> Питание GSM модуля от 5В через линейный стабилизатор 3,6В.
_Алекс
сообщение Oct 27 2007, 15:16
Пользователь №: 20 377
Думаю запитать GSM модуль 3,6В от питания 5В через линейный стабилизатор.
1.Рассеивая мощность линейного стабилизатора, чтоб рассчитать нужно знать ток потребления модулем, 0,2А и в пике 2,25А, для кого тока рассчитывать? Потянет ли линейный стабилизатор? Режим работы модуля – голос, данные, GPRS.
2.Будет работать в такой конфигурации: вся схема питается от 5В(входа, выхода, МК) GSM модуль через линейный стаб. от того же напряжения 5В, линейный стабилизатор понижает до 3,6В
Ответов (1 - 14)
Harbinger
сообщение Oct 27 2007, 18:08
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Горький опыт показывает, что 3,6 В мало. Большинство GSM-модулей спроектировано, исходя из питания от аккумуляторной батареи (равно как и сотовые телефоны). Либо NiCd, либо NiMH, либо Li-Ion... но в любом случае 3,6 В - близко к нижнему пределу (из общей картины выпадает Nokia N12 - он на 2,4 В, и это тоже нижний предел). Под завязку заряженная батарея дает 4,2...4,35 В. Так что рассчитывайте на номинальное напряжение 3,8...4 В, при этом команда AT+CBC должна показать значение, близкое к 100.
Стабилизатор должен обеспечивать ток, равный (как минимум) среднему в режиме максимального энергопотребления. К примеру, для PIML900/1800 это 650...670 мА. Пиковый ток (до 2,5 А) может быть обеспечен буферной емкостью по его выходу. Опять же, по опыту - 470 мкФ минимум.
И не забудьте о развязках. По минимуму - супрессоры, танталовые и керамические емкости. Как по питанию МК, так и по входу стабилизатора питания модуля.
shb
сообщение Oct 28 2007, 12:33
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Все правильно. Мы подаем 4.2В. Запитываеся от питателя 5В 500мА USB. Приходится ставить LDO IRU1209, IRU1208 корпус SOIC8 и 2 электролита на входе и выходе по 2200 mF (Low Impedance). Все прекрасно работает. Провалы по питанию при GPRS соединении (максимальное потребление) доходят до 3.8В. Если на входе модуля емкость увеличить до 4700 провалы не более 4.0В. Но это уже лишнее. Если взять импульсный БП с током 2А и более емкости можно уменьшать до 100mF. Но это опять лишнее.
_Алекс
сообщение Oct 28 2007, 13:07
Это хорошо что есть положительный опыт использования линейного стабилизатора не хотелось бы ставить импульсник, вседаки дороже плюс еще нужен дроссель.Буду ставить линейный стаб. напряжения.
vvs5
сообщение Oct 30 2007, 04:33
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
ставя импульсник сэкономишь на больших и дорогих электролитах.
Harbinger
сообщение Oct 30 2007, 07:15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Если модуль симкомовский, без больших и дорогих (впрочем, как сказать...) электролитов не обойдется и с импульсником - нужны для корректного выключения...
ArtemKAD
сообщение Oct 30 2007, 07:22
Пользователь №: 18 364
Шас, разогнался...
Очень сильно захотелось зависеть от качества внешней сети?! Если нет, то электролит (входной) нужен при любых стабилизаторах. Он обязан обеспечить не распространение импульсов тока передатчика за пределы твоего устройства.
Да и цена электролита сейчас копейки. За 1$ который будет стоить импульсник этих электролитов можно накупить десяток.
Правда и линейный стабилизатор не подарок - он греется и ему нужно обеспечить минимальное напряжение для стабилизации. При 5В первое - не проблема, а вот со вторым придется повозиться используя исключительно LowDrop стабилизатор...
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Oct 30 2007, 07:24
vvs5
сообщение Oct 30 2007, 09:47
Из: новосибирск
у меня 12В питание, там без импульсника никак, а с 5 вольт до 4-х согласен
ArtemKAD
сообщение Oct 30 2007, 14:20
wink.gif Не поверишь - у меня так-же автомобильные 12В. Но при этом более 500 изделий работают от линейных стабилизаторов (заодно и зимой не замерзают wink.gif ).
Сейчас правда использовал смешанный стабилизатор. Но это все равно никак не отменило электролит.
Lehin_05
сообщение Nov 8 2007, 18:55
Пользователь №: 28 156
Немного предыстории. Прикрутил sim300z к кпк. Сперва запитался от штатного аккум-ра 1300 мАч. Антеннка на стикере. Вроде все и работает, но проблемы с выходом (регистрацией) в сеть. Если условия РЭО хорошие, то выходит достаточно быстро (но не всегда), а вот если не очень, то может и часа не хватить, чтоб зарегиться. Вроде как подсказали, что проблема в недостаточном токе при пиковой нагрузке. Провел эксперимент. Запитался от штатного зарядного устройства для кпк (5В, 2А), поставив IRU1209. Правда не с электролитом по 2200 мкФ, а танталом всего на 10 мкФ. В итоге получил 4.4В. И та же хня. При тех же равных условиях, но без IRU, т.е. напрямую от зарядки, работает как часы (даже в плохой РЭО). Насколько я понимаю, кондеры предотвращают просадку по напряжению, но в моем случае с напругой все ок (смотрел осциллографом). Как же еще можно запитать модуль, чтоб хватало тока?
Что посоветуете? Все таки вешать электролит 2200 мкФ? (Если да, то какой самый маленький размер можно найти такой емкости). Неужто IRU так ограничивает ток?
Alechek
сообщение Nov 9 2007, 05:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Советую осциллографом глянуть просадки. Лучше сразу на модуле, на пятачках сверху (будто под тантал smile.gif )
По моему опыту, если просадки большие, то модуль может и загеристрироватся, и даже звонок держать. Но при передаче GPRS вырубится или уйти в перезагруз, так как иногда задействуются 2 ТС на передачу.
Harbinger
сообщение Nov 9 2007, 06:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
А, кстати, тантал туда и напрашивается wink.gif Все-таки сопротивление контактов разъема не совсем нулевое...
shb
сообщение Nov 12 2007, 05:28
Из: Россия МО
IRU к сожалению на 1А дает падение до 0,65В. При 2А нет данных, я думаю до 1,5А. Почему я применил IRU? Да потому что источник 5В у меня дает 500 мА. Поэтому и емкости большие. В твоем случае, если источник дает 2А, необходимо подобрать LDO с большим током. Я рекомендую MIC37252. Проверено с 5В работает как часы.
Lehin_05
сообщение Nov 12 2007, 10:43
Спасибо за совет!
Evgeny_CD
сообщение Nov 12 2007, 10:53
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
PQ30RV31 от Sharp посмотрите. Хорошая штучка!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
