> Передача данных по радиоканалу, нужен самодельный девайс
uriy
сообщение Nov 6 2007, 07:14
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Для домашнего хозяйства требуется маломощный передатчик и приемник с батарейным питанием. Передатчик должен работать при температурах от -30 до +30, приемник будет в помещении. Дальность около 30м, скорость не более 100 бит/сек. На стороне передатчика будет стоять контроллер, MSP430 скорее всего. Модуляция, например, FSK. Частотный диапазон роли не играет. Нашел в инете схемы радиоуправляемых моделей. Но хотелось бы услышать мнение тех кто собирал подобное и каково впечатление о разных схемах. Под руками есть 174ХА26 можно ее заюзать.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 6 2007, 11:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
судя по всему это автомобильная сигнализация
как правило для таких вещей берут именно сигнальную часть радиоуправления
ха 26 - очень старая вещь - тем более там не весь приёмник у неё посредственная чуствительность нужен увч. на 27 мегагерц нужна большая антенна - а на 200-300 она врятли будет работать
и самый главный вопрос
экономически выгодно собирать самому????
Зверюга
сообщение Nov 6 2007, 11:19
Пользователь №: 23 563
Urasinov
Ну уж если вы собрались использовать MSP430, тогда попробуйте на TRF6903 фирмы Texas Instruments.
Заходите на сайт www.ti.com - там вы найдете готовый проект схемы, печатные платы, прошивки, а также можете бесплатно заказать сам TRF6903 - мне (не вру) выслали 3 раза по 5 штук.
Если требуется большая скорость передачи данных и большая мощность - ADF7025 фирмы Analog Devices - тоже высылают беслпатно. Минусы - лучше использовать предложенную производителем разводку платы, которая заточена под smd размера 0402, да и сама микросхема в MLF корпусе, библиотеки под ихний AD контроллер, под свой придется переписывать.
uriy
сообщение Nov 7 2007, 05:01
Из: Ижевск
Получение прибыли изначально не планируется. Это спортивный интерес.
Уже два года регулярно заказываю у них микросхемы. Они наивные все шлют и шлют. На эту микросхему сэмплы недоступны.
ADF7025
Далеко не лучший корпус для самоделок.
kamedi_clab
сообщение Nov 7 2007, 08:05
Пользователь №: 21 004
Посморите конструкции на http://vrtp.ru
rv3dll(lex)
сообщение Nov 7 2007, 08:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
можно поступить ещё проще взять готовый приёмник - передатчик например на сайте СМД на частоту 430 Мгц.
uriy
сообщение Nov 7 2007, 09:41
Из: Ижевск
Вы совершенно меня не понимаете! Я же написал выше, что моя цель самому собрать этот девайс.
Зверюга
сообщение Nov 7 2007, 10:16
Мой сосед паяет QFN корпуса с помощью сплава Розе и электрической плитки. А в ADF7025 MLF корпус, контакты доступны не только снизу, но и сбоку, так что паяйте на здоровье. А в идеале - паяльная паста + термофен и будет вам счастье.
Наверное я заказал последние.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 7 2007, 12:10
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это первый приёмник на такие частоты который вы будете делать?
прямого усиления и суперы на средние волны с промежуточной 465 не в счёт
uriy
сообщение Nov 7 2007, 15:13
Из: Ижевск
На какие такие? Я еще нигде не указал частоты.
Вот тут я нашел очень много интересного http://vrtp.ru.
Спасибо kamedi_clab за ссылку.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 8 2007, 06:50
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
lдело в том, что я имею достаточное представление о диапазонах частот, распространении волн, размерах антенн и необходимой мощности
так вот ваше устройство будет на частоту не ниже 100 мегагерц, чтобы не упереться или в большую антенну или в расход батарей или в помехи и так далее
(если вам ничего не говорит мой ник - это коротковолновый позывной)
Ден
сообщение Nov 16 2007, 09:56
Из: Омск
Пользователь №: 28 594
Извиняюсь за вопрос не совсем по теме, но хотелось бы по подробнее узнать по поводу того как эти образцы заказать (через какого поставщика, какие там условия (оплата доставки и т.п.)). Просто уж очень охота и себе заказать smile.gif .
Михаил3
сообщение Nov 27 2007, 10:56
Из: киев
Пользователь №: 31 963
там же на ти есть чипкон. очень хорошие приемопередатчики. до 2,5 ГГц
DASM
сообщение Nov 27 2007, 11:05
Пользователь №: 5 493
Автору темы - ... MICRF102 + MICRF022
433 Мгц, 2500 бод, 8 pin soic , из обвязки только вкарец и блокирующие по питанию =)) И главное - есть в Элтехе ( в районе 50 руб за штуку)
Зверюга
сообщение Nov 28 2007, 16:46
и все же лучший - ADF7025.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
