10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Бегущая строка
23322
сообщение Oct 29 2007, 08:47
Сообщение #31
Пользователь №: 31 463
Цитата(Axxel @ Oct 29 2007, 06:16) *
Программатор-STK200, как самый простой.
(я вообще, тоже любитель, как и вы, и пользуюсь ICC, но уж больно его ругают профи smile.gif)
Воспользуйтесь поиском по форуму, схему программатора найдете
сразу.
И еще вопрос: на каком растоянии будет находиться устройство от компа?
Просто USB без повторителей, это если не ошибаюсь-метров 20 от силы.
а RS232 и того меньше.
А вообще совет: зачем вам паять? Купите готовую плату на базе какой-нибудь меги (например в Терраэлектронике, у них большой выбор и платы хорошие)
а светодиодную панель сделайте сами. Быстрее получится, качественнее, и возможно даже дешевле.
спасиб за инфу.
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...mp;ClearParam=1
отладочной платы для 32 меги нет.
а какие мк ещё могут включать 350 диодов?
http://www.ldm-systems.ru/price_konstructors.htm
сей чудо LDM-MP 2.01 (2,04) за штуку подойдёт?
Сообщение отредактировал 23322 - Oct 29 2007, 09:02
Axxel
сообщение Oct 29 2007, 09:05
Сообщение #32
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Вы ведь не планируете запитывать каждый светодиод отдельной ногой МК? smile.gif
Можно использовать либо статическую, либо динамическую индикацию.
Сам я бегущими строками не занимался.
Однако, подошел бы к проблеме следующим образом:
1)используя динамическую индикацию (попеременную подачу питания на каждый светодиод)
подсчитал количество загораний одного светодиода в секунду, если бы мерцание меня не устроило, выбрал бы статическую индикацию (запоминание состояния для диода). Здесь бы ИМХО потребовались микросхемы регистров. Ну, и если не ошибаюсь, придется набирать дешифратор 8 на 256, или скольку там светодиодов...
2) посмотрел бы такие же темы, как уже говорилось здесь их полно, и именно по бегущим строкам.
P.S. Напрямую управлять светодиодами с МК у вас в данном случае не получится, МК нужна развязка, и.т.д
P.P.S. А чем вас плата на базе меги 128 не устраивает?
Сообщение отредактировал Axxel - Oct 29 2007, 10:03
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
сообщение Oct 29 2007, 15:21
Сообщение #33
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...Gde=&PageS=
или
http://www.terraelectronica.ru/catalog_inf...class_19_2_26_1
я так понял, что этого хватит в плане хард веар остальное только софт, и возможно программатор.
Axxel
сообщение Oct 30 2007, 03:02
Сообщение #34
Из: Челябинск
Я бы приобрел платку с возможностью программирования через SPI
(наличие необходимого разъема) программатором STK200 (и не надо никаких прошивок для Pony Prog), вы схему нашли?
Платка: AVR MT-128, недорогая и есть все что вам нужно.
Сообщение отредактировал Axxel - Oct 30 2007, 03:23
Dog Pawlowa
сообщение Oct 31 2007, 12:58
Сообщение #35
Пользователь №: 18 823
Цитата(23322 @ Oct 24 2007, 13:59) *
ещё вопрос: возможно ли будет организавать двух сторонюю связь? грубо перегорел диод - вывелось сообщение ...
Да конечно. Вы же Дельфи знаете, все так похоже на языках, которые поддерживают ООП. Альтернатива Дельфи для микроконтроллеров - это С++. Создаете на С++ класс - "диод" со свойствами "Включен" , "Исправен", "номер строки", "номер столбца". По прерыванию опрашиваете все объекты класса "диод" и инкапсулируете эту информацию в высокоуровный протокол, используя полиморфизм методов потомков класса "диод" для получения нужных свойств копий этих объектов в PC, обеспечивая тем самым активацию соответствующих объектов на экране прикладной программы.
Уходя, оставьте свет...
сообщение Nov 1 2007, 10:34
Сообщение #36
Dog Pawlowa
спасибо за исчерпывающий ответ. Наверное при написании проги будет активное переписывание в личке.
с уважением.
сообщение Nov 2 2007, 09:14
Сообщение #37
а какой ток проходит по диодам в меге 32?
сообщение Nov 3 2007, 18:07
Сообщение #38
Ещё интересует вопрос. Есть ли МК с подачей Тока в 130 мА? или приблизитель?
сообщение Nov 4 2007, 14:41
Сообщение #39
неужели все так плохо. а на 50 - 30 есть МК с выходным током на диоды...
Dog Pawlowa
сообщение Nov 4 2007, 19:25
Сообщение #40
В массовых продуктах светодиоды подключают через драйверы светодиодов, которые стабилизируют ток светодиодов и диагностируют отказ (обрыв и КЗ). Посмотрите продукцию фирмы Macroblock.
Это намного лучше, чем подключение светодиодов к микроконтроллеру.
сообщение Nov 5 2007, 10:37
Сообщение #41
http://www.macroblock.ru/product.htm
http://www.radiodetali.com/prioritet/drivers.htm
а кто нить может разъяснить как это все работает ....,
к чему подключается и т.д.
С уважением.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 6 2007, 08:27
Сообщение #42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
в корне неправильный подход
профессиональные бегущие строки строятся каскадированными на сдвиговых регистрах
из процессора идёт запись байта -слова в зависимости от №высоты№ строки в первый регистр и строб записи идёт по каскадам сдвигая всё содержимое вправо
таким образом длина строки бесконечна
для вывода сразу картинки есть сигнал гашения - погашенное поле быстро обновляют целиком и зажигают
Dog Pawlowa
сообщение Nov 6 2007, 15:57
Сообщение #43
А правильный знаете?
Драйвер светодиодов и есть сдвиговый регистр плюс схема стабилизации тока плюс схема диагностики (в продвинутых драйверах).
Кто вырабатывает это сигнал, куда он поступает, и как он связан с полем?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 7 2007, 05:35
Сообщение #44
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
мастер устройство - в моём случае плата параллельного вывода вставленная в комп.
панель 30*1024
точнее 30*4*256 30 строк 4 диода под 1 точку(разного цвета) 256 колонок
у платы вывода 32 выхода
30 сигнальных клок и гашение
клок пачками по 4 штуки(цвета). на время клока гашение
сообщение Nov 7 2007, 13:48
Сообщение #45
ну вроде определился с выбором.
с парралельное и последовательное соединение выходов диодов. поднятие напряжения до 12 вольт, и вшивка чипа
http://www.macroblock.ru/td/mbi1802.htm
а ток 40~360.
вот только как это все .........
Сообщение отредактировал 23322 - Nov 7 2007, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
