6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Из темы "Сравнение AVR и 51", Пример реализации 14bit ADC на AVR
oran-be
сообщение Nov 6 2007, 14:31
Сообщение #31
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Цитата(Oldring @ Nov 6 2007, 16:02) *
Вы наверное имеете в виду какой-то другой АЦП двойного интегрирования.
Ага. Т.е в схеме еще присутствует честный интегратор на опере, аналоговый двуполярный коммутатор и отрицательная опора. Принцып вроде понятен. АЦП двойного интегрирования в однополярном исполнении имеет несколько другую схему, но алгоритм работы тот же. Такой АЦП не требует калибровки патамучто калибровка заложена в алгоритм. После вычисления значения АЦП мы получаем уже калиброваное значение.
Но все таки, непонятно, как же влияют параметры компаратора на полную шкалу. Я понимаю связь между тактовым генератором, разрядностью и постоянной времени интегратора. Но вот как влияет точность компаратора на полную шкалу?
Oldring
сообщение Nov 6 2007, 14:48
Сообщение #32
Пользователь №: 1 874
При частой калибровке полной шкалы по своей положительной опоре - конечно никак smile.gif
Иначе, пусть пороги переключения компаратора в + и в - отличаются. Это еще не страшно. Если разность уровней входа при переключении в '+' и в '-' стабильна - это линейное искажение отсчетов АЦП, которое может быть компенсирована калибровкой. При данной постоянной времени интегратора это дает дополнительную постояную задержку, которая может легко быть устранена калибровкой нуля.
Теперь предположим, что разность уровней переключения компаратора плавает. Зависит от входного сигнала - задержка переключения зависит от скорости нарастания сигнала на входе компаратора. В этом случае и калибровка будет зависеть от входного напряжения.
Если эта зависимость меняется со временем, но нуль мы все-таки калибруем, а полную шкалу - нет, то это даст плавание погрешности полной шкалы и/или интегральную нелинейность.
Пишите в личку.
oran-be
сообщение Nov 6 2007, 15:10
Сообщение #33
Из: Одесса
Похоже вы считаете, что "тупость" компаратора будет вызывать статитескую погрешность показаний. В прынцыпе это имеет место, но в общем я так думаю вы несколько идеализируете работу компаратора. При малых напряжениях на входе компаратор будет работать как усилитель и на выходе у него будет честный шумовой сигнал. Поэтому в зоне примерно +-10мВ атмеловский компаратор сработает, когда ему взбрендит. точнее, когда переключится триггер Шмидта на логическом входе.
Oldring
сообщение Nov 6 2007, 15:18
Сообщение #34
Я исхожу из того, что время переключения компаратора можно описать случайной величиной с распределением, характеризуемым матожиданием и дисперсией. Разброс времени срабатывания будет приводить к шуму отсчетов АЦП. С обычного АЦП в Атмелах можно получить шум заметно меньше 10 бит - сам видел, что когда сигнал на входе медленно плывет - переходная зона оказывается довольно узкой. Дискрет при этом - порядка 5 милливольт. Конечно, при этом аналоговое питание чистое и процессор спит почти все время. 14 бит или нет - точно не скажу, но не вижу причин, почему встроенный компаратор должен быть хуже встроенного АЦП.
Пишите в личку.
oran-be
сообщение Nov 6 2007, 16:09
Сообщение #35
Из: Одесса
Не думаю, чтобы они брали одинаковые компараторы. АЦПшник, скорее всего брался готовый, как и компаратор. В аЦПшнике удобнее было бы применить компараторр токов - схема значительно проще. А компаратор обычный, есть большое подозрение, переполз из 2051-го. Там и параметры похожие, и схемка соответствующая об трех транзюках.
mse
сообщение Nov 6 2007, 19:28
Сообщение #36
Пользователь №: 4 693
Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 13:31) *
А с чего вы взяли, что у вас ошибка буит всего в пару мкс? Ориентируясь по значению задержка компаратора 500 мкСек?...
Надеюсь, я вас повеселил....
Несомненно. особенно 500мкСек. ПИшИ еЩЁ. (Специально для модератора)
zltigo
сообщение Nov 6 2007, 20:00
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
mse будет некоторое время отсутствовать на форуме.
Если сможет подтянуть русский язык - вернется.
defunct
сообщение Nov 6 2007, 20:20
Сообщение #38
кекс
Пользователь №: 12 326
Вообще-то непринято обсуждать модераторов. Но выскажусь.
В последнем посте mse русский язык не коверкал! caps не в счет ибо можно списать на неполадки клавы )
Считаю RO неоправданным.
8-bit интегрирующий АЦП есть в аппноте к 2051 (Low cost adc).
PS: и как мы сможем на схему посмотреть если mse не сможет ее запостить?
zltigo
сообщение Nov 6 2007, 20:52
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Приписку тоже?
а 14-bit на AVRке заинтересовало даже меня
Хорошо, взыскание отложено (при условии нормального обсуждения темы с 14bit) дабы не прикрывать НЕ ответы "технической невозможностью". Однако сразу предупреждаю, что невнятные "посылки" на падонковском языке будут пресекаться.
Andreas1
сообщение Nov 7 2007, 07:09
Сообщение #40
Пользователь №: 15 142
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2007, 16:54) *
Не могли бы вы привести если не полную схему, то хотя бы упрощенную, по которой можно было бы понять, как вы обошли обсуждаемые трудности? Если, конечно, схема не является секретом фирмы.
На интегратор и далее на комператор поочередно подается Uвх+Uоп и Uвх-Uоп . Ключ управляется компаратором с гистерезисом в 2В. У Гутникова такой АЦП называется преобразователь напряжение-время с заданной амплитудой(на выходе интегратора). Общее время преобразования изменяется от уровня входного сигнала. Nвых=(N1-N0)/(N1+N0). Зато безразличен к интегрирующему конденсатору, не требует управления от проца и прост. Мне очень важна была только одна сигнальная линия от АЦП. НО требует 2 прецизионных резисторов, хотя нашли недорогие отечественные <5ppm/C. На схеме 1 ОУ- усилитель сигнала тензодатчика.
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 09:58
Сообщение #41
Из: Одесса
Ну, кроме этого. стоит еще учесть, что питание +5В тоже должно быть прецезионным и отдельным от процессора, А то гистерезис компаратора будет неопределен. Постоянная времени интегратора и время задержки компаратора опять же должны быть согласована с тактовой частотой измерителя длительности импульса.
А почему на входе не поставить дифференциальный усилитель на спаренном опере? Это бы значительно увеличило подавление синфазной помехи.
Andreas1
сообщение Nov 7 2007, 10:22
Сообщение #42
Достаточно входного LC фильтра и проц не мешает. Питание доп. стабилизируется только при индикации с импульсными токами около ампера и это лишь LM2931. И это необходимо при любом АЦП.
Зачем что-то с чем-то согласовывать??? Это самодостаточная схема.
Токовый вход и низкое сопротивление датчика не способствуют помехам. Зачем удорожать и снижать стабильность(и еще как!) увеличением прецизионных резисторов.
сообщение Nov 7 2007, 12:56
Сообщение #43
Пользователь №: 3 146
Компаратор обычный, к обсуждаемым трудностям схема отношения не имеет.
oran-be
сообщение Nov 7 2007, 13:54
Сообщение #44
Из: Одесса
Гистерезис компаратора жестко привязан к напряжению питания и от него зависит значение полной шкалы. Если будет плавать питание -будет ттечь и шкала.
А согласовывать надо длительность импульсов, которые генерирует схема с тактированием счетчика. чтобы он выдал нужное количество разрядов и не переполнился при этом. Ведь эта самодостаточная схема вырабатывает ШИМ, которого для отображения в цыфре недостаточно.
Вопрос к модераторам - mse там забанили или нет, чего то непонятно, а то фсе таки интересно, что за схема такая.
zltigo
сообщение Nov 7 2007, 14:12
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Цитата(oran-be @ Nov 7 2007, 15:54) *
Вопрос к модераторам - mse там забанили или нет...
Нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
