9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> Измерение температуры тена (нихром!), при помощи закона ома
Евгений Германов...
сообщение Nov 5 2007, 15:01
Сообщение #76
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(zltigo @ Nov 5 2007, 16:50) *
Вдруг их злоумышленник напильником доработал, для обеспечения выпуска недоброкачественной продукции. Вот тут ГОСУДАРСТВО и стои на страже smile.gif
Ну а уж если речь пошла о метрологии, то как человек некогда оттавший десять лет измерительной аппаратуре (правда далекой от термометров) сразу приникаю к методическим материалам:
А Класс C, это много лучше +/- 20 градусов.
ВЫ сами поняли зачем вы это написали.Отникните от материалов.Все градусники поверяют на предмет ухода их метрологических характеристик.И если уходят х-ки изделий из весьма благородных металлов то нихрому просто грех остаться стабильным.Речь идет о том можно ли сам ТЭН использовать в качестве датчика температуры и сколь стабильны во времени и пространстве будут его метрологические характеристики.Кстати почему приникли только к термометрам сопротивления приникните и к термопарам.
Про напильник несерьёзно.Характеристики всех градусников ,особенно электроконтактных,и даже ртутных со временим меняются. twak.gif
sera_os
сообщение Nov 5 2007, 16:15
Сообщение #77
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Tanya @ Nov 5 2007, 13:43) *
Какой у автора - неизвестно.
Я ссылочку на док. уже давал, если незаметели -выкладываю. Какая марка точно сказать сейчас немогу, но точно что из серии EMK
Прикрепленный файл  heating_cables.pdf ( 973.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3688
Цитата(Stanislav @ Nov 5 2007, 16:29) *
Мне кажется, что выход из тупика всё-таки найден. И состоит он в том, чтобы сделать пороговое устройство отключения (а не измеритель сопротивления с трудно достижимой точностью).
Осталось узнать, какое превышение температуры относительно нормальной рабочей для данного нагревателя можно считать допустимым.
Если после испытаний от измерения толку мало будет, то в любом случае останется пороговое у-во отключения. А максимальная температура нити +500гр.
zltigo
сообщение Nov 5 2007, 16:46
Сообщение #78
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да, в ответ на увод разговора в сторону метрологических поверок.
И если уходят х-ки изделий ...
Повторяю, не уходят. Причину ежегодных поверок я объяснил и это не шутка.
из весьма благородных металлов то нихрому...
Весьма "благородные", это в том числе и медь.
Потому, что мы обсуждаем отнюдь не не термопары, или гири.
Опять - мы не о злектроконтактных градусниках.
GetSmart
сообщение Nov 5 2007, 17:23
Сообщение #79
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Пипец какой-то. Кто ж спорит? Они меняются ниже требуемой точности. Если не можете привести статистику для ТЭНа с аналогичными рабочими условиями, то лучше не пишите ничего. Вы всё-равно не понимаете что заказчику надо.
zltigo
сообщение Nov 5 2007, 18:09
Сообщение #80
Из: Riga, Latvia
Рассуждения могут быть очень увлекательными, возможно просто устроит измерение градиента сопротивления для фиксации факта исчезновения теплоносителя.
Oldring
сообщение Nov 5 2007, 18:13
Сообщение #81
Пользователь №: 1 874
500 градусов? На открытом воздухе бы быстро сдох. Насколько он там он загерметизирован при такой температуре - это вопрос отдельный. Кислород - зло.
Маленькая оценка. Если диаметр нити равен 0.5 миллиметра, то изменение её сопротивления на 1% может быть вызвано выгоранием поверхности на глубину чуть больше микрона. Это как-то... немного.
Там вроде есть и медные нагреватели. У них ТКС в несколько десятков раз выше.
Пишите в личку.
vvs157
сообщение Nov 5 2007, 18:41
Сообщение #82
Пользователь №: 3 960
По-моему медь в качестве нагревателя использовать не очень удобно. Используют чаще всего никель. И сопротивление повыше и окисляется поменьше. А ТКС практически такой же.
GetSmart
сообщение Nov 5 2007, 18:49
Сообщение #83
Из: Россия
У меня электроплитка 600 Вт (спираль на открытом воздухе) работала лет 5, да и то, под конец я её сам случайно убил. Светилась ярко оранжевым светом. Наверное около 1000 град. И что-то я не замечал даже в конце что у неё мощность упала.
vvs157
сообщение Nov 5 2007, 18:58
Сообщение #84
Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 12:51) *
ТЭН предназначен для длительной работы (годами!!!) полностью включенным. И всякие спекуляции про что-то там поплывёт и про недолго - бред. В течении нескольких лет - уплывёт, но не смертельно. Без конкретных цифр это как разговор немого с глухим.
Вообще-то использование для измерений того, что не предназначено для измерений черевато. Нет никакой гарнтии, что производитель ТЭНов в какой-то моменит что-то изменит в их конструкции (например заменит материал нагревателя) с сохранением паспортных характеристик, после чего придется такую систему переделывать. Это раз. Во-вторых при измерении малых изменений сопротивления можно нарваться на незначительное изменение сопротивления точек соединения нагревательного элемента с внешними цепями, что для эксплуатации несущественно, а все измеререния сведет на нет. В-третьих в лабораторных условиях все может быть хорошо, а у заказчика через некоторое время начнуться "косяки", так как никакой долговременной статистики поведения сопротивления ТЭНов в зависимости от условий реальной эксплуатации нет. В-четвертых при внедрении такой системы нужно оценить риски от ее отказа. Может оказаться, что потенциальные потери при отказе такой системы с головой покроют установку даже платиновой термопары. Если же оценить стоимость НИОКРа с учетом единичного внедрения, то также может оказаться, что стандартное и хорошо провренное решение будет куда дешевле.
Oldring
сообщение Nov 5 2007, 19:07
Сообщение #85
Было дело. У меня подобная плитка умерла за пару лет. Под конец постоянно прогорала в разных местах и у нее вытягивали скручивали спираль. Из-за этого она начинала быстрее прогорать в другом месте.
P.S. Правда она кажется была заметно побольше 600 ватт.
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Nov 5 2007, 23:34
Сообщение #86
Пользователь №: 4 987
А номинальная (или максимальная) рабочая?
Значение имеет только разность температур.
Как вариант. Думается, правда, не очень удачный - возможно ложное срабатывание при периодическом включении-отключении ТЭНа в процессе регулирования температуры. Такие "неустойчивые" системы в данном приложении - вовсе не редкость: релейный регулятор с заданной величиной ошибки сделать гораздо проще пропорционального.
Пороговый же датчик, напротив, будет отключать нагреватель при заданной ТУ максимальной температуре нити. Что, в конечном итоге, и требуется.
Измерения можно делать так, как Вы предлагаете. Только резистор нужно тоже коммутировать каким-нить маломощным (опто)симистором или (опто)тиристором, дабы не грелся впустую, и не менял своё сопротивление в процессе измерения ( у резисторов ведь тоже ТКС имеется, и немалый smile.gif ).
Designer56
сообщение Nov 6 2007, 06:35
Сообщение #87
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Совершенно согласен. ТЭН- это ТЭН, когда его делали, его делали для нагрева, а не для измерения собственной температуры. А ТС- это ТС, при конструировании как раз подумали и о стабильности, и обо всем остальном. Поэтому медный ТС 50 Ом, например, стоит существенно дороже простого резистора, даже прецизионного. И ещё подолью ложку дегтя- уважаемые участники, судя по всему, обсуждают измерение сопротивления с точностью 10e-5 на переменном токе частотой 50 Гц. Пусть даже и 10e-3. А вот интересно, чем собираетесь измерять такие токи/напряжения? С такой точностью, я имею ввиду?
Евгений Германов...
сообщение Nov 6 2007, 13:36
Сообщение #88
Из: г.Екатеринбург
Уходят,вы явно не понимаете смысл собственных цитат.Если следовать вашим рассуждениям,то теплотехнические лаборатории предприятий и метрологических контор маются дурью поверяяя ТС.
Вы видимо не знакомы с поверкой комплекта прибор датчик.Если даже датчик поверяется в одной точке то прибор проганяется по всему диапазону.
Не уходят это вы термометрам объясните,что они не имеют права врать.
Где объяснение причины поверок?Требования ГОСТа?Если гарантируется стабильность то в чем смысл поверки?
А по поводу измерения ,по моему мнению,нужно сотворить датчик тока,воткнуть пару АЦП с одновременным запуском и мерять мгновенное значение тока и падения напряжения на ТЭНе,а дальше посредством арифмометра вычислять или R или Р.
zltigo
сообщение Nov 6 2007, 15:43
Сообщение #89
Из: Riga, Latvia
Вы видимо в запале совсем обо всем "забыли" - Вы лично завели речь именно о датчике, о его калибровке, его и только его "проблемах", вот о нем я и говорю.
Собственно "прибор" может калиброваться совершенно отдельно, если это конечно нужно.
Третий раз повторять не буду, увольте.
А по поводу измерения ,по моему мнению...
Доброе утро! Свежайшая "идея". Теперь расскажите о точностях измерения, которые потребуются при таком лобовом подходе.
Евгений Германов...
сообщение Nov 7 2007, 13:06
Сообщение #90
Из: г.Екатеринбург
Увольняю.По току процента полтора по напряжению столько же или если постараться то меньше.Кстати это существенно проще и точнее кучи трансов и перемножителей.Вы не повторяетесь,вы не можете реально возразить и в очередной раз гнете пальцы.Кстати в этот раз весьма неубедительно.
Если мотать ТЭН из вольфрама то проблем с воспроизведением Т не будет из него творят ТС до 600 градусов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
