сообщение May 8 2005, 06:13
Из: Петербург
тут ещё вопрос- допустим, я хочу описать какой- то интерфейс, SPI, LCD, на асме я это просто делаю, sbi cbi nop, вот такой вот комбинацией я подстраиваюсь под график интерфейса протокола. На си как мне это сделать? Асмовской вставкой или на Си писать такие же команды? Как это вообще грамотно делать?
vet
сообщение May 8 2005, 21:00
Из: Казань
Пользователь №: 32
PORTB.5 = 1; //аналог sbi PORTB, 5
PORTB.5 = 0; //аналог cbi PORTB, 5
delay_us(10); //задержка в 10 микросекунд (требует #include <delay.h>)
delay_ms(10); //задержка в 10 миллисекунд
phantom
сообщение May 17 2005, 15:28
Пользователь №: 4 986
Уже второй год работаю с CodeVision и мне нравится. Сравнивал с ICC и E-Lab Pascal. Быстрее где-то в 3 раза чем E-Lab и в 1.5 раза чем ICC. Работает без особых глюков. Могут быть проблемы с разбором длинных арифм. выражений, поэтому рекомендую один длинный оператор присваивания разбивать на несколько коротких. Последовательность размещения переменных играет роль в выделении памяти CodeVision компилятором, следовательно часто употребляемые переменные (типа: i, j циклов) лучше описывать первыми, поскольку они попадут где-нить сразу после R0 и время доступа к ним сократиться. Вообще иногда из-за "плохого" описания переменных не компилирунтся ASM-часть проекта и тогда перестановка в описании переменных помогает. Но по сравнению с тем что ICC в некоторых случаях вообще неправильно делает арифм. операции, а в E-Lab Pascal 2.40 больше глюков чем работы (и я использую его исключительно в преподавательской практике из-за отладчика в котором эмулируется железо (клава, ЖКИ и т.д)- очень кстати удобно) то ничего другого для работы с AVR не рекомендую. (p.s. IAR for AVR "крякнутый" достал только недавно, поэтому пока особо его не исследовал, где-то на днях протестирую)
О сколько нам открытий чудных ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.04258 секунд с 7
