> Странное поведение C30, глюк с большими сдвигами ?
Diz
сообщение Nov 7 2007, 22:20
Пользователь №: 19 250
PIC24FJ16GA002, компилятор C30 v3.0 (исправленная студенческая).
Столкнулся со странным поведением при больших сдвигах, например:
void rs232_tx_uchar( unsigned char);
void rs232_tx_ulong( unsigned long txData)
        rs232_tx_uchar( txData >> 24);
        rs232_tx_uchar( txData >> 16);
        rs232_tx_uchar( txData >> 8);
        rs232_tx_uchar( txData);
При запуске старший байт старшего слова на терминал не выводится, вместо него дважды
выводится младший байт старшего слова - 'сдвиг' на 24 не работает.
Если сделать так
        unsigned int tmpData = txData >> 16;
        rs232_tx_uchar( tmpData >> 8);
то все работает нормально.
Та же проблема и в более серьезных местах.
Кто-нибудь сталкивался или это я чего-то не понимаю ?
PS Да, оптимизация -O2.
volodya
сообщение Nov 8 2007, 05:37
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Проблема с преобразованием long->char при передаче с неявным преобразованием действительно возникает ошибка в отдельных ситуациях.
При пердаче
        rs232_tx_uchar( (unsigned char){txData >> 24));
ситуация должна исправляется. (покрайней мере в моем случае smile3046.gif было так).
Сообщение отредактировал volodya - Nov 8 2007, 05:39
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Diz
сообщение Nov 8 2007, 09:33
В моем случае явное приведение типов не помогает.
Помогает, например, вот так
        volatile unsigned long tmpData = txData >> 24;
        rs232_tx_uchar( tmpData);
При этом без volatile не работает - значит, дурит оптимизатор.
Впрочем, вот что нашел:
Limitations
The current limitations are as follows:
C30-290 - Optimization failure with right shift of long values when the upper half of the result is not used.
Сообщение отредактировал Diz - Nov 8 2007, 09:35
dac
сообщение Nov 8 2007, 10:17
Пользователь №: 5 482
В hitech та же проблема, не работает и битовые обращения типа х & (1<<9) для переменных длинее 16 бит
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:36
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
