Бегущая строка |
Oct 29 2007, 08:47
Пользователь №: 31 463
Цитата(Axxel @ Oct 29 2007, 06:16)  Не только программатор, но и С компилятор  Программатор-STK200, как самый простой. Компилятор советую Code Vision, как бесплатный  (я вообще, тоже любитель, как и вы, и пользуюсь ICC, но уж больно его ругают профи  ) Воспользуйтесь поиском по форуму, схему программатора найдете сразу. И еще вопрос: на каком растоянии будет находиться устройство от компа? Просто USB без повторителей, это если не ошибаюсь-метров 20 от силы. а RS232 и того меньше. А вообще совет: зачем вам паять? Купите готовую плату на базе какой-нибудь меги (например в Терраэлектронике, у них большой выбор и платы хорошие) а светодиодную панель сделайте сами. Быстрее получится, качественнее, и возможно даже дешевле. спасиб за инфу. http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...mp;ClearParam=1отладочной платы для 32 меги нет. а какие мк ещё могут включать 350 диодов? http://www.ldm-systems.ru/price_konstructors.htm сей чудо LDM-MP 2.01 (2,04) за штуку подойдёт?
Сообщение отредактировал 23322 - Oct 29 2007, 09:02
Oct 29 2007, 09:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Цитата(23322 @ Oct 29 2007, 13:47)  а какие мк ещё могут включать 350 диодов? МК с 350(!!!) выводами вы однозначно не найдете  Вы ведь не планируете запитывать каждый светодиод отдельной ногой МК?  Можно использовать либо статическую, либо динамическую индикацию. Сам я бегущими строками не занимался. Однако, подошел бы к проблеме следующим образом: 1)используя динамическую индикацию (попеременную подачу питания на каждый светодиод) подсчитал количество загораний одного светодиода в секунду, если бы мерцание меня не устроило, выбрал бы статическую индикацию (запоминание состояния для диода). Здесь бы ИМХО потребовались микросхемы регистров. Ну, и если не ошибаюсь, придется набирать дешифратор 8 на 256, или скольку там светодиодов... 2) посмотрел бы такие же темы, как уже говорилось здесь их полно, и именно по бегущим строкам. P.S. Напрямую управлять светодиодами с МК у вас в данном случае не получится, МК нужна развязка, и.т.д P.P.S. А чем вас плата на базе меги 128 не устраивает?
Сообщение отредактировал Axxel - Oct 29 2007, 10:03
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
Oct 31 2007, 12:58
Пользователь №: 18 823
Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 13:59)  ещё вопрос: возможно ли будет организавать двух сторонюю связь? грубо перегорел диод - вывелось сообщение ... Да конечно. Вы же Дельфи знаете, все так похоже на языках, которые поддерживают ООП. Альтернатива Дельфи для микроконтроллеров - это С++. Создаете на С++ класс - "диод" со свойствами "Включен" , "Исправен", "номер строки", "номер столбца". По прерыванию опрашиваете все объекты класса "диод" и инкапсулируете эту информацию в высокоуровный протокол, используя полиморфизм методов потомков класса "диод" для получения нужных свойств копий этих объектов в PC, обеспечивая тем самым активацию соответствующих объектов на экране прикладной программы. Забыл жизнеутверждающий смайлик
Уходя, оставьте свет...
Nov 5 2007, 10:37
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 4 2007, 22:25)  В массовых продуктах светодиоды подключают через драйверы светодиодов, которые стабилизируют ток светодиодов и диагностируют отказ (обрыв и КЗ). Посмотрите продукцию фирмы Macroblock. Это намного лучше, чем подключение светодиодов к микроконтроллеру. http://www.macroblock.ru/product.htmhttp://www.radiodetali.com/prioritet/drivers.htmа кто нить может разъяснить как это все работает ...., к чему подключается и т.д. С уважением.
Nov 6 2007, 15:57
Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 6 2007, 12:27)  в корне неправильный подход А правильный знаете? Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 6 2007, 12:27)  профессиональные бегущие строки строятся каскадированными на сдвиговых регистрах Драйвер светодиодов и есть сдвиговый регистр плюс схема стабилизации тока плюс схема диагностики (в продвинутых драйверах). Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 6 2007, 12:27)  для вывода сразу картинки есть сигнал гашения - погашенное поле быстро обновляют целиком и зажигают Обычно зажигает кто-то один, и я догадываюсь, кто  Кто вырабатывает это сигнал, куда он поступает, и как он связан с полем?
Nov 7 2007, 05:35
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Цитата(Dog Pawlowa @ Nov 6 2007, 18:57)  А правильный знаете? Драйвер светодиодов и есть сдвиговый регистр плюс схема стабилизации тока плюс схема диагностики (в продвинутых драйверах). Обычно зажигает кто-то один, и я догадываюсь, кто  Кто вырабатывает это сигнал, куда он поступает, и как он связан с полем? мастер устройство - в моём случае плата параллельного вывода вставленная в комп. панель 30*1024 точнее 30*4*256 30 строк 4 диода под 1 точку(разного цвета) 256 колонок у платы вывода 32 выхода 30 сигнальных клок и гашение клок пачками по 4 штуки(цвета). на время клока гашение
