> Генерация амплитудно-модулированного сигнала с помощью МК
Aleksandra
сообщение Nov 5 2007, 20:59
Пользователь №: 32 041
Здравствуйте!
Очень нужен совет, как запрограммировать микроконтроллер, чтобы он генерировал амплитудно-модулированный сигнал. Хотя бы приблизительная последовательность шагов, или ссылки, если есть. Чего-нибудь конкретного в сети пока так и не удалось найти.
Stanislav
сообщение Nov 5 2007, 22:42
Пользователь №: 4 987
Цитата(Aleksandra @ Nov 5 2007, 23:59) *
Здравствуйте!
Простите, но предлагаю сначала определиться с тем, что же такое амплитудно-модулированный сигнал. По крайней мере, в Вашем понимании.
jasper
сообщение Nov 6 2007, 07:06
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Диапазон частот модуляции? Частота несущей?
uriy
сообщение Nov 6 2007, 07:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
например вот тут http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.htm есть пример AVR335. Генерация звука с помощью ШИМ. Возможно будет полезным.
Aleksandra
сообщение Nov 10 2007, 13:38
Нужен источник амплитудно-модулированных синусоидальных колебаний частотой 5 кГц, используемых для лечебного воздействия на ткани организма. Микроконтроллер эти колебания генерирует, потом на усилители, потом на пациента идет воздействие модулированными синусоидальными токами низкой частоты + обратная связь на МК. Мне тут немного объяснили алгоритм программы, пока пытаюсь реализовать. :-)
Частота несущей 5кГц; частоты модулирующих колебаний 30, 50, 70, 100, 150 Гц.
Aleksandra
Сообщение отредактировал Aleksandra - Nov 10 2007, 13:40
Focus
сообщение Nov 11 2007, 21:35
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 14 603
я думаю тут лучше взять в качестве примера генератор С прямым цифровым синтезом. А именно поставить ЦАП, на который подавать значения из таблицы синуса. Потом идет нч фильтр и усилитель.
war4one
сообщение Nov 12 2007, 04:32
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Очередной чудо-"Витязь" для впаривания пенсионерам? 30 Гц против рака, а 50 Гц - для лечения инсульта?
Прошу прощения у модераторов за off.
Электронные устройства Open Hardware
rv3dll(lex)
сообщение Nov 12 2007, 05:27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
любой контроллер с шим и вперёд
перемножаешь 2 таблицы и результат в шим
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:43
