> Как организвать смещение на делителе для нескольких ОУ ?
d_y
сообщение Nov 5 2007, 21:46
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Схема содержит несколько ОУ. Питание ОУ однополярное. Соответственно для инверсного и неинверсного включения необходимо организовать смещение по постоянному току. Это делается на 2-х резисторах (+ конденсатор).
Но каждый из этих резисторов с изменением температуры будет вносить свои погрешности и требуемая стабильность работы всей схемы при изменении температуры не будет получена.
Можно ли использовать всего 2 резистора (точные, с хорошим темп. коэффициентом) для всей схемы и как это организовать ?
vm1
сообщение Nov 5 2007, 22:20
Пользователь №: 4 978
Подключать к делителю только неинвертирующие входы ОУ.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 6 2007, 00:01
Guests
Объединять входы на делителе можно только если есть гарантия, что ни один из ОУ не выйдет из линейного режима. Иначе схема ограничения дифференциального напряжения даст ток в делитель и смещение изменится при перегрузке одного из ОУ. Это верно для большинства ОУ с БТ на входе, с ПТ, возможно, не так.
Designer56
сообщение Nov 6 2007, 03:55
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Можно. Только нужно иметь ввиду входные токи ОУ- они будут создавать дополнительное падение напряжения на делителе.
...а также возврвтные токи от нагрузки и источника сигнала.
EvgenyNik
сообщение Nov 6 2007, 06:00
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Сопротивление делителя должно быть достаточно мало, чтобы паразитные токи не могли изменить потенциал "средней точки", либо один изи ОУ-ей потратить на буфер-повторитель.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
tyro
сообщение Nov 6 2007, 06:17
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Для организации "виртуальной земли" есть специальные микросхемы, например tle2426 .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
d_y
сообщение Nov 6 2007, 08:14
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Можно ли использовать для этого несколько повторителей на ОУ подключенных к одному делителю ?
tle2426 позволяет ли подключаться к нескольким ОУ ?
atlantic
сообщение Nov 6 2007, 09:24
участник
Пользователь №: 14 402
При изменении температуры, погрешность будет вноситься в основном ОУ, а изменение сопротивления резисторов будет пренебрежительно малым (тем более что используется средняя точка делителя), поэтому лучше не изобретать велосипед и для каждого ОУ поставить свой делитель из резисторов 1%, и не надо экономить "на гвоздях", плюс разводка платы будет проще.
сообщение Nov 6 2007, 18:13
Пользователь №: 11 287
Позволяет. Точно так же достаточно одного повторителя после делителя. Его выходное сопротивление будет достаточно малым для того, чтобы исключить взаимовлияние каскадов через точку смещения. Относительно "экономии на гвоздях" хочется заметить, что часто для всей схемы (особенно измерительного устройства) важно именно общее смещение, как опорное напряжение, относительно которого измеряется сигнал. Если у каждого каскада оно будет близким, но своим - о точности работы такой схемы говорить не приходится.
atlantic
сообщение Nov 7 2007, 16:27
участник
Насколько я понял, речь шла именно о смещении ОУ для однополярного питания, а в вашем варианте схемы, наверно уже нужны источники опорного напряжения, а не резисторы.
d_y
сообщение Nov 8 2007, 17:32
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
У меня напряжение которое подается на делитель именно идет с источника опорного напряжения. Этот же опорный источник подключен к входу REF АЦП. На это АЦП подается сигнал с выхода аналоговй схемы на ОУ, которым и надо создать смещение на делителе.
Shtirlich
сообщение Nov 8 2007, 23:34
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
не мучтесь с резисторами - возможные проблемы с ними Вам уже описали раз 5. один повторитель + емкость на выходе, больше ничего не надо. у меня так большинство усилителей зделано.
сообщение Nov 9 2007, 08:29
Только одно уточнения. Я бы так посоветовал (ещё раз): один повторитель + емкость на входе.
На выходе толку от неё мало, больше может быть вреда.
Stanislav_S
сообщение Nov 9 2007, 11:13
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Надо заметить, что емкость на выходе не очень хорошее решение, в одной из схем у меня наблюдалась генерация поскольку применненый в буфере ОУ плохо переносил емкостную нагрузку. Поэтому конденсатор на входе наиболее оптимальное решение.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
alexander55
сообщение Nov 9 2007, 13:03
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Согласен.
Если очень хочется на выходе, то сделайте так.
С выхода ОУ небольшой резистор, затем емкость на землю, а ОС берется с конденсатора.
PS. Смысла в кондере на чистом выходе нет никакого, т.к. выходное сопротивление ОУ равно нулю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
