> Многоканальный сумматор мощности., Как лучше решить эту задачу?
Neznayka
сообщение Nov 7 2007, 12:49
Пользователь №: 6 787
Доброе время суток,уважаемые форумщики!
Подобных тем на форуме много,но что-то они мне не помогли. Поэтому решил запостить отдельную тему.
Требуется многоканальный (10-15 каналов) сумматор мощности. Как эту задачу лучше решить?
Диапазон частот 70 МГц+/- 20 МГц (достаточно широкополосное устройство).
Я попробовал создать аналог кольцевого делителя мощности на сосредоточенных элементах (идею взял из книги Карпова "Широкополосные устройства СВЧ на элементах с сосредоточенными параметрами"),но для многоканального сумматора схема получилась какой-то монстровидной. Вот и появился вопрос-как создать такой сумматор? Может,есть уже готовые микросхемы или еще какие-то варианты? Если кто-то сталктвался,поделитесь пожалуйста опытом.
bakhmat
сообщение Nov 7 2007, 14:54
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
А мощность какая?
Познание бесконечности требует бесконечного времени
N.Golov
сообщение Nov 7 2007, 17:27
Пользователь №: 25 868
Приветствую. Посмотрите в теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38138&hl=
приложенную статью - там приведена конструкция радиального сумматора. Возможно, это то что Вам подойдет.
Сообщение отредактировал N.Golov - Nov 7 2007, 17:28
Vita brevis ars longa
nickes
сообщение Nov 7 2007, 19:07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 564
Делали сумматор/делитель(1:4) бегущей волны на 200МГц(180-220МГц). Было выбрано комбинированная схема: половина ячейки-элементы с сосредоточенными параметрами, а другая половина-индуктивности выполненны полосковой технологией(улучшается развязка между плечами делителя за счет ортогональности токонесущих элементов). Сумматор под высокую мощность(1.5кВт), намеряли КПД в макете 95-96%. КСВ по всем входам не хуже 1.07(если верить Р4-37), развязка не хуже 18дБ. Размеры платы 200ммх35мм. Можно и меньше, но не было необходимости.
Насколько я помню теорию, при таком большом количестве каналов более предпочтительна древовидная структура делителя.
С уважением,
Николай
P.S. Для N.Golov, Вы на диапазон частот посмотрите внимательно
андр
сообщение Nov 8 2007, 05:20
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Если мощность маленькая (десятки мВт) и частота сигнала действительно 70 МГц, то по моему тут проще применить сумматор на операционном усилителе.
FDS
сообщение Nov 8 2007, 10:28
Пользователь №: 19 255
Есть готовая микросхема,см. вложение.
Прикрепленный файл  JEPS_16_1W_1_.pdf ( 176 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Neznayka
сообщение Nov 8 2007, 12:40
Цитата(bakhmat @ Nov 7 2007, 17:54) *
А мощность какая?
милливатты
Спасибо за ссылочку
Сейчас пробуем сделать на опрационнике...
Спасибо большое за микруху. Тут коллеги заинтересовались-а нет ли такой же,но только с 8 портами? (почему спрашиваю-у нас тут инет только через мобилу,потому искать на сайте производителя долго и дорого).
FDS
сообщение Nov 8 2007, 13:42
см. вложение
Прикрепленный файл  POWER_DIVIDERS.doc ( 188 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
wjs
сообщение Nov 8 2007, 14:57
Пользователь №: 31 666
а если есть желание то можно сделать такую "микросхемку" самому
для 8 портов надо 4 колечка
Neznayka
сообщение Nov 14 2007, 08:04
Цитата(FDS @ Nov 8 2007, 16:42) *
см. вложение
Спасибо огромное! Очень пригодилось smile.gif Вот только S-параметров я не нашел на эти делители sad.gif Может,просто плохо искал или их на самом деле нет на сайте производителя?
У меня просьба,уважаемые форумщики,если кто-то обмерял DSS-585,скиньте файлик с S-параметрами.
FDS
сообщение Nov 14 2007, 08:06
Прикрепленный файл  DSS_585_1_.pdf ( 409.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
duden
сообщение Mar 10 2008, 18:25
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Наверное, Вы уже решили проблему. Если нет посмотрите www.minicircuits.com и буден Вам счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:14
Страница сгенерированна за 0.02781 секунд с 7
