> Измерение температуры тена (нихром!), при помощи закона ома
sera_os
сообщение Oct 30 2007, 19:10
Сообщение #101
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Дорогие колеги!
Есть задача следить за температурой нихромового нагревателя. Поставить туда датчик температуры проблематично, поэтому думаю что если следить за температурой тена по перещету через закон Ома.
Температура должна быть известна с точностью +/-5 град в идеале, но в худшем случае устроит и +/-20 град. Максимальная температура тена 450 град. Мощность нагревателя ~2,5кВт (220В, 50Гц).
Но вот беда то что ТКС нихрома очень низкий 0,015%/С. При изменении температуры на 5гр сопротивление изменится на 0,075% 07.gif всего то и соответственно низкое измененние тока, а так как это на переменке, то думаю получить такую точность будет проблематично.
Может кто что-то знает об этом и подскажет. Заранее спасибо.
- sera_os   Измерение температуры тена (нихром!)   Oct 30 2007, 19:10
- - Designer56   ЦитатаДаже неавтобалансирующийся мост даст ошибку ...   Nov 8 2007, 09:37
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Nov 8 2007, 12:37) Та...   Nov 8 2007, 09:53
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Nov 8 2007, 12:53) Да и, в...   Nov 8 2007, 10:13
- - Designer56   ЦитатаКто этот Ваш товарищ? в посте #92 об этом го...   Nov 8 2007, 11:38
- - umup   как насчет такой схемки (хочу применить для рег. п...   Nov 8 2007, 17:12
- - GetSmart   1. Что за цепочка резисторов R11-R12-R13 ? Если эт...   Nov 8 2007, 18:36
|- - Евгений Германович   Цитата(GetSmart @ Nov 8 2007, 21:36) 1. Ч...   Nov 9 2007, 14:27
- - umup   ЦитатаЧто за цепочка резисторов R11-R12-R13 3 шт -...   Nov 8 2007, 19:54
- - Designer56   ЦитатаПро стрелочные приборы на 50 Гц не правда.Со...   Nov 9 2007, 03:59
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Nov 9 2007, 06:59) По...   Nov 9 2007, 14:22
|- - Oldring   Цитата(Евгений Германович @ Nov 9 2007, 17...   Nov 9 2007, 14:26
|- - zltigo   Цитата(Евгений Германович @ Nov 9 2007, 16...   Nov 10 2007, 00:36
|- - Евгений Германович   Цитата(zltigo @ Nov 10 2007, 03:36) Зашел...   Nov 10 2007, 10:09
|- - zltigo   Цитата(Евгений Германович @ Nov 10 2007, 12...   Nov 10 2007, 12:14
- - GetSmart   Цитата(umup)3 шт - для повышения напряжения (для S...   Nov 9 2007, 08:47
- - umup   ЦитатаЭто между инв.входом DA1.2 и С1 будет 300 во...   Nov 9 2007, 09:41
- - Stanislav   Блинн, флейму развели... Designer56 написал, что у...   Nov 10 2007, 01:20
- - deemon   Я вот , кстати , не думаю , что стрелочный прибор ...   Nov 10 2007, 16:08
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Nov 10 2007, 19:08) Я вот...   Nov 11 2007, 02:09
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Nov 11 2007, 05:09) Вы...   Nov 11 2007, 09:56
- - DS   По моему, тему пора закрывать - практическую часть...   Nov 11 2007, 10:12
2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.013 секунд с 7
