> передача указателя на функцию в функцию
Jurdens
сообщение Nov 8 2007, 13:39
Пользователь №: 6 656
Какие спец эффекты можно ожидать при преобразовании типов указателей на функцию
В параметрах функции.
Например определим тип указатель на функцию с одним параметром типа указатель на неопределенный тип , функция ничего не возвращает
typedef void (*CPU_FNCT_PTR)(void *);
и тип указатель на функцию
typedef void (*CPU_FNC)(char);
void func2(char ParF2 );
char Data;
func1( void (* Fnc_par)(void *),void * ptrPar);
в параметре функции func1 передаем указатель на функцию с одним параметром типа указатель на неопределенный тип , функция ничего не возвращает.
Передадим указатель на функцию func2 как параметр func1 (приведя ее к типу CPU_FNCT_PTR) и передадим указатель на переменную Data как второй параметр приведя ее к типу void * ;.
Получится такой вызов
func1( (CPU_FNCT_PTR) func2, ( void *)Data);
*Fnc_par( * ptrPar); // Сработает func2 ? или
// надо преобразовать
*((CPU_FNC ) Fnc_par) ( ( сhar*) ptrPar);
А хотелось бы просто указатель на произвольную функцию и ее аргумент тип которого заранее неизвестен
Николай Z
сообщение Nov 8 2007, 14:21
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
char Data;
Ну а кто Вам мешает описать еще несколько функций описать так же как func2 и передавать их в func1?
Ведь в описании func1 - у Вас нет ни слова про то, что ей годится только fun2 - не так ли?
По-моему все сработает, если Вы вот так запишете:
func1( (CPU_FNCT_PTR) function, ( void *)Data);
function(Data);
Причем сработает для любой функции(func2, func3, func4 ...), если все они будут описаны так же как func2. Что передадите в func1 - то из нее и будет вызвано...
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 8 2007, 14:22
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 9 2007, 06:21
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Когда вы вызываете функцию, компилятору надо знать типы передаваемых параметров и тип возвращаемого значения, чтобы расположить все это на стеке и в регистрах нужным образом.
Если вызвать функцию void func(char t), используя указатель void (*P)(void*), то что из этого получится будет целиком зависеть от реализации компилятора. Например, если аргументы передаются в стеке и функция должна их выбрать сама, то будет плохо.
Тут второй вопрос - а зачем вам это надо? Что значит - передать аргумент неизвестного типа? Максимум - это указатель void*... Но смешивать указатель и char, как в вашем примере - ИМХО, прямой путь поиметь кучу траблов.
scifi
сообщение Nov 9 2007, 07:00
Пользователь №: 25 136
Поддерживаю. Можно, конечно, извратиться, но это будет коряво и непереносимо. Вы лучше изложите задачу, и я уверен, что кто-нибудь предложит более элегантное решение.
Jurdens
сообщение Nov 9 2007, 08:26
А задача такая запускать произвольную функцию по таймеру через время
Time. У запускаемой функции неизвестен тип параметра (так надо ) в общем случае и возвращаемый параметр
для этого мы должны передать ее адрес в функцию.
DelayStart(unsigned Time, *Func(?));
Подумал в С++ есть механизм передачи по ссылке F(&data1,&Func1) может тут как то поэксперементировать?
alexander55
сообщение Nov 9 2007, 09:09
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Time.
Произвольную функцию, но она д.б. известна когда:
- на этапе компиляции
- на этапе выполнения.
Т.е. на этапе выполнения параметр известен, так ?
У запускаемой функции неизвестен ... и возвращаемый параметр
В С и С++ есть передача параметра по значению (по умолчанию) и по ссылке.
PS. Я не понимаю, Вы решаете конкретную задачу или теоретик на досуге ? smile.gif
Николай Z
сообщение Nov 9 2007, 09:36
Группа: Участник*
И не только от реализации компилятора будет зависеть результат... Но так же еще и от специфики архитектуры процессора тоже будет зависеть. Мне не хотелось тут просто этого касаться...
Но я согласен с тем, что поставленная в топе задача - достаточно надуманная или выковырянная из левой ноздри. Таких гарантированных общих решений обычно не бывает. Нужно знать конкретику ибо решение таких вещей "в общем" - это будет практически попытка переноса идеи "виртуальной функции" в термины С, которая для С как бы не совсем естественна. Можно же еще захотеть решить задучу вызова любой функции с любым списком параметров тоже... И заставить потом объектный код во всем этом разбираться, но вот зачем такие навороты и чего ради - совершенно неясно.
Неясна цель и неопределена расплата за такую универсальность. Гонка за чрезмерной универсальностью - это либо недопонимание задачи, либо некий фанатизм. А вот реальная задача - всегда гораздо понятнее...
Первый вопрос - а зачем надо неизвестный тип параметра? Я почти уверен, что практически всегда можно свести параметры всех вызываемых функций к одному типу... Ниже скажу как...
Механизм передачи по ссылке - есть вообще практически в любом языке - это просто: в стек кладется не значение параметра, а его адрес. В С - естественно он тоже есть...
В Вашем случае у всех вызываеммых функций вполне можно свести параметры просто к указателю на структуры, которые будут иметь разную струтуру, но передавать можно просто Pointer на них, а любая ваша функция знает с какой именно структурой она работает. Вот вам уже и тип параметра - всегда один и тот же - просто указатель void и никаких разнотипных параметров... Ну и получится, что если у funct1 - cтруктура эта массив char symb[10] - то пусть его функция funct1 и знает а для вызываеющей функции это просто указатель &symb, для функции funct2 - параметр некая струтура Struct - общего вида, но вызывающей функции передается опять же только адрес этой структуры &Struct и ничего более... Может и коряво изложил - но суть примерно такая... И нету уже никаких передач параметров разных типов для вызывающей функции... biggrin.gif
Другой вопрос - насколько это будет универсально, мобильно и т.д. и т.п.
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 9 2007, 09:44
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 9 2007, 10:27
Из: Волгодонск
Тогда вопрос - там, откуда будет вызвана эта самая Func, необходимо ей что-то передать. И откуда это что-то возьмется? И куда ляжет результат выполнения Func?
Т.е. мы приходим к чему-то типа:
typedef void*(*unifunc)(void *)
void DelayStart(unsigned Time, unifunc func, void *arg, void **res);
void *f1(void * arg)
  TMyStruct *a = (TMyStruct *)arg;
  TMyStruct *res;
  return res;
void main()
  TMyStruct a, *b;
  DelayStart(100, f1, &a, &b);
Jurdens
сообщение Nov 9 2007, 10:40
В С и С++ есть понятие указателя на неопределенный тип (*void) который можно
преобразовать (типизировать) под любой тип данных.
, понятие указателя на функцию.
а зачем ?
когда можно использовать 255 конструкций if else
или 16 switch case в которые вложены
еще 16 switch case
Иногда при разработке пишут несколько человек и один ставит другому
задачу вот моя такая написать функцию которая вызывает функцию
а какую это определяется динамикой работы всего устройства в процессе его работы
некий пользователь нажимает кнопочки и при этом надо выполнять одни функции
изменяются показания датчиков ,которые опрашивает устройство, надо, выполнять другие у которых есть аргументы и еще и разные.
Этим всем занимается другой человек.
Просто лишний раз неохота его беспокоить и с другой стороны интересно сталкивались ли другие с подобными задачами.
Можно конечно сказать примерно тоже что на этом форуме типа
ты определись какие функции
будешь вызывать на этапе компиляции
и немороч мне голову.
Но это не корректно потому что такие приемы применяют и они работают ,
например в при написании операционок. Обещали их прислать.
У вас есть халатик с перламутровыми пуговицами? .... А за чем вам? Может вам и этот подойдет
alexander55
сообщение Nov 9 2007, 10:53
Бывалый
Цитата(Jurdens @ Nov 9 2007, 13:40) *
Я понял Ваши проблемы. Вам надо оговорить интерфейсы функций со смежниками (API интерфейс).
Тяжело ходить туда - не зная, куда и приносить то - не зная, что.
Непомнящий Евген...
сообщение Nov 9 2007, 11:10
Из: Волгодонск
Язык не имеет средств вызвать функцию с неизвестной на этапе компиляции сигнатурой.
Имхо, проще всего в этой ситуации потребовать, чтобы все такие функции обладали заранее установленной сигнатурой. К примеру: int func(int m1, int m2, void *p) - что то типа того, как сделаны функции сообщений в winapi.
Вдогонку:
не под "любой тип данных", а под "указатель любого типа"...
Николай Z
сообщение Nov 9 2007, 11:59
Группа: Участник*
а зачем ?
еще 16 switch case
Можно конечно сказать примерно тоже что на этом форуме типа и немороч мне голову.
Ваша проблема в том, (вернее конторы сначала, а уже как следствие - Ваша) что у Вас никто не желает реально заняться архитектурой проекта.
Вообще-то при разработке любого сложного проекта обычно принято - для улучшения его структуры разбивать его на части и оговаривать интерфейсы отдельных компонентов.
Вот если бы такая проработка была сделана - то никакой проблемы с "неопределенными" типами параметров просто не существовало даже если вызываемых функций было бы даже не 256 а 1024 или 4096... Да и такой Case - размерностью 16x16 - врядли бы понадобился... Просто похоже что Ваш проект вообще делается без какой-либо предварительной проработки... И вообще непонятно - что значит "не беспокоить" коллегу или руководителя, если есть непонятки в архитектуре того, что вы делаете? Он у Вас что - небожитель или все-таки участник проекта?
Нормальный подход к разработке таков, что в случае надобности не надо стесняться и Генерального Директора дернуть за известное место и не один раз - если это нужный и важный для предприятия проект...
Oldring
сообщение Nov 13 2007, 14:25
Пользователь №: 1 874
Применяют. Работают. Просто для передачи указателя на функцию. Тип функции при этом передается отдельно и потом интерпретируется при вызове smile.gif. Только все это implementation defined.
Ну сами задумайтесь: функция хочет каких-то аргументов на стеке - и кто их туда положит, если в точке вызова вообще не известно, какие функция хочет аргументы?
Если нужно вызывать функцию по таймеру - нужно в C создать функцию одного типа, например, void (*FPTR)( void* );, и передавать функции регистрации для таймера этот указатель и один аргумент - в зависящую от функции структуру, в которую будут положеты параметры функции. В плюсах такое лучше сделать абстрактным классом с одной чисто виртуальной функцией типа void f(); который будет вызываться таймером, и потомки будут реализовывать эту функцию и хранить параметры.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.02886 секунд с 7
