> Шрифт в Layout, Можно ли изменить?
popeye
сообщение Feb 2 2006, 15:01
Пользователь №: 7 750
Можно ли изменить встроенный в Layout шрифт? Какой-то он некрасивый...
Murik
сообщение Feb 2 2006, 15:46
Из: Israel
Пользователь №: 13 813
Можно но не нужно - технологичность должна оставаться.
Лучше лейбочку какую-то вставить при желании.
AlexZakh
popeye
сообщение Feb 2 2006, 16:06
Если знаете как, то напишите, а что для меня лучше - я могу решить сам.
arttab
сообщение Feb 3 2006, 02:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
в гербере можно
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
dm_mur
сообщение Feb 3 2006, 07:01
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Бредовая идея: сделать библиотеку футпринтов в виде букв.
arttab
сообщение Feb 3 2006, 08:39
Из: Новосибирск
дествительно. если лень гербер руссофицировать, то в кам350 накалякать тогда уж.
Сообщение отредактировал arttab - Feb 3 2006, 08:46
smr80
сообщение Feb 4 2006, 20:25
Пользователь №: 5 129
насчет лэйбочек: сделай поиск тут по словам "BMP to PCB", я там писал про то, как это делается :)))
Murik
сообщение Feb 6 2006, 18:24
Из: Israel
Вообще вопрос, а зачем это нужно украшать шрифт? Какая задача стоит перед человеком?
Красота заключается в технологичности, а не в брюликах на плате. Для лейбочки есть возможность - опять же надо обращать внимание на ее технологичность.
AlexZakh
AndreyS
сообщение Nov 6 2007, 20:02
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Меня жутко интересует такая возможность в Layout 9.2 для создания документации в нем (не в Автокаде) по ЕСКД. Интересует в частности не изменение самого шрифта, а его корректное отображение русских букв на распечатке.
Конкретно нужно для заполнения граф в рамке.
Вроде как в списке интструмена TEXt отображаются русские буквы, а на печать нормально не выводятся. Причем при просмотре DXF в автокаде русские буквы видны, правда настройка размера текста сбивается.
Да и большими зонами заливки DXF на выходе получается просто гигантская.
Спасибо
Удачи.
Alex11
сообщение Nov 7 2007, 12:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вот фонт с русскими буквами. Живите. Есть только одна проблема. OrCAD не до конца поддерживает русский. Можно один раз написать, потом отображается на плате. Если кликнуть по тексту и войти в свойства, то весь русский будет заменен на подчеркивания, надо перенабирать снова.
AndreyS
сообщение Nov 7 2007, 13:11
Добрый день!!
Удачи!!
Удачи.
FireFly
сообщение Dec 10 2010, 16:04
Пользователь №: 51 276
А маленькой буквы "я" только у меня в этом шрифте нету? Заглавная есть...
Сообщение отредактировал FireFly - Dec 10 2010, 16:05
Alex11
сообщение Dec 11 2010, 09:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В шрифте-то она есть, только OrCAD не любит символ с кодом 0xFF. Может быть можно что-то пропатчить, но я не смотрел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02682 секунд с 7
