> Что это за шина?
Зверюга
сообщение Nov 7 2007, 19:55
Пользователь №: 23 563
Нашел схему от телефона Panasonic VS2.
Нашел шину передачи данных к контроллеру дисплея:
Слева - обозначения на проводниках, справа - обозначение на входах чипа.
DIF_CS - > CS#
DIF_CLK - > SCK
DIF_RS - > SA0
DIF_MTSR - > SI
DIF_MRST - > SO
AP_RST - > RESET
Что это за шина? SPI, I2C или что-то еще?
И еще - не подскажете каких-нибудь программ, расшифровывающих протоколы SPI I2C через порты компьютера?
Прохожий
сообщение Nov 7 2007, 19:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
DIF_CS - > CS#
DIF_CLK - > SCK
DIF_RS - > SA0
DIF_MTSR - > SI
DIF_MRST - > SO
AP_RST - > RESET
Похоже на SPI, если исключить RESET и SA0.
Зверюга
сообщение Nov 8 2007, 04:46
Я слаб в матчасти, но ведь Reset есть в программаторе для AVR. Да, я понимаю, что к шине, как к таковой он не имеет отношения сам по себе, но для общения двух контроллеров он нужен, равно как и RS/
rv3dll(lex)
сообщение Nov 8 2007, 05:32
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
обычный расширенный SPI просто на одном модуле управления висит не только экран
CS - выбор слейва \ А0 - надо полагать отдельная передача адреса
ресет - сброс всего телефоyf
и ещё - spi это не принципиальное описание шины а скорее принцип передаци по минимум 2м проводам
Зверюга
сообщение Nov 9 2007, 05:27
Господа, вопрос конечно странный задам, но все же...
Охота поиграться с этим индикатором. Ппокупать качественные дорогие панели, контроллеры к ним, паять все это не хочется - там разъем дисплея - под микроскопом паять надо. А тут - пожалуйста - дисплей, контроллер дисплея, контроллер камеры, все на плате - только с SPI надо разобраться.
Так вот - контроллер 320х240 точек, 24-битный цвет, QVGA, короче.
Как вы думаете, на какой мнимальной частоте в данном телефоне может работать SPI? Для расшифровки потребуется логический анализатор с декодером SPI, присмотрел я один такой - 8 МГц ограничение.
если теоретически посчитать - 320х240х24 = 1843200 на один кадр, а телефон показывает видео наверное 15 fps.
Может быть этим осциллографом с декодером я и ничего не увижу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.02298 секунд с 7
