> PCI и питание ?, PCI и питание не во всех машинах работает.
plis
сообщение Nov 2 2007, 19:08
Пользователь №: 20 821
Разработал PCI устройство, на альтере(свой проект), сам развёл. Втыкаю в машину в старых всё нормально работатет, в новых через одну, иногда просто конфликты типа система не грузится(с дисками не работает), а в некоторых даже питание нет (лампочка на материнке моргает).
PSP
сообщение Nov 2 2007, 22:55
Пользователь №: 30 988
Может быть дело в 5-и и 3-х вольтовых вариантах PCI. Откуда питается Ваша плата, возможно дело в последовательности подачи питания от разных источников? Или пока конфигурируется Altera не работаю clamping диоды или коротится шина. Конкретный чип допускает работу на PCI?
plis
сообщение Nov 3 2007, 06:37
Что за "clamping диоды" что они делают, я наверно что то пропустил ??
Проблема с разными уровня питаниями, врядли, используються оба, но для пис надо только 5В.
Плата питаеться 5В с шины. всё работает но не во всех машинах.
Tod
сообщение Nov 3 2007, 09:21
Пользователь №: 30 241
Сложно так с лету что-то сказать. ИМХО ключевое слово "в старых всё нормально работатет".
1) Частота - на старых матерях она 33 мега. Пробывали на 33 мега принудительно частоту на новых матерях выставить?
2) "иногда просто конфликты типа система не грузится(с дисками не работает), а в некоторых даже питание нет (лампочка на материнке моргает)." - тут вообще не понятно, ощущение или питание или, что пси-биос раком встал...
plis
сообщение Nov 3 2007, 10:26
А как ???
Tod
сообщение Nov 4 2007, 10:45
Цитата(plis @ Nov 3 2007, 14:26) *
А как ???
У меня на материнке она выставляется джампером, есть где через биос ставиться. Нужно найти такую и протестировать на разных частотах. Пример такой материнки http://www.overclockers.ru/lab/14936.shtml
I.S.A.
сообщение Nov 4 2007, 22:30
Пользователь №: 29 583
Протестить - это хорошо!
А в PCI-E или хотябы в AGP втыкать не пробовали? Наверное лампочка питания на материнской плате тоже мигать будет. Проверьте... интересно будет!
А если без приколов, то не понятно, под какой тип PCI Вы ее спроектировали и сами развели. Нынче e PCI много версий и они сверху вниз совместимы, т.е 2.2 должно в 2.1 работать, но не наоборот (а может и наоборот.... подумать надо....). А какой адрес для IDSEL используется? Прерывания как используются... Тут есть, что проверять.
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
plis
сообщение Nov 5 2007, 22:37
Если видюху вытаскиваю то нормально питание стартует видюха PCI-E.
старался выдержать pci 2.0
В смысле ???????
без прерывания
Tosha
сообщение Nov 6 2007, 05:02
Пользователь №: 633
Для выбора частоты вообщето есть специальный пин M66EN.
Если вам надо 33МГц, он должен быть на земле.
Не используется ли на плате напряжение Vio? Не коротит на +5v например? Какое напряжение питания альтеры?
Clamp диоды - по спецификации PCI подключены от пина к питанию. Для включения нужно выбрать стандарт PCI для пинов подключеных к шине.
Kaligooola
сообщение Nov 6 2007, 07:13
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
А потребления тока платой не измеряли, может при старте идет завышенный пусковой ток и на материнке срабатывает защита. Если есть возможность отключить на плате часть потребителей, то можно так попробовать вставить и запустить в новых матерях.
еще можно выставить паузу на загрузку ОС от подачи питания, чтобы успевал загружаться проект в альтеру,
hobgoblin
сообщение Nov 6 2007, 19:01
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
У меня как-то плата не хотела работать на некоторых материнках, когда я случайно подал из плисины на INTA постоянный ноль. На моей материнке при попытке выключить питание из под Винды экран гас, но кулер не останавливался, а в остальном все работало как часы (прерывания мне тогда были не нужны). Еще на одной материнке это внешне вообще никак не проявлялось. А вот третья напрочь отказывалась работать вплоть до того, что даже до теста видяхи и памяти дело не доходило. У вас, насколько я понял, прерывание не используется, а сигнал физически с плисины на линию INTA в вашей схеме заводится? По умолчанию Quartus делает все незадействованные пины в проекте выходами, на которые выдается ноль. Вряд-ли конечно дело в этом, но проверить стоит.
plis
сообщение Nov 6 2007, 20:59
история такая же, но только у меня INTA и INTB заведены на плис и я их принудительно в tri-state выставляю
GAZE
сообщение Nov 7 2007, 09:37
Пользователь №: 29 908
сталкивался вроде с такой проблемой, но у меня она была в том что закоротил контакты Vio с питанием 5V хотя ключь на разьеме был на 3,3V возможно проблема в этом...
кстати, лампочка на материнке мигает вроде при каких то косяках с питанием... может просто не хватает мосщи у плока питания....???
plis
сообщение Nov 8 2007, 16:27
Кароче запустил....
В системе стоит видёха(pci-e), моя плата(pci) и сетевуха(pci) запускаю не работает(лампочка моргает), вытаскиваю сетевуху запускаеться.
Сообщение отредактировал plis - Nov 8 2007, 16:28
Tosha
сообщение Nov 9 2007, 03:12
Пользователь №: 633
Еще раз что с VIO?
Если у вас оно коротит на 5 вольт, а на сетевухе на 3.3, то работать не будет.
Либо как вариант если VIO не используется, при этом VIO=3.3в, то через выходные буферы и clamp диоды может коротить с 5в на 3.3в.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
