2 страниц V  < 1 2
> Как организвать смещение на делителе для нескольких ОУ ?
Shtirlich
сообщение Nov 9 2007, 14:37
Сообщение #16
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
Цитата(alexander55 @ Nov 9 2007, 16:03) *
Согласен.
Если очень хочется на выходе, то сделайте так.
С выхода ОУ небольшой резистор, затем емкость на землю, а ОС берется с конденсатора.
PS. Смысла в кондере на чистом выходе нет никакого, т.к. выходное сопротивление ОУ равно нулю.
согласен, довыды верные. на входе емкость действительно полезна. но почемуто и шунтирование виртуальной земли емкостинами по 10-100 нан мне иногда помогало "почистить" шумы на длинных отрезках этой цепи.
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 08:46
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Если очень маленькие емкости, то ладно. Физика здесь другая. Это LC фильтр для ВЧ помех.
А если емкость большая, то это еще уменьшение ресурса ОУ.
Могу предложить еще вариант апериодического фильтра (в ОС параллельно резистору ставится кондер). Это для сглаживания НЧ наводок.
Designer56
сообщение Nov 12 2007, 08:57
Сообщение #18
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если емкость большая- то это потенциальная неустойчивость ОУ- формирователя виртуальной земли за счет образования лишнего низкочастотного полюса с константой Rвых*C. Что потенциально может не только не улучшить дело со стабильностью напряжения общего провода, но, наоборот, ухудшить ситуацию за счет колебательности или затянутости переходных процессов при импульсных токах в цепи общего. Следует ещё иметь ввиду, что Rвых ОУ- вещь нелинейная, зависит от выходного тока и растет с ростом частоты из-за падения петлевого усиления ОУ.
alexander55
сообщение Nov 12 2007, 09:25
Сообщение #19
Бывалый
Согласен.
Я имел ввиду, что быстром изменении выходного сигнала подрабатывает (или не подрабатывает) защита выхода от КЗ. biggrin.gif
Shtirlich
сообщение Nov 14 2007, 23:59
Сообщение #20
Из: Питер
господа, никто и не говорит о навешивании непосредственно на выход операционника электролита в полплаты. нас человек фактически спрашивает как ему лучше организовать двухполярное питание нескольких операционников без этого самого питания. значит выход нашего операционника-источника будет нагружен на выгреюную яму всей схемы. не вижу ничего плохого в установке повторяю небольших, не более 100 н керамических конденсаторов непосредственно у потребителей.
Designer56
сообщение Nov 16 2007, 05:20
Сообщение #21
Из: Уфа
Большинство ОУ устойчиво работают на емкостную нагрузку, не превышающую 1000- 2000 пФ. Быстородействующие- 100- 200 пФ макс. Для обеспечения устойчивости при работе на большую емкость, приходится развязывать выход от нагрузки с помощью последовательного резистора с коррекцией в цепи ОС. Однако быстродействие схемы, естественно, снижается. В том числе и в смысле реакции на изменение тока нагрузки- в нашем случае это ток виртуальной земли.
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 09:23
Сообщение #22
Бывалый
Хорошая статья в тему
http://elart.narod.ru/articles/article24/article24.htm
Designer56
сообщение Nov 20 2007, 09:35
Сообщение #23
Из: Уфа
Это все известно давно. Вообще, для расматриваемого случая (виртуальная земля на ОУ) коррекция проблему в принципе не решает вообще, если ОУ имеет на выходе большой импеданс. Импульс на выходе ОУ (вирт. земля) с конденсатором и откорректриованной ОС становится меньшим по амплитуде, но более затянутым по времени.
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 10:26
Сообщение #24
Бывалый
А я и не сомневаюсь. Ссылка приведена для полноты обзора по теме, а не для дебатов на тему корректности или некорректности данного конкретного решения. 07.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.02117 секунд с 7
