> Разводка блокировочных конденсаторов в plane
Михаил3
сообщение Nov 1 2007, 14:33
Из: киев
Пользователь №: 31 963
очень нужна помощь в разводке конденсаторов! Layout 15.7 разводит в верхнем слое землю в четырехслойке с двумя внутренними слоями (земля, питание) слои описаны как plane, но переходных отверстий layout не ставит!!!! как заставить подключить прямо на землю???????
Заранее признателен за помощь!
prototype
сообщение Nov 4 2007, 07:23
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Наверно стоит перед разводкой сделать фанаут, при этом переходники будут подключены автоматически к нужным слоям. Судя по вопросу вы разводите автоматом - могу привести цитату из Стругацких: На лысую гору - ммм... не советую. Автотрассировщик в Оркаде никакой, разве что спектра поможет отцу русской демократии.
Михаил3
сообщение Nov 5 2007, 07:48
Из: киев
Огромное спасибо за подсказку! фанаут помог, но не везде. не хочет подключать землю к центральной площадке QFN48????? Автотрассировщик действительно помогает мало. хотя если разводить только корпус и питание, то ничего
KiV
сообщение Nov 5 2007, 18:46
Пользователь №: 56
А как не хочет? Если Layout не ставит переходник на площадке, видимо в свойствах вывода не стоит галка "Allow via under pad" (разрешить переходники на площадке). В готовой плате это можно поменять в Footprint Spreadseet. Или при создании компонента.
prototype
сообщение Nov 5 2007, 19:45
Из: Харьков, СССР
Михаил3
сообщение Nov 6 2007, 06:19
Из: киев
Цитата(prototype @ Nov 5 2007, 21:45) *
И ничего не опередили. Все поставил, но переходных все равно нет!!! и как подключить землю на эту 49-ю ногу???????? help.gif
prototype
сообщение Nov 7 2007, 19:07
Из: Харьков, СССР
А в Strategy / Route Spacing вы предварительно поставили допустимый зазор Pad - Via равным 0? Или как вариант отключить DRC.
Михаил3
сообщение Nov 8 2007, 06:50
Из: киев
Огромное СПАСИБО!!! 0 помог beer.gif .
prototype
сообщение Nov 10 2007, 05:45
Из: Харьков, СССР
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
