> Planes-Routed Pins
Mahim
сообщение Nov 8 2007, 11:42
Пользователь №: 21 819
Привет! Подскажите пожалуйста, почему может быть неактевирована эта функция в Expedition? как вообще ей можно пользоваться, я так понял ее нужно применять для того чтобы один вывод из 10, например, имел термальный контакт, остальные напрямую подсоединены к полигону?
gray.k
сообщение Nov 9 2007, 08:38
Пользователь №: 23 793
Для активации команды должны быть определены Plane в Setup Parameters.
Использование функции позволяет Вам не подключать выбранный (ые) в диалоговом окне "Routed Plane Pin Control" вывод(ы) к полигону, используя правила подключения полигона к площадке (это не обязательно может быть тепловой барьер). Подключение таких выводов к полигону будет выполняться с помощью переходных отверстий, соединений с соседними выводами или цепями, но не напрямую с Plane. Посмотрите на картинке (см приложение) разницу в подключении к полигону вывода 4 у двух микросхем.
Прикрепленный файл  Routed_Pins.bmp ( 204.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Mahim
сообщение Nov 9 2007, 10:48
Спасибо Gray. теперь понятнее, а ты можешь подсказать как можно натсроить у полигона, который не глобальный в setup а такой, который рисую отдельно на сигнальном слое, как у него настроить чтобы разные выводы по разному обрабатывались?
gray.k
сообщение Nov 9 2007, 11:19
После того как Вы определили любую цепь (GND, VCC и т.д.) в Setup Parameters, Вы можете управлять настройками в окне "Routed Plane Pin Control" (поле Plane Net:) для любого Plane Shape нарисованного в проекте. Соглашусь, что поведение функции не логично (казалось бы наличие любого Plane Shape в проекте должно позволять производить настройки подключения выводов к полигону).
Mahim
сообщение Nov 9 2007, 12:26
Спасибо еще раз qray, жалко, что в менторе я пока ни как не найду функции которая позволила бы один например дип вывод заливать полностью а остальные с термами, пока приходиться уродоваться и просто сверху класть кондуктив шэйп, а вроде функция полезная.
nxn
сообщение Nov 9 2007, 13:07
Пользователь №: 160
Используйте Padstack Processor. В Planes Processor, Вы можете, например, включить обработку полигона без термалов, а с помощью Padstack Processor заменить выборочно на термалы. Был даже такой avi.
Mahim
сообщение Nov 9 2007, 13:31
Спасибо, попробую.
gray.k
сообщение Nov 9 2007, 13:40
Можно создать падстек, в котором нет теплового барьера и заменить в проекте (локально, с помощью Edit > Modify > Padstack Prosessor) стеки выводов, для которых Вы не хотите использовать тепловой барьер на этот падстек. При этом в Plane Prosessor необходимо установить галочку Use thermal difinition from padstack, чтобы правила подключения выводов брались из стеков в библиотеке.
fill
сообщение Nov 9 2007, 14:07
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В следующем релизе будет команда Place_Thermal_Override.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 09:01
