5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Модули ZigBee от MaxStream, Кто нить имел с ними дело
plan
сообщение Oct 9 2007, 12:16
Сообщение #46
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
Цитата(Velund @ Oct 9 2007, 12:02) *
Глючит - это не то слово. Скорее - не работает надо сказать.
Новые 8x17 не работают вообще на модулях ревизии 6 (у меня есть XB24 Rev. 6 и Rev.7). Прошивка грузится - и все, тишина. Пока с передергиванием питания не перешьешь назад на 8x13 - модуль мертвый.
В общем это ZigBee Beta firmware для первых XBee с моей точки зрения - вещь непригодная в принципе. Будет ли нормальное для Pro когда нибудь - сомневаюсь сильно уже.
Да......Мрачная картина получается.Видать только как точка точка можно их использовать.А жаль.Такие были перспективы.Может новые модули окажутся менее глючными.
Сообщение отредактировал plan - Oct 9 2007, 12:19
Velund
сообщение Oct 9 2007, 17:08
Сообщение #47
Пользователь №: 1 177
Ну они с выходом XB Series 2 и спозиционировали... Старые - point to point, point to multipoint. Новые - mesh networks. И никак иначе, если верить их сайту. Вот только я рассчитывал на mesh network на модулях XBee Pro (60 милливатт) - у меня между точками метров до 250.
Можно конечно поставить XBee Pro под которые место на плате изделия уже заложено (и какое то количество изделий произведено, пока без этой опции) и сделать ретрансляцию по жестко заданным маршрутам своими силами, но вот самое вкусное при этом пропадет.
OPM
сообщение Oct 9 2007, 17:21
Сообщение #48
Пользователь №: 14 236
Series 2 Pro (т.е. мощные) будут где-то в январе 2008.
Velund
сообщение Oct 9 2007, 18:40
Сообщение #49
Вот этого я пока нигде в официальных источниках и не видел. Но если это реально будет - все проще. По крайней мере облом не такой жесткий получается.
На днях получу образцы XB Series 2 - буду мучать. Надеюсь что оно хотя бы работоспособно.
andrewlekar
сообщение Nov 8 2007, 11:47
Сообщение #50
Пользователь №: 25 163
Ну так что, у кого-нибудь есть xIDE для XAP2? Хотя бы триальный.
at90
сообщение Nov 8 2007, 13:10
Сообщение #51
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Обратитесь в компанию эфо. Возможно там помогут с xIDE.
Но он без лицензии вообще не запускается. А триальную даёт ембер потенциальным клиентам с привязкой к компу.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
andrewlekar
сообщение Nov 9 2007, 06:29
Сообщение #52
В Эфо уже спросил. Жду ответа.
А вообще, теоретически должна работать обходная система. Я имею в виду, что можно раздобыть компилятор с Си на xap2. И потом полученный результат транслировать xap2asm в xpv файл.
И то, и другое, насколько мне известно, существует.
at90
сообщение Nov 9 2007, 08:21
Сообщение #53
Из: Краснодар
А стэком уже разжились?
Cтэк от EMBER поставляется в виде скомпилированных библиотек и не думаю что C компилятор для XAP2 чем то поможет!
andrewlekar
сообщение Nov 9 2007, 08:29
Сообщение #54
Ну и что, что в виде скомпилированных библиотек? Прилинкуем к проекту да и всё.
at90
сообщение Nov 9 2007, 09:00
Сообщение #55
Из: Краснодар
Ну стэк дают если купите хотябы чипы.
andrewlekar
сообщение Nov 9 2007, 09:08
Сообщение #56
Тут скорее видится проблема в том, что компилятор для xap2, который я нашёл, вряд ли подойдёт для xap2b, который используется в ем250.
Надо смотреть xIDE емберовский. Оттуда скорее всего, можно правильный компилятор выковырять.
at90
сообщение Nov 9 2007, 09:20
Сообщение #57
Из: Краснодар
Я как то пробовал компилятор от CSR. Не подошел!
andrewlekar
сообщение Nov 9 2007, 09:30
Сообщение #58
О как интересно. А поподробнее? Почему не подошёл? Что именно сказал? На каком именно стеке пробовал?
at90
сообщение Nov 9 2007, 09:36
Сообщение #59
Из: Краснодар
Не помню, давно уже было. Мы купили их кит я являемся официальными юзерами! Кит того стоит!
andrewlekar
сообщение Nov 9 2007, 11:02
Сообщение #60
Послушай, а можешь закинуть из xIDE один файлик? Называется xap2basm.exe. Хочется провести кой-какие эксперименты...
Файл скорее всего находится в директории типа tools/lib/gcc-lib/.../.../
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
